温州浩维三维:美国Stratasys一级代理商、桌面级、Objet及Fortus设备
3D打印机
16:33
      温州浩维三维技术有限公司为美国Stratasys一级代理商,代理销售美国Stratasys全线系列3D打印机,为客户提供新产品快速开发解决方案,我们坚信,再完美的数据,都不如实物具有触感与测试性;我司并有桌面级、Objet及Fortus设备为客户提供3D样件打印服务。
桌面级3D打印机
3D打印机或快速成型技术基础原理都类似,那就是“分层制造,逐层叠加”。我们深知您的需求因预算、样件表面细节、装配可测试性、材料特征的不同而各有侧重,所以我们只作设备特点的基础介绍,而用心与您的使用要点沟通和分享我们的众多案例以及全品类设备展示环境才是让我们存在和改变您设计流程的基石!
产品简介技术规格材料
Mojo
温州浩维三维
温州浩维三维
实现您的伟大创意
Mojo 3D打印机为您的设计过程带来了实惠的、专业的3D打印。加之倍受赞誉的Stratasys FDM(Fused Deposition Modeling)技术的强大支持,使之成为值得信赖的可应用于设计创意的桌面式3D打印机。
无论您是测试外形、匹配度或装配功能、Mojo都可轻松与您的CAD软件协作-让您的创意只通过按一下按钮就能实现。
Mojo使用ABSplus生产级热塑性塑料来创作模型,所以您应该知道模型将非常耐用和具有可测试性。并且有了Mojo 3D打印机您就可以立即投入样件制作中。
mojo打印机的优势:
它的使用方法如喷墨打印机一样简单,但却可以满足较高的3D打印模型验证标准。
您将会被Mojo的智能化迷住。借Mojo 3DPrint Wizard软件,您可以在易用的图形界面调整并优化您的3D打印文件-包括STL格式数据的缩略图、实时自动显示状态和打印过程的3D视图。另外,通过屏幕上简单的色码指示器向您提供实时3D打印机状态并预估打印剩余时间。
借助Mojo的设备自动校准和0.17mm的分层解析度,您的3D模型可实现精确可靠与快速。
Mojo令3D打印如此简单:
1.创造新意。在3D CAD软件中设计您的创意,然后仅需点击“打印”。Print Wizard软件将处理您的CAD项目的STL输出并通过实时自动包装、自动缩放和3D缩略图调整您的3D模型。
2.打印3D模型。Mojo打印头在建模底座上快速安静的滑动,使用FDM技术一层一层的塑造您的3D模型及其支撑材料。Mojo Control Panel 提供打印作业状态,包括打印时间预估。
3.去除支撑材料。一旦您将已打印的模型和Ecoworks Tablet 放入精密的WaveWash55支撑清除系统,位于隐蔽的不锈钢瓶内的内部搅动快速而安静的分解可溶支撑材料。
模型材料
P430 ABSplus象牙色
支撑材料
SR-30可溶材料
建模尺寸
12.7X12.7X12.7厘米
层厚度
0.17毫米
工作站兼容性
Windows ®XP/Windows® 7
尺寸和重量
Mojo 3D打印机:
63X45X53厘米(25X18X21英寸)27千克
Wave Wash 55支撑消除系统:
33.5X33.5X33.5厘米(13.2X13.2X13.2英寸
5千克
最大部件尺寸:12.7X12.7X12.7厘米(5X5X5英寸)
容量:3.78升
电源要求
Mojo 3D打印机:
100-127 VAC,6A,60Hz或220-240 VAC,2.5A,50Hz
Wave Wash 55支撑消除系统:
100-120VAC,7A,60Hz 或220-240 VAC,4A,50Hz
中国220V电源标准无需改造即可使用
符合的规定
Mojo 3D打印机:
CE/TUV/KCC/RoHS/WEEE
Wave Wash 55支撑消除系统:
CE/TUV/RoHS/WEEE
特殊设施要求
Mojo 3D打印机:无
Wave Wash 55支撑消除系统:无
模型材料:ABSplus p430
支撑材料:WaveWash 55
Mojo适用材料为P430 ABSplus象牙色
Mojo 使用快速包装打印引擎,该引擎包含并提供模型和支撑材料以构建 3D 打印零件。Mojo 打印引擎通过每次更改材料,提供可确保最优零件质量的新打印头。加载嵌入式打印引擎快速而方便 — 就像把墨盒装入家庭文档打印机一样简单。每个箔衬袋包含 80 立方英寸的材料,这意味着材料更换更少,可更多地进行不间断的、大型构想打印。
建模基板为模型生成提供了平坦的表面。打印完毕之后,将可回收的基板从 3D 打印机取下并让模型脱离即可。
