来自荷兰的Portobello DLP 3D打印机
21:16
        荷兰初创公司Orchis Print Solutions上周在众筹平台Kickstarter上推出了一款基于DLP技术的3D打印机Portobello,旨在提供高解析度的3D打印解决方案。
        DLP 3D打印机使用投影设备对光敏树脂进行整层固化,由于运动部件较少,因此可以构建较高分辨率的3D对象。 不像其他的DLP打印机其打印对象采用倒立的方式挂在打印平台的底部,Portobello采用了一个大的储液器,里面充满树脂,构建平台从上到下降入池中,投影仪位于上方,所以打印的零部件朝上生长。 这意味着有“储液器里没有不必要的粘连,不需要更换储液器。”开发团队称。
        在Portobello 3D打印机使用圆形铝合金型材,以保持基部的稳定和刚性。 外面的面板是一种高高品质的家具用有机玻璃。Portobello的X轴和Y轴的分辨率高达60微米,而Z轴的分辨率在可在25微米到100微米范围内进行设定(Orchis 称一般使用60微米的分辨率)。 据南极熊3D打印网了解,根据所使用的树脂和层厚度,该设备的3D打印速度可以高达50毫米每小时,其最大打印尺寸为115毫米×64毫米×95毫米。
Portobello一次只能使用一种颜色的材料,而且该3D打印机能够使用市场上任何带有染料或颜料的树脂。染料可以充分溶解于树脂中,而颜料则会使树脂有一种类似乳液的效果。Orchis已经发现使用红色染料的树脂打印效果最佳,而使用白色颜料混合的树脂打印不透明的模型,则更容易上漆。“红色染料能够提高分辨率,因为它能够吸收光从而激活树脂中的光引发剂。如果您选择打印别的颜色而不在里面加入红色,则不会获得最佳的分辨率。”Orchis团队指出。
        下面是Orchis正在测试的一个蓝色染料:
       在投影仪方面,Portobello使用的是宏碁P1500全高清投影仪,该设备能够提供更大的工作区和很好的分辨率。
       完整的Portobello DLP 3D打印机的价格包括基础模块和投影机。Kickstarter的支持者可以以3100欧元的优惠价格得到首批产品,其中包括3D打印机、高清投影机(宏碁P1500)、3×1L MakerJuice树脂。
上一篇:飞利浦品牌Smit Röntgen推出激光烧结纯钨组件
下一篇:化无形为有形:3D打印的拟声首饰
