3D打印机一些基础知识普及.
3D打印机
16:50
3D打印机快速成型机这个东西随着新闻的推行和提高进入了群众的视野。那么我们今天要做的就是跟大家提高一些3D打印机,快速成型机的根底学问,下面我们就经过6点来为大家引见这款工艺产品。
快速成型依据资料与加工设备的不同,技术上主要有以下几大类:
  1. SLA工艺 : 光固化/平面光刻
  2. FDM工艺: 熔融堆积成形
  3. SLS工艺: 选择性激光烧结
  4. LOM工艺: 分层实体制造
  5. 3DP工艺: 三维印刷
  6. PCM工艺: 无木模铸造
  一、光固化成型(简称:SLA或AURO)光敏树脂为原料
  光固化成形是最早呈现的快速成形工艺。其原理是基于液态光敏树脂的光聚合原理工作的。这种液态资料在一定波长(x=325nm)和强度(w=30mw)的紫外光的映照下能疾速发作光聚合反响, 分子量急剧增大, 资料也就从液态转变成固态。光固化成型是目前研讨得最多的办法,也是技术上最为成熟的办法。普通层厚在0.1到0.15mm,成形的零件精度较高。
江苏喷码机多年的研讨改良了截面扫描方式和树脂成形性能,使该工艺的加工精度能到达0.1mm,如今最高精度已能到达0.05mm。但这种办法也有本身的局限性,比方需求支撑、树脂收缩招致精度降落、光固化树脂有一定的毒性等
光固化工艺的优点是精度较高、外表效果好,零件制造完成打磨后,将层层的堆积痕迹去除。光固化工艺运转费用最高,零件强度低无弹性,无法停止装配。光固化工艺设备的原资料很贵,品种不多。光固化设备的零件制造完成后,还需求在紫外光的固化箱中二次固化,用以保证零件的强度。
  液漕内的光敏树脂经过半年到一年的时间就要过时,所以要有大量的原型效劳以保证液漕内的树脂被及时用完,否则新旧树脂混在一同会招致零件的强度降落、外形变形。如需求改换不同牌号的资料就需求将一个液漕的光敏树脂全部改换,工作量大、树脂糜费很多。
  一年内液漕光敏树脂必需用完否则将会蜕变,用户需求重新投入近十万元采购光敏树脂。三十万的端面泵浦固体紫外激光器只能用1万小时,运用两年后激光器改换需求二次投入三十万的费用。振镜系统也是有易损件,再次改换需求十几万元的投入。由于设备的运转费用高,这种设备普通被大型集团或有足够资金的企业采购。
  二、熔融挤出成型(简称FDM)蜡、ABS、PC、尼龙等为原料
  熔融挤出成型(FDM)工艺的资料普通是热塑性资料,如蜡、ABS、PC、尼龙等,以丝状供料。资料在喷头内被加热凝结。喷头沿零件截面轮廓和填充轨迹运动,同时将凝结的资料挤出,资料疾速固化,并与四周的资料粘结。每一个层片都是在上一层上堆积而成,上一层对当前层起到定位和支撑的作用。随着高度的增加,层片轮廓的面积和外形都会发作变化,当外形发作较大的变化时,上层轮廓就不能给当前层提供充沛的定位和支撑作用,这就需求设计一些辅助构造-“支撑”,对后续层提供定位和支撑,以保证成形过程的顺利完成。
这种工艺不用激光,运用、维护简单,本钱较低。用蜡成形的零件原型,能够直接用于失蜡铸造。用ABS制造的原型因具有较高强度而在产品设计、测试与评价等方面得到普遍应用。近年来又开发出PC,PC/ABS,PPSF等更高强度的成形资料,使得该工艺有可能直接制造功用性零件。由于这种工艺具有一些显著优点,该工艺开展极为疾速,目前FDM系统在全球已装置快速成形系统中的份额大约为30%。http://www.dxpmj.com
  三、选择性激光烧结(简称SLS)不同资料的粉末为原料
  SLS工艺又称为选择性激光烧结,由美国德克萨斯大学奥斯汀分校的C.R. Dechard于1989年研制胜利。SLS工艺是应用粉末状资料成形的。将资料粉末铺洒在已成形零件的上外表,并刮平;用高强度的CO2激光器在刚铺的新层上扫描出零件截面;资料粉末在高强度的激光映照下被烧结在一同,得到零件的截面,并与下面已成形的局部粘接;当一层截面烧结完后,铺上新的一层资料粉末,选择地烧结下层截面。
 SLS工艺最大的优点在于选材较为普遍,如尼龙、蜡、ABS、树脂裹覆砂(覆膜砂)、聚碳酸脂(poly carbonates)、金属和陶瓷粉末等都能够作为烧结对象。粉床上未被烧结局部成为烧结局部的支撑构造,因此无需思索支撑系统(硬件和软件)。SLS工艺与铸造工艺的关系极为亲密,如烧结的陶瓷型可作为铸造之型壳、型芯,蜡型可做蜡模,热塑性资料烧结的模型可做消逝模。
  四、分层实体制造(LOM)-衰败的快速成型工艺
  LOM工艺称为分层实体制造,由美国Helisys公司的Michael Feygin于1986年研制胜利。该公司已推出LOM-1050和LOM-2030两种型号成形机。LOM工艺采用薄片资料,如纸、塑料薄膜等。片材外表事前涂覆上一层热熔胶。
  加工时,热压辊热压片材,使之与下面已成形的工件粘接;用CO2激光器在刚粘接的新层上切割出零件截面轮廓和工件外框,并在截面轮廓与外框之间多余的区域内切割出上下对齐的网格;激光切割完成后,工作台带动已成形的工件降落,与带状片材(料带)别离;供料机构转动收料轴和供料轴,带动料带挪动,使新层移到加工区域;工作台上升到加工平面;热压辊热压,工件的层数增加一层,高度增加一个料厚;再在新层上切割截面轮廓。如此重复直至零件的一切截面粘接、切割完,得到分层制造的实体零件。
