【南极熊评测】手提CEL熙尔3D打印机,英国血统贵族品质
3D打印评测
09:13
【南极熊3D打印评测中心】
经过近几年桌面级3D打印机的发展,产品变得更简单和人性化,不得不说这是消费级市场的趋势。我们南极熊今天介绍的是来自英国CEL公司的3D打印机——Robox,这款3D打印机堪称人性化设计典范!首先Robox 3D打印机的外观设计非常漂亮,所有电机和配件都和一体化机身紧密结合,使得整个设计的坚固和精确。3D打印机独特的粗细双喷头交替打印,可实现快速成型。另外还具有可替换打印喷头模块、内置灯光、隔离式打印仓和封闭式电子电路系统等特点。Robox独立开发的操作软件,支持打印平台自动调平、打印材料自动识别、打印暂停和继续等功能。
(欢迎其他设备厂商联系我们)
官方介绍
官方网站http://www.cel-robox.com/
广州熙尔http://www.xn--fctz63cq4p.com/robox.aspx
Robox 3D打印机是由英国CEL公司开发生产的,这是一家创意科技产品研发公司,由Chris Elsworthy和Kenneth Tam组建。自2012年年初以来一直致力于开发一种简单经济、性能可靠3D打印机。广州熙尔电子科技有限公司是英国CEL旗下分公司,成立于2008年,负责生产和销售CEL产品。2013年11月份CEL公司推出了自己的首款桌面3D打印机:Robox双头3D打印机,在众筹网kickstarter.com上发起了筹款计划,并且成功募集28.1万英镑。
Robox整部机器的最大亮点是两个直径分别为0.3毫米和0.8毫米的双喷嘴系统。其中0.8毫米的喷嘴负责快速打印填充或基础部分,而0.3毫米的喷嘴则负责精细打印。这样的双喷嘴设计使得robox在打印时能兼顾"高速"和"高精准"两个最重要的指标。CEL将彻底避免3D打印机很难使用的问题,简化打印过程——只需点击几下即可,美观、易用、安全成为他们考虑的三个关键因素。该公司希望能通过这款产品将3D技术推广到学校和家庭中间,而不再只是爱好者和专业人士。
参数
成型体积:210 x 150 x 100mm
层分辨率:0.02mm
喷嘴直径:0.3mm和0.8mm
材料:PLA,ABS,HIPS
软件:AutoMake软件
特色功能:双头交替打印,自动调平,自动材料识别,暂停和重新打印,可更换的打印头、平台,内置灯光……
开箱
CEL的3D打印机robox的设计理念就是美观易用安全,导致开箱过程——太简单!甚至都凑不够一篇开箱报告!于是我们就把开箱跟评测内容合并了。
我们收到的CEL熙尔3D打印机Robox,采用纸箱包装,体积不大,简单轻便。外装外印着CEL和robox标志。
打开纸箱看到内部采用纸模减震包装,只有一个手提袋和一个手提纸箱,没有太多东西,非常简单。熙尔的工作人员告诉我们,他们机器坚固的质量,这样的包装足够了!
轻松拉出手提袋,里面放的是3D打印机哦~这种独特的包装方式,小编也是第一次见。
然后你就可以像买衣服一样,拎着手提袋去逛街或者逛展会了(不说,没人知道你拎的是3D打印机,还以为你去逛街了呢),实在是太方便了。
包装箱里所有的东西取出来就是这些了,3D打印机+配件箱。没有乱七八糟的东西,很清爽。
打印机内部喷头和平台的固定也非常简单,一个红色的3D打印支架卡着,轻轻一提就可以拆下。这种极简的包装和保护真的很过瘾啊~
插上电源线和数据线,至此我们的开箱过程就结束了(“什么结束了?我还没反应过来哎!”)。通过极简的包装和开箱,我们感受到强烈的贴心和舒适感,别着急,让你更爽的还在后面。
配件
Robox的手提纸箱里面什么东东?马上现身。里面包含了3D打印过程中所需要的各种工具和配件,说明书、保修卡、资料盘、电源线、数据线一件不少。镊子和刻刀都是经常用得到的工具。为了日常保养,还附赠了润滑油和酒精清洁纸。当然,随机也会有一卷原装耗材(耗材内含芯片,下文介绍)。
什么,没有扳手和螺丝刀?看完评测你就会明白:你想多了。这机器全自动的,都不需要任何调试!
