3D Systems ProX 950企业级光固化(SLA)3D打印机
3D打印机
17:56
3D Systems公司生产的ProX™ 950 光固化 (SLA®) 打印机能够以更快速度打印更多零件,是至今为止最大格式、最高速度、最大精度、最环保的3D打印机。以一种革命性的新方法快速制造高精度塑料件,打破了CNC制造以及注模制造的设计限制。
ProX 950配备了3D Systems公司最新的PolyRay™打印头技术,打印速度是其他打印机速度的十倍,使用材料为普遍认可的高性能工程材料,能够完全胜任航空航天、医疗设备、工业领域的应用。
ProX 950打印机的灵活多用性能够打印媲美CNC技术的高精度精密零件,小到针眼大到等比例老虎模型都能被完美打印出来,并且不用担心细节不准确或是与CAD文件相差甚远的精准度。
ProX 950支持多种SLA工业材料,可以打印韧性强的类ABS材料,也可以打印透明的类树脂材料。当然,您也可以通过QuickCast™直接铸造打印样式。
特点
高精确度和无与伦比的材料选择,源自SLA的发明者
大型建模,无缝连接 - 可以打印1.5米宽(5 英尺)的模型,不需要胶水粘结或是组装
快速生产 - 仅需要两天就能完成一个全尺寸仪表盘的建造
更精准 - ProX 950拥有高度点对点精度解析能力,即使是大型零件也能完美诠释
按照您的要求选择材料 - SLA材料中的Accura®线材可以满足各种应用所需的性能,包括QuickCast模式技术
高效打印 - 高效使用材料意味着未使用的材料能够保存在系统中,保证最小浪费
         ::: 应用范围 :::
适合用于创建高度精密的铸造模型(例如,注塑,压铸,真空压铸),以及功能性原型,演示模型,并进行形状和适合度检测,能够完全胜任航空航天、医疗设备、工业领域的应用。
规格        3D Systems ProX 950企业级光固化(SLA)3D打印机
SteadyPower™ 成像仪
类型:        固态三倍频 Nd:YVO₄
波长:        354.7 纳米
功率(额定)- 出瞳:        1450 兆瓦(额定光程条件下,树脂表面为 1000 兆瓦)
激光器质保期:        10,000 小时或 18 个月(以先达到条件者为准),在 800 兆瓦的情况下更换
Zephyr™ 涂覆系统
工艺:        刮刀可拆卸
调节:        自动调平;自动校正
层厚*        最小:0.05 毫米;最大:0.15 毫米
ProScan™ 扫描系统
轮廓光斑(1/e2 时的直径):        标准模式额定 0.13 毫米(0.005 英寸)
大填充光斑:        额定 0.76 毫米(0.030 英寸)
零件最大绘制速度*
轮廓光斑:        3.5 米/秒(150 英寸/秒)
大填充光斑:        25 米/秒(1000 英寸/秒)
建模封装容量:        可互换的快换式树脂缸,带集成式升降台和涂覆刮刀
RDM 950:        1500 x 750 x 550 毫米(59 x 30 x 22 英寸)
零件最大重量:        150 公斤(330 磅)
电源要求:        200 - 240 VAC 50/60 Hz,单相,50 A
工作环境**
温度范围:        20-26 °C (68-79 °F)
最大改变速率:        1 °C/小时(1.8 °F/小时)
相对湿度:        20-50 %,非冷凝
空间要求
尺寸(宽x深x高):        220 x 160 x 226 厘米(86.6 x 63 x 89 英寸)
重量,不含树脂缸:        2404 公斤(5300 磅)
配件
四个可互换的树脂缸:        4 种选择(参阅容量部分)
平台换料车:        手动卸料车(选件)
加工和表面抛光:        ProCure™ 1500 紫外线抛光机
系统质保期:        根据 3D Systems 的相关采购条款和条件,一年质保期
控制系统和软件
打印操控软件:        Print3D Pro 和 3DManage™
操作系统:        Windows® 7 或 Windows® 8
输入数据文件格式:        .stl,.slc
网络类型和协议:        以太网,IEEE 802.3,使用 TCP/IP 和 NFS
* 取决于零件几何、建模参数和 SL 选材。
** 有关详细建议,请参阅 3D Systems 的 iPro 8000 和 ProX 950 设施要求指南 (FRG)。
标准和规定:正常工作时,此 SLA® 中心符合联邦激光产品性能标准 21CFR1040.10 I 类激光器的要求。现场维修期间,辐射水平符合 IV 类激光产品的要求。
