3D Systems sPro 230基础版 SLS激光烧结企业级3D打印机
3D打印机
17:59
sProTM 230企业打印机使用最先进的数字成像系统建造大型(最大 30 英寸/750 毫米长)耐用数字塑料高精度部件。
sProTM SLS® 中心以同级别内最高速度、产品质量和精准度制作绝大部分功能样件和实用模型。通过粉末利用/回收、部分建模和整合能力,sProTM 中心能够完成快速成型的要求。
sProTM 230,使用最广泛范围的可用材料,该款最先进的系统能够快速制造高清晰度、耐用的塑料部件,长达30英寸(750毫米)。这一商用体系可随时投入使用,拥有全自动粉末处理与回收、材料可追溯性的功能。能够升级至最大吞吐量的高速版本。
具有扩展范围的sPro 230产品选择提供了新水平的速度、围护结构及性能。新一代sProTM 商用3D打印机具有更快的构建速度、更低的打印成本和最佳的零件精度。基于 3D Systems的专利和成熟的SLS®技术,这些新的sProTM SLS® 商用3D打印机能够迅速生成长达30英寸(750毫米)、坚韧耐用的零件和模型。
选择性激光烧结(SLS®)
激光烧结是什么?
我们的SLS®商用3D打印机直接从3D CAD数据构建精确的零件,无需借助工具,使用CO2激光将粉末材料和复合材料逐层覆盖在固体截面上。SLS®商用3D打印机提供高吞吐量,构建容量可达30英寸(750毫米),具有无与伦比的部件分辨率和精度,并可使用广泛的印刷材料。无过程能够更好地适应功能原型或直接制造应用,其对零件韧性和耐用性有着极高要求。
SLS可快速、经济地将您的设计转换为最终使用的塑料部件,不再存在模具使用中出现的时间和成本问题。我们笃信于此。
数字成像的超高精度确保扩大的打印规模与生产能力。
优点
提供了新水平的速度、围护结构及性能
能够快速制造高清晰度、耐用的塑料部件
能够升级至最大吞吐量的高速版本
        ::: 应用范围 :::
适用于适用于铸件、引擎、气动设备、航空、机械制造等多种领域,尤其是办公室。
        ::: 应用案例 :::
采用3D Systems产品提高制作效率并节省成本
艺术中心用3D Systems产品实现无障碍3D打印
高中生使用V-Flash台式3D打印机
用ProJet HD 3000立体打印机还原印第安纳•琼斯
美敦力公司选用ProJet HD 3000立体打印机
圣安娜大学使用ProJet HD 3000打印机的成功案例
使用ProJetTM HD 3000打印机制作微型飞行器
V-Flash打印机将传统工艺与现代技术相结合
台湾工业大学使用V-Flash台式立体打印机
用CT扫描图制作功能性三维医疗模型
高品质三维立体建筑模型制作案例
更多内容>>
        ::: 技术特征 :::
提供了新水平的速度、围护结构及性能
能够快速制造高清晰度、耐用的塑料部件
能够升级至最大吞吐量的高速版本
        ::: 产品规格 :::
规格        3D Systems sPro 230基础版 SLS激光烧结企业级3D打印机
成型室尺寸(XYZ):        550 x 550 x 750 mm, 227 l
布粉:        精密计数转辊
层厚:        最小0.08mm;最大0.15mm ; 典型0.1 mm
扫描系统:        ProScanTM DX 标准数字扫描系统
扫描速度(实际值):        10 m/s
激光功率/类型:        70W / CO2
体积成型速度:        3.0 升/小时
电器要求:        208V/17 KVA, 50/60Hz, 三相