外观
从外观上看,暗黑不锈钢机身、透明舱门、亮蓝外壳,让Robox不但颜值超高,而且看起来科技感十足!对比千篇一律的钣金铁壳,3D打印机更像科幻电影里穿越过来的。美观的造型像一件高档家电,而不是仓库电表箱(其他厂商原谅我的吐槽……)。
战斗机式的舱门打开方式,像极了钢铁侠头盔。
Robox 3D打印机整个框架和运动系统的设计都非常严格,定位准确,减少了工厂校准的需要。所有电机和轴连接集成到不锈钢机身内部,让整个外观看起来很简洁精致。
细节
安全放心
全封闭的机箱,并自带儿童锁,确保打印过程中不会打开舱门发生伤害,十分安全。舱门锁位于舱门下方,当完全关闭舱门才开始打印。外部无法打开,只有暂停打印并冷却降温后,平台会向前滑动打开舱门锁。有效避免打印过程发生意外烫伤或者被机械夹伤。
CEL robox产品已获得欧洲多项安全认证(欧洲审查标准是世界最严格的),相比之下许多国产3D打印机可能连CE认证都没有的三无产品。机身底部贴着一张编号标签用于保修,最下面一行字显示:英国设计,中国制造。
高精度丝杆
Robox的运动结构类似Prusa i3,喷头沿X轴和Z轴方向上下左右移动,平台只进行Y轴方向的前后移动。与其他3D打印机不同的是Z轴的螺杆的螺纹更细,使得3D打印的层精度更高更稳定。据说可达到0.02mm的层厚,远高于市面上0.1mm的Z轴精度。
自动耗材监测
我们看到左下角的耗材内含芯片,可通过卷轴的数据接口识别。在打印软件中自动识别材质、颜色、剩余量等信息,甚至打印温度都可以自动设置。还有一句不得不赞的是,Robox可以兼容市面上其他耗材,别家耗材也可以用哦~~~所以这些芯片并不意味着绑架用户,只是让我们在打印过程中耗材质量更稳定、可以精确监控,避免出现打印问题。(小编要吐槽,原装耗材258元/850g太贵了)
自动装料
进料?全自动!开机后,耗材插
入口,3D打印机就会自动识别进料啦!你都不需要任何按键和操作!这一切功能都使Robox 3D打印机的操作更加简单。CEL是远程挤出机,挤出机使用一个封闭的带反馈回路的双压紧轮挤压系统(由一个蜗杆与齿轮变速箱提供动力)以保证耗材能够平稳、均匀地送到打印喷头。料轴中间有唯一一个操作按键,短按暂停打印,长按自动退料。进料口1、2两个口暂时没有区别,都可以同时进入双喷头打印。
自动调平
Robox带自动调平系统,每次打印之前都会先清洁喷头和调平,这一切都是自动的!Robox的喷头上有触点开关,采用九点式测量法,升降滑轨进行自动调平。玩过其他FDM型3D打印机的朋友都知道,平台手动调平是个十分麻烦的过程,而CEL让这一切如此简单!
