全球首台3D复印机正式在中国上市
3D打印机
21:45
    3D打印一直以来以高技术门槛导致消费级市场迟迟打不开局面。现在,美国的AIO Robotics公司在这个领域首先做出了重大突破,终于使得3D打印机找到了走进家庭的方式。美国的AIO Robotics公司推出的这台既能打印又能扫描的设备,叫做Zeus(宙斯)。这台机器的上市打破了消费级3D打印市场的游戏规则。
  下一代3D技术革新
  买了3D打印机却不会建模?想不想拥有一款打开包装,插上电源,一键就可以立即扫描和打印的3D打印机?就像现在的复合型2D打印机那样,自然的将多种功能融合进入一台机器。现在,AIO Robotics就完成了这样一项历史性的技术革命,使3D打印机在一台机器上就可以向创客们提供多种的功能体验。这项技术革命的核心在于将扫描,打印,复印甚至传真,全部集中在一台"买得起"的机器上,并且,这是一台真正的3D复印机--Zeus!!
  这种惊人的科技成果来自于AIO Robotics过去5年的不懈努力。在技术上Zeus不但可以让创客实现最广泛的想象,同时也提供给一般用户扫描建模的能力,并且这台机器的打印效果是如此的美妙,Zeus优秀的产品结构设计以及其出色的打印表现,正是AIO Robotics一直为用户寻找的那种无与伦比的3D打印体验。
  每个人够可以使用3D打印机
  创新的设计和高质量的性能
  AIO Robotics的设计理念是要创造一个可以完美表现并可用于任何环境的产品。宙斯的框架采用全铝结构,白色粉末图层机身,黑色电镀侧面板,7寸的全彩触屏为机器提供了一个受客户喜爱的外观。
  宙斯-扫描,打印,复印,传真
  内部
  与其它3D打印机不同的是,在机身结构的用料上Zeus使用的所有元件都是由数控加工铝(XYZ载体,转盘)做成,全金属外壳为机器提供了坚固的机身。Zeus内部结构设计可以显着提高打印的质量,防止变形。并且使打印出的模型具有很好的韧性。
  宙斯的高品质打印作品
  Zeus技术参数:
  层厚分辨率:80微米(200与300微米的快速模式可选)
  打印尺寸:26cm x 18cm x 15cm
  可用耗材:PLA(1.75mm)
  Zeus优势:
  节省成本:一部机器,四种功能(扫描,打印,复印,传真)满足多种需求。
  空间高效:与电脑无线连接
  100%兼容:扫描和打印可以独立自动调整并校准。
  实用性:可以打印来自CAD建模,3D扫描或者网络下载的任何3D模型
  功能介绍
  扫描
  Zeus配备HD摄像头使用激光线的方式进行扫描,可在短时间内将物理物品转化为可用于打印的3D数据模型。AIO Robotics特意选择了线激光扫描来代替静态激光扫描系统,可以捕捉到更为精细的纹理和物体的边缘。通过与机器自身的转盘互相配合,Zeus能够从多个侧面扫描对象并自动合成出一个完整的3D数据模型,直接用于打印。
  宙斯扫描激光从一个模型上扫过
  一键自动复印
  为什么要在宙斯中添加3D复印功能?AIO Robotics相信一台完整的3D打印机(同时具有扫描和打印)将可以提供最好的体验。这个简单而直观的结合将解决设备兼容的问题。更重要的是,为从扫描到打印的过程提供了更加实用的设备。简单的点击复印按钮,宙斯就会自动为你完成整个复印过程。
  3D传真是什么意思?
  AIO Robotics添加传真功能的目的是实现无缝分享。所谓无缝分享就是可以将通过本地Zeus扫描的物体获得的3D模型直接通过wifi传输至异地Zeus,所有的过程均是自动完成。并且任何人都可以通过网络传真3D模型给你的Zeus.
  7寸触摸显示屏和用户界面
  AIO Robotics采用的7寸触摸显示屏和用户界面,是目前所有3D打印操作体验中最漂亮的。AIO Robotics坚信这个特点将会永远改变3D打印,而不仅仅是使得打印简单或者快速。令人难以置信的简单的用户界面,使宙斯非常直观的将所有复杂的技术变成了一个简单的体验。
  主菜单
  本地和在线存储
  手动控制面板
  复印设置
  人工智能与自动化
  自调平打印平台;AIO Robotics自动调平系统的植入使打印变得更简单。用户不用再担心因打印平台不平引起的打印失败。AIO Robotics智能软件,可以自动检测打印平台水平误差,并自动补偿。
  网格自修复:AIO Robotics先进的软件系统可以自动填补因扫描产生的数据破面及漏洞,并可修复网格面。使扫描打印不在费时费力,自动修复轻松便捷。
  自动修复数据
  为什么选择AIO Robotics?
  与Makerbot Replicator 2 + Digitizer的对比
  更高精度的扫描:在激光扫描与360度自动转台的配合下,可以轻松完成每面超过800幅的扫描数据。AIO RoboticsHD摄像头可以在每条扫描线上获取1000个点。这意味着AIO Robotics可以轻松做出超过百万级像素水平的3D点云数据。
  更强大的结构系统:AIO Robotics选择使用12mm杆增加稳定性,使得你的打印快速而准确。
  AIO Robotics进行了广泛的测试,精心挑选各种元件,以及最可靠的材料,确保最好的打印效果。
  多功能平台:AIO Robotics的机器可以在不更换平台的情况下,扫描并打印。
  预组装:宙斯开箱时就已经完全组装好。所以您需要做的,就是把它拿出来,插上插头,您就可以准备打印了!
  集成软件:AIO Robotics智能软件系统实现了扫描、修复、打印一体化。
  机载计算机:AIO Robotics的机载计算机是机器运行背后的大脑。AIO Robotics选择使用1.7GHz的四核ARM处理器,快速处理所有的3D扫描/打印数据(这也允许AIO Robotics在机器上之际进行切片)。
  这是AIO Robotics的硬件照片,完全独立设计的主板。
  配件
  AIO Robotics测试了各种颜色的材料,都达到了最好的打印效果。
2014-11-11 08:17:43 | 显示全部楼层
估计技术还是有缺陷
2014-11-11 09:55:05 | 显示全部楼层
和XYZ最新产品很像啊
2014-11-11 16:23:34 | 显示全部楼层
AIO Robotics与精唯信诚(北京)科技有限公司(TW)正式成为亚太区战略合作伙伴,精唯信诚将享有Zeus独家代理权。AIO Robotics相信在双方的共同努力下,Zeus一定会给中国的用户们带来前所未有的3D扫描复印体验。
精唯信诚(北京)科技有限公司是中是一家专注于三维应用的高科技企业。公司技术及销售人员是中国最早致力于三维打印及扫描应用、销售及服务一体化的团队,至今已经有10年的历史。精唯信诚秉承着利用三维产品方案提高生产效率,改变工作方式及丰富创意生活的理念,已经服务了12000多个客户。
Zeus产品预售开始:
目前Zeus已经上市,预计到货时间为4周,如有需求请与精唯信诚(北京)科技有限公司联系,联系方式:400-818-6865或010-84177800