可溶性支撑WaveWash 55
可溶性支撑是 Mojo 能够在一个作业中打印具有悬垂的复杂模型甚至移动组件的秘密所在。WaveWash 55 是我们最小巧、易于使用的支撑去除系统。它使您可以不用进行繁冗的清洁就能快速去除支撑材料,方法是在水基溶液中轻松将其溶解。您只需从建模基板上取下 3D 打印零件,将其丢入溶液即可。WaveWash 55 会保持合适的温度和搅动,以有效地得到待用零件。该系统与家用咖啡壶类似,无需任何管件。
Stratasys Uprint SE
温州浩维三维
温州浩维三维
产品简介技术规格材料
选择uprint SE的目的:
uPrint SE大幅度简化您的设计验证流程。uPrint SE打印机适于办公室环境使用,因此您可以直接通过您的 CAD数据在身边制作完美的、可打磨、涂漆的坚固 ABS 塑料制成的工作模型。uPrintSE的 ABSplus模型可用作概念验证、功能测试、产品模型,甚至还可作为夹具模型、装置模型和真空成型模型。
Uprint SE 3D打印机的优势
1. 设计时间更短
数小时内就完成模型,而不是数天或数周。外包或内部手工制作一个模型需要数天或数周。而uPrintSE打印机只需数小时就可以制成同样的部件。这样您就可以开发更多的设计迭代,同时还可以获得即时反馈。
2.降低成本
每个模型节省时间与综合价格。外包制作一个模型可能需要1000元或更多。企业人员手工制作一个模型很可能需要更高的人力成本一台 uPrintSE打印机可以制作同样的更具细节和测试性的模型,只需100元——或更少!(以典型样件对比外包制作行情)
3.细节更好
各部件实际上都扣合或安装在一起。与石蜡或其他形式的 3D 打印相比, uPrintSE的 ABS 模型在细节方面有更高水准。各部件实际上都扣合或安装在一起,能帮助您提前发现错误,从而以较低代价纠正。
4.高耐用性
其坚固程度足以作为工作模型使用。uPrintSE打印机制作的 ABS 模型不会弯曲变形、收缩或受潮。这种模型非常坚固,足以作为工作模型使用,而且经得起严格的测试 – 同类 3D 打印机无法做到这一点。
5.易于使用
无需专业培训。其他形式的模型制作和快速建模需要专门的知识和培训,而 uPrintSE打印机则是真正的 DIY 操作。只需将我们易于使用的软件加载到您的 Windows 网络,然后开始打印就行了。
6.价格低廉
真正的桌面型三维打印机,我们已经把 uPrintSE 做得足够紧凑以适合您的桌面,以及简便的设置和运作,最重要的是无论您的专业或办公室的大小,对于大多数用户都可负担得起。无需排队等待 3D 打印机,也无需再等待外部服务经销商提供模型。uPrintSE 使您随时都可以打印。在每次设计中,uPrintSE 都可以不费力地快速地将您的创意变为现实。
型号
Uprint SE
技术
溶解式支撑技术
喷嘴调整
自动
自动化操作
自动切层,自动建立支撑路径
网络连接
Ethernet TCP/IP 10/100 base T
工作兼容系统
Windows XP/Windows Vista/Windows 7
建模尺寸(最大)
203X152X152mm
建模材料
ABSplus乳白色
支撑材料
水溶性支撑材料
层厚
0.254mm
精度
0.08mm
机器尺寸
635X660X787mm
重量
76kg
电源要求
100-127 VAC 50/60 Hz,最低15A线路,或220-240 VAC 50/60 Hz,最低7A国内普通线路
监管认证
CE/ETL/RoHS/WEEE
特别设施要求
无,符
成型材料:ABSplus p430
支撑材料:SR-30可溶性
Stratasys UPrintSE plus
温州浩维三维
温州浩维三维
产品简介技术规格材料
简化您的设计验证流程
uPrint SE Plus 3D 打印机采用 Fused Deposition Modeling (FDM) 技术和真正的 ABSplus 热塑性塑料,可以打印出耐用、稳定、准确的模型和功能性原型。具有九种颜色供选择,可创建逼真的原型和营销模型。从人体工学到生产工艺的各个方面,使用它们评估由桌面型打印机所打印模型的形状、公差和功能。具有两种分层厚度,因此可选择是以快 30% 的速度还是以更精细的分辨率打印模型。可选择配备双材料仓,这意味着不间断打印时间更长,即便您不在办公室也能实现最高生产率。
使用uPrintSE plus打印机,制作模型只需1-2-3.