模块化喷头
整个喷头是集成度最高的地方,采用全包裹封闭式设计,美观安全。在简单的外表下,Robox的喷头深藏玄机,包含了众多核心技术和功能。并且喷头采用模块化设计,甚至单手就可以拆卸更换,维护和升级配件都十分方便。比较独特的是喷头进料是从侧面进去的,这跟喷头的构造有关,请看下文。
双喷头快速成型
Robox是双喷头系统,设备中同时配备了两个不同的喷头:一个喷头比较细0.3mm,用于处理细节和外表面,另一个喷头比较粗0.8mm,用于填充主体。
这两个喷嘴都是打印同一个进料口的同一种耗材,相当于一个鼻子两个鼻孔出气一样。这样的打印方式还是第一次见,和其他双喷头设备有很大的区别。通过这种方式,缩短打印全过程所需要的时间,CEL的声称Robox的打印速度将比市场上其它3D打印机快300%。下图可肉眼辨别两个孔径不同的喷嘴,喷头罩上还有两颗照明LED。相比之下0.3的喷嘴直径比其他3D打印机通常使用的0.4mm喷嘴精度更高。
针阀防漏防堵头
Robox的另一个新特性是在其打印喷头上有一个针孔阀。CEL公司称这个阀门可以防止融化的塑料线材在不需要它们的时候漏出打印喷头,而有了这个阀门之后,在打印开始前可以彻底关闭打印喷头,因而可以提高打印表面的光滑度。有了这个针阀不但可以解决喷嘴滴漏的问题,还可以防止拉丝等回抽不均匀等现象。而且针阀里的针,还可以疏通喷嘴,防止堵头。从下图可看见箭头位置有两枚弹簧压针。
自动清洁喷头
与其他桌面FDM型3D打印机不同,Robox并没有采用喷头擦蹭平台的方式清洁喷嘴,而是有专门的橡胶刮片。在打印之前都会将两个喷嘴清理干净,防止影响成型精度。
可拆卸平台
3D打印机的平台是一种耐高温塑料纤维板,并不像其他桌面级设备一样需要蓝色美纹胶带或者胶水防翘边。Robox的平台方便拆卸,在打印过程中也很少发生翘边情况,十分干净方便。打印完成后的模型也非常容易取下来。
舱内照明
除了透明外壳方便观察打印情况,CEL熙尔3D打印机还设置了舱内灯和喷头灯用于照明。舱内灯除了照明还有状态灯的作用,蓝色代表正常状态,红色代表有问题警告,绿色代表暂停状态,白色代表待机状态。
数据连接
除了耗材轴上的唯一按键外,Robox并无任何显示屏和其他操作键,也没用SD卡、U盘接口这样的外部储存器,所有操作和数据传输都需要USB数据线连着电脑完成。虽然这样显得机器简洁,但是略显不方便,这跟国内太尔UP2是一样的。这样3D打印机不能放太远,必须旁边接一台电脑,每次操作打印机都需要开着电脑完成。不过开始打印后可以放心拔掉数据线,关掉电脑了。CEL工作人员告诉我们,他们计划将开发手机APP和打印机无线连接,将移动端代替设备显示屏和操作功能。
预留拓展
这家公司在打印机里面设置了许多模块,这些模块都方便拆卸更换。这也就意味着,随着技术的发展,这款产品可能衍生出许多不同的功能,比如扫描、打磨等。
其他细节
有一个隐藏的功能,官方并没有介绍。就是我发现底座有一个很大的方孔,细小的打印碎屑有可能掉进去影响Y轴清洁。在工程师指导下,前面小盖子是可以打开的,然后就可以倒出碎屑了。但小编不建议大家经常拆开,这不是官方设计的功能,防止掰坏盖子。不过这件小事也可以看出设计师心思缜密。
软件
CEL团队自主研发了打印切片软件AutoMaker,软件包含Windows、MacOS X、Linux三个版本。我们在安装windows版本的时候也十分顺利。
界面独特
AutoMaker软件的界面风格很独特。连接3D打印机后,我们看到的软件界面是一台真实的3D打印机,而不是常见的虚拟平台。界面左侧显示了3D打印机、耗材、温度的状态,时时监测避免打印出现问题。底部图标是常用操作的快捷键,分别是:舱门锁、更换耗材、挤出、针阀、校准、归零、拆卸喷头、喷头风扇、喷头照明、舱内灯。软件顶部是页面切换、信息、设置等功能。
高级设置
打开界面中部的边框,可以弹出打印机的设置和维护页面,这些功能主要针对高级玩家,一般我们用不到这些功能。
模型布局
