3D打印机厂商西通电子发布首款高性能光敏树脂
国内
22:41
2014年11月12日,国内知名3D打印机制造商西通电子公司在珠海发布首款高性能光敏树脂CSLA 72041。
CSLA 72041光敏树脂是一种用于SLA成型机的低粘度高性能液态光敏树脂,能制作耐用、坚硬、防水的功能零件。用此材料制作的样件呈半透明状(见下图)。
该款光敏树脂性能优越,该材料类似于传统的工程塑料(包括ABS和PBT等)。它能被理想的应用在汽车、医疗器械,日用电子产品的样件制作,还被应用到水流量分析,室温硫化硅橡胶模型、可存放的概念模型、风管测试、快速铸造模型的方面。
CSLA 72041光敏树脂的物理性质:
材料性质:液态
外观:透明
粘度:270cps(30℃)
密度:1.13g/cm3(25℃)
CSLA 72041光敏树脂的光学性质:(355 nm)
用于确定工作曲线的参数(固体激光器,355 nm):
E c 11.5 mJ/cm2 [临界曝光量]
D p 0.16 mm(0.0065英寸)[固化深度-In(E)曲线的斜率]
E 10 54 mJ/cm2[固化厚度为0.254mm(0.01英寸)时的曝光量]
成型后机械性能:(以下数据都只是一个近似的数据,实际的数值还要依赖于制作时的条件。)
参数
CSLA 72041
ABS(比较)
抗拉强度
41~50.6 MPa
45.7 MPa
断裂伸长率
15~25%
41.6%
屈服伸长率
3.3~3.5%
N/A
弹性模量
2650~2880 MPa
2000 MPa
弯曲强度
68.1~80.16 MPa
73.5 MPa
弯曲模量
1640~2270 MPa
2300 MPa
缺口冲击量
0.27~0.45 J/cm
1.6 J/cm
折射率
1.512~1.515
1.52
吸水率
0.35%
0.20~0.45%
玻璃化温度
52 ~58 ℃
N/A
热变形温度0.46MPa1.81MPa
55~75 ℃
94~207 ℃
60~85 ℃
86.4~194 ℃
珠海西通公司是国内领先的生产桌面型3D打印机厂家,旗下有基于SLA技术、DLP技术和FDM技术的多款产品。据了解,此款SLA树脂目前主要运用于西通 CSLA VERSION 1 光固化3D打印机,同时亦可兼容市场上其他品牌的SLA 3D打印机如FORM 1+等,各项性能指标达到或超过了国外同行的标准。
上一篇:川大华西医院首用3D打印辅助颈椎病手术
下一篇:十二年技术沉淀造就的扫描仪行业大佬