1.准备文件。使用CAD软件创建三维模型,然后单击“打印”,Catalyst EX软件会吧CAD系统的STL文件输出转化为 三维模型打印指令(包括支撑结构),以引导打印头
2.打印模型。uPint Printers使用获得专利的Stratasys FDM(融融沉积成型)技术在可拆卸的成型板上,从下到上逐层之多三维模型及其支撑材料。
3.移除支撑材料。从uPrint工作舱中取出打印好的模型,然后从成型板上取下,并溶解掉支撑材料。然后,您的模型就可以使用了,或者也可根据您恶需要进行后续处理:钻孔、攻丝、加工、抛光、上漆,甚至还可以镀鉻。
型号
UPrintSE plus
技术
溶解式支撑技术
喷嘴调整
自动
自动化操作
自动切层,自动建立支撑路径
网络连接
工作兼容系统
建模尺寸(最大)
203X203X152mm
建模材料
ABSplus乳白色,白色,蓝色,荧光黄,黑,红,油桃,橄榄绿色,灰色
支撑材料
水溶性支撑材料
层厚
0.254mm或0.33mm
精度
0.08mm
机器尺寸
635X660X787mm
重量
76kg
电源要求
监管认证
CE/ETL/RoHS/WEEE
特别设施要求
无,符合办公室工作环境,需要选购清洗机,以供水溶性支撑材料溶解之用
uPrint SE Plus 使用 ABSplus 热塑性塑料来构建模型,并且具有九种颜色供选择。分别是ABSPlus象牙色、白色、黑色、红色、橄榄绿色、油桃色、荧光黄色、蓝色和灰色。
模型和可溶性支撑材料位于卷轴上,可方便地装入材料仓中。在 3D 打印机内部,塑料丝通过一条管子输送到打印头,在打印头上加热至准液态并精确挤出。可选的第二材料仓将不间断打印能力翻倍。
配送WaveWash 支撑清理系统
可溶性支撑可帮助 uPrint SE Plus 在一个作业中打印复杂模型,复杂模型具有悬垂,甚至还有移动组件。WaveWash 是易用的支撑清理系统,用于在水基溶液中溶解掉支撑结构,无需手动操作,亦无需人在场。您只需从建模基板上取下 3D 打印零件,将其丢入溶液即可。WaveWash 会保持合适的温度和搅动,以有效地得到待用零件或组件。与 WaveWash 55 相比,WaveWash 容量更大,具有处理大、中、小批量模型的能力。
Stratasys Objet24
温州浩维三维
温州浩维三维
产品简介技术规格材料
Objet24 桌上型三维打印机是第一款打印逼真模型的桌面系统,可打印高强度材料、小型运动部件、薄壁和平滑物体及可喷涂表面。
Objet24使用 Objet 旗下的 VeroWhitePlus 硬质白料—硬质白料是常规三维建模的理想之选,具有出色的尺寸稳定性的特点。
Objet24 生成的模型可进行喷涂、钻孔、机械加工或用于真空成型。缩短产品开发周期—桌面配备一台 Objet24,您便可以在一天之内进行多次设计重复,快速完成并批准产品设计,投入生产。Objet24 让您可以在办公室方便、快速地制作所需的原型 — 无需专门培训,也无需专用设备。
高精度成型的入门产品
Objet24 是首台能够打印带有小型活动部件、薄壁及可着色光滑表面的逼真模型的桌面系统。Objet24 采用 PolyJet 3D 打印技术,具有 28μ 个打印层,并具有 240 x 200 x 150 mm(9.45 x 7.87 x 5.9 英寸)的托盘尺寸。对于希望制作高精度模型以用于视觉协助、组装测试和功能测试的设计师和工程师而言,Objet24 是理想的选择。
型号
Objet 24
成型托盘尺寸
240x200x150mm
成型厚度
28um
精度
0.05mm(依成型件几何形状,放置方向和大小而定)
成型分辨率
600X600X900dpi
成型材料
VeroWhiteplus白色不透明成型材料
FullCure705支撑材料
打印头数量
2个
设备外型尺寸
82.5x62x59cm
设备重量
93kg
模型材料:VeroWhite
支撑材料:FullCure705
Objet24 使用硬质白色不透明材料 (VeroWhite),非常适合通用 3D 建模和成型。这种光敏聚合物兼具尺寸稳定性和精细的造型性能,能够非常准确地模仿成品的外观。可以上色、钻孔、切削或用于真空成型。
公司总部:浙江省温州乐清市蒲岐工业区C栋2号
产品咨询: 400-926-6638
乐清办事处:浙江省乐清市旭阳路香格里拉嘉园B栋1101室
联系电话:0577-61602119
传真:0577-89736626
邮箱:haowei3d@haowei3d.com
