3D systems公司在本月刚刚举办的2014欧洲模具展上推出了多个产品的最新产品,让我们先睹为快! ProX400——最大尺寸金属打印机 ProX 400是3DS公司ProX直接金属打印(DMP)系列产品的最新一款,可3D打印出尺寸为500×500×500mm的工业成品级金属零件,是世界上最大尺寸的金属打印机。同时,该产品能够打印出成品级的金属零件,具有自动表面处理功能,模块化设计等优势,代表了DMP的最高水平。 ProX 800——下一代工业级光固化(SLA)技术。 ProX 800是基于光固化(SLA)技术的,其新功能包括革命性的打印喷头和材料管理系统、节省设备占用空间,而且易于操控。 ·优秀的材料管理系统,让打印时材料浪费更少。 ·革命性的打印喷头,使得打印喷头寿命延长15%以上。 ·打印尺寸高达:650×750×550mm ProX 500 Plus——选择性激光烧结(SLS)技术与扩展的打印材料范围。 在原有的ProX500 3D打印机基础上进一步增加了一些可打印的新材料,而且除标准打印模式外,具备高速打印和高分辨率打印模式。新的玻璃纤维填充(glass-filled)材料、铝填充材料(aluminum-filled)和尼龙材料的加入,扩大了这款产品的应用范围。 微型SLA 3D打印方面的新材料和应用。3DS宣布推出了5种新材料以用于其ProJet 1200 Micro-SLA 3D打印机,其中新的FTX Cast、FTX Gold和FTX Silver材料完善了在珠宝制作领域的数字原型与制造过程中的应用;而新的FTX Gray和 FTX Clear则更适于工程师制作小型的最终零部件和展示模型,以及3D艺术家用于设计和创作人像或其他设计。
用于MultiJet打印技术的柔性先进复合材料——用于ProJet 5500X 3D打印机。这些新材料可打印韧性、功能级、柔软弹性的零部件,有黑色和半透明两种。而这两种新材料如果与VisiJet白色和透明的类ABS塑料材料相结合,则ProJet 5500X可以在一次打印中使用多达14种不同的材料。
Capture Mini——基于扫描技术设计的小型精密零件检测系统。这是基于以前发布的Capture系统,专门针对小型、精密零件进行扫描和检测,适用于小型机械零件、珠宝首饰和牙齿模型的设计。 从设计到制造的数字链系统——3DS将展示云计算和桌面技术的应用,具有协作开发、文件共享和3D打印功能。 3DMe照相亭(3DMe Photobooth)——3DMe扫描和打印体验。这是一款继承了3DMe公仔应用的紧凑型3D扫描亭。 它具有简单易用、自我引导界面、瞬间捕捉面容和占用空间小等特点,适合于在商业零售场所进行自助式3D照相服务。 |
