【南极熊爆料】意造网引起全球首款多材料多颜色Stratasys机器object500 connex 3
南极熊报道
22:41
【南极熊爆料】意造网把Stratasys最新机器引进中国
【南极熊爆料】2014年11月6日上午,在武汉3d打印论坛上,有一个交接仪式颇为引人注目:Stratasys的新机器object500 connex 3首次引进中国,引进方是中国最大的3d打印云平台意造网。这个机器的引进,对于意造网,甚至对于整个中国的3d打印服务领域都有一定的影响,这台神器技术牛逼得令南极熊佩服得五体投地:全球最能激发灵感的 3D打印机,Objet500 Connex3 是唯一能够使用一系列多材料组件(包括刚性、柔性、透明和耐用组件)创建颜色鲜亮原型的 3D打印机。激发灵感,无限可能。然后充满激情地进行原型设计。
要是中国有人可以山寨一台出来就牛了。
全球最能激发灵感的 3D打印机吧。Objet500 Connex3 是唯一能够使用一系列多材料组件(包括刚性、柔性、透明 ...
PolyJet 数字颜色鲜亮、精确且可重复。图片为在10种调色板中选择不同混合
【南极熊爆料】意造网把Stratasys最新机器object500 connex 3引进中国
意造网和Stratasys相关领导为观众揭开这个美女的面纱(对于很多设计师来说,这件神器比美女的吸引力都还要大)。
会场上,双方接受了南极熊的专访,并透露,意造网和Stratasys将有一系列更大的动作。(土豪与土豪之间的合作,一不小心就是大动作)。
另外,在南极熊的强烈要求下,意造网CEO杨答应将3d打印一个颜色丰富的柔软的有手感的南极熊吉祥物:熊大。
object500 connex 3的机器参数:
模型材料:
   1.Vero 不透明材料系列,包括彩色材料
   2.Tango 系列橡胶类柔性材料
   3.医疗:MED610
   4.象牙色和绿色 Digital ABS 和 Digital ABS2
   5.DurusWhite RGD430
   6.耐高温 RGD525 白色
   7.透明:VeroClear 和 RGD720
数字模型材料:
   可即时制造多达数百种复合材料,包括:
   1.刚性不透明鲜亮混合色
   2.半透明有色
   3.各种肖氏硬度 A 值的橡胶类材料
   4.增强耐热性的聚丙烯类材料
支撑材料:SUP705 无毒凝胶类光敏聚合物支撑
托盘尺寸:500 × 400 × 200 mm(19.7 × 15.7 × 7.9 英寸)
实际构建尺寸:490 × 390 × 200 mm(19.3 × 15.4 × 7.9 英寸)
层厚度:仅 16 微米(0.0006 英寸)厚的水平构建层
构建分辨率:X 轴方向:600 dpi;Y 轴方向:600 dpi;Z 轴方向:1600 dpi
打印模式:
   1.数字材料:30 微米(0.001 英寸)分辨率
   2.高质量:16 微米(0.0006 英寸)分辨率
   3.高速:30 微米(0.001 英寸)分辨率
精度:对于小于 50 mm 的模型为 20-85 微米;对于全尺寸模型不超过 200 微米
     (仅适用于刚性材料,视几何形状、建模参数和模型方向而定)
输入格式:STL、OBJDF 和 SLC 文件
工作站兼容性:Windows 7 64 位或 Windows 8 64 位
网络连通性:LAN – TCP/IP
尺寸和重量:1400 x 1260 x 1100 mm(55.1 x 49.6 x 43.3 英寸)、430 Kg(948 磅)
材料柜: 330 x 1170 x 640 mm(13 x 46.1 x 26.2 英寸)、76 Kg(168 磅)
打印头:8 头
电源要求:110–240 VAC 50/60 Hz;1.5 KW 单相
操作环境:温度 18 C-25 C (64 F-77 F);相对湿度 30-70%(不凝结)
上一篇:【南极熊报道】2014武汉第二届3d打印论坛,业界大佬众说纷坛
下一篇:Inside3D打印产业全球高峰论坛-3D漫像系统大放异彩
这款机型早就已经面世了,怎么现在才有人买吗?
2014-11-7 21:15:29 | 显示全部楼层
贵啊。不是土豪一般买不起
