厌倦3D打印机运行时无休止的嗡嗡声?厌倦了即使是打印简单的对象也要不断地调整3D打印机?或者您仅仅是想要一台看起来不太一样的3D打印机?对于上述任何一个问题,如果您的回答是肯定的,那么下面这台Alta 3D打印机您可能会感兴趣,虽然它还只是一台原型机。
这款Alta 3D打印机是由其厂商Polarworks与设计公司Bengler、机械工程师Thomas Boe-Wiegaard和工业设计专业学生Hans Jakob Føsker和Alexandre Chappel共同合作开发的。早在2014年年初Polarworks公司就放出风声,意欲开发一款“超极简单和高效的3D打印机”的意图。但是直到上周末在Trondheim的创客嘉年华(Maker Faire)上,才拿出这款样机公开展示。
相关阅读:《那些在开发中的旋转平台3D打印机》
别具匠心的旋转平台3D打印机Alta
别具匠心的旋转平台3D打印机Alta
在Maker Faire上打印的神奇宝贝。
从展示的产品看,这是一台设计简单而优雅的3D打印机,运行安静,外形别致。开发者尽量把需要复杂机械结构完成的动作都交给软件端来完成,尽量保持机械结构的简单。所有的机械运动都是由一个单一的线性臂和旋转的托盘来完成。尽管这样,Alta 还是与所有的常用软件和STL格式兼容。
打造这台3D打印机的意图起源于一款简单但很受欢迎的软件GRBL,这是由Bengler公司的员工Simen Svale Skogsrud开发的。GRBL迅速成为各种“创客设备”,如激光切割机、CNC和可写入硬件,的主要应用软件。
别具匠心的旋转平台3D打印机Alta
然而,Simen早就希望能把GRBL用在3D打印机,他觉得这样能够简化3D打印的构造。 “他的想法是用两个旋转轴去取代X轴/Y轴+悬臂。这样可以从根本上减少元件数量,使3D打印机运行起来寂静无声。 没有直线轴承、无同步带、无齿轮,只有一些固体金属块和精密电机。虽然是靠旋转移动打印头,但它也能打印一条完美的直线。”
别具匠心的旋转平台3D打印机Alta
虽然从目前来看,Alta 3D打印机的设计思想非常新颖和富于启发性,但由于该产品披露的信息还太少,我们还需要耐心的等待更多的信息陆续披露才能判断这是一款什么样的产品。据天 工社了解,他们将在未来几个月内在Kickstarter上发起众筹活动,产品的目标价位在1500美元作用。估计到那时我们才能真正看清它的庐山真面目。
上一篇:来自荷兰的Portobello DLP 3D打印机下一篇:Sharebot又一款Voyager DLP 3D打印机