点击右下角箭头(或顶部+号)我们进入到模型布局页面,我们可以在这个页面简单调整我们要打印的模型位置、大小、方向。左面显示载入模型的状态,下方是常用的编辑键。
打印参数
模型布局完成之后,点击右下角下一步,进入到【打印参数】设置页面。在这个页面,我们可以直接设置左侧精度、支撑、边缘、填充,这4项常用模式。也可以点击中部边框打开隐藏的高级设置页面,进行详细参数调整,高级玩家可以根据需求私人订制自己的常用参数。设置完毕之后,点击右下角“Make”开始打印。需要注意图中提示,你要关闭舱门。
暂停功能
软件将切片好数据发送给打印机,这时软件返回最开始页面,左侧可以调整打印速度,下方温度曲线开始变化,图中的打印机也会出现警告高温。Robox的另一特点是可暂停和重新打印,打印软件可以监测打印过程,当打印发生错误的时候暂停打印,用户可以从错误的地方重新开始打印。这个暂停的按钮就在图中右上角。
打印体验
第一步:开机,自动装料,不费吹灰之力。
第二步:导入模型、软件切片,自然流畅。
第三步:自动调平、智能打印,全程自动省心。
模型精度
我们分别用 Normal(0.2mm)和Fine(0.1mm)两种默认的精度打印了大熊模型,在0.1的层厚下已经肉眼看不到层厚纹理了。虽然仔细看表面的横纹还会有一些,但整体上
robox的表面精度基本满足我们的需求。
左侧0.2mm层厚,右侧0.1mm层厚
我们用标准测试块打印出来,经过卡尺测量,Robox的尺寸误差在0.3mm以内。
小编总结
当大家都在吐槽FDM桌面机难用的时候,CEL的产品Robox却彰显与众不同!从耗材自动识别、喷头智能切换、平台自动调平……意味着用户不需要做太多工作,用户只需点击几下就能完成打印过程,每一步都变得简单。让人惊呼:这才是我想要的3D打印机!
CEL采用专利技术:双喷头交替打印系统、针阀防漏喷嘴成为Robox的最大亮点,这些技术创新让Robox成为最先进和智能的3D打印机也不为过。这跟CEL科技重视客户体验、不断创新是分不开的。虽然小编觉得Robox没有显示屏、软件操作还不太习惯,但期待CEL能够升级出手机控制版本,让3D打印更easy。
时尚的设计,巧妙的结构,精良的加工,方便的使用……无论哪一点都让人冲动买回家。目前Robox的市场价格是13800元,
虽略显奢侈(吐血……),但强大的功能确实让人爱不释手。这款3D打印机非常适合培养孩子的创造力,全面的安全防护也让家人更放心。CEL让3D打印机使用不再有门槛,普及3D打印变得更加容易。
推荐指数:4.0★★★★
(编辑:太极熊)
南极熊3D打印评测中心,实事求是为您带来完整详细的产品体验。
相关阅读:
英国的双头桌面3D打印机Robox
Robox被评测网站Reviewed评为CES2014展会3D打印机之王
上一篇:【南极熊评测】珠海天威CoLiDo2.0型号3D打印机开箱照
下一篇:【南极熊评测】西锐三维开箱照
2015-7-16 09:49:35 | 显示全部楼层
这个打印机真的是太赞了!要是价格控制在万元以内将是一款很有吸引力的产品。
不过没有测试一下对通用耗材的兼容情况吗?通用耗材也可以实现自动进料?
2015-7-17 12:36:34 | 显示全部楼层
为什么觉得0.2的均匀一点
 楼主| 太极熊
2015-7-17 14:59:21 | 显示全部楼层
在南极的蝈蝈 发表于 2015-7-17 12:36
为什么觉得0.2的均匀一点
可能是Z轴丝杆不稳定吧,有晃动,或者层厚太薄散热不均
2015-7-17 15:54:47 | 显示全部楼层
作为一名外貌协会成员表示买买买{:soso_e102:}
 楼主| 太极熊
2015-7-17 16:59:58 | 显示全部楼层
愤怒的元首 发表于 2015-7-17 15:54
作为一名外貌协会成员表示买买买
土豪我们做朋友
2015-7-17 18:11:26 | 显示全部楼层
这款机器有很多独特的设计,值得参考。
