西锐三维打印-安徽亳州3D打印机厂家龙头
3D打印机
18:31
西锐三维打印-安徽3D打印机厂家龙头
 西锐三维打印-安徽3D打印机厂家龙头
安徽西锐三维打印科技有限公司成立于2013年,亳州,注册资本1.3亿元,总投资6亿元,是目前国内3D打印研发及生产投入最大的企业之一。公司业务范围覆盖3D打印设备、零部件、材料、软件与服务平台等,是一家集3D打印设备、材料、软件及应用平台的研发、生产、销售与服务为一体的高新技术企业。
西锐三维打印-安徽3D打印机厂家龙头
 西锐三维打印-安徽3D打印机厂家龙头
        公司研发总部位于科教名城——安徽省合肥市,下设3D打印设备研究院、3D打印材料研究院、3D打印软件与服务研究院、3D打印技术应用研究院,分别承担3D打印设备、材料、软件与云平台、应用技术的研究。
        公司产业基地位于亳州芜湖现代产业园区,占地面积130亩, 是集生产、展示为一体综合性3D打印产业基地。基地可年产5万台FDM家用型3D打印机、2万台FDM商业型3D打印机、5千台SLS工业级3D打印机、50万吨3D打印材料。除此之外,全国首家3D打印专题展馆——西锐亳州3D打印科技馆由西锐三维筹划及建设完成并于2014年1月正式开馆。
        公司拥有高素质的经营管理团队和杰出的海归技术人才,利用技术、人才、管理的独特优势,结合产学研模式,把握国内外产业发展机遇,形成3D打印设备、原材料的研发生产、3D打印软件平台、应用平台的研究开发及3D打印服务供应体系的完整产业链,以标准化、高品质引领国内市场、进军海外市场。
        西锐三维的目标是未来智能制造全解决方案提供者!
西锐拥有高素质的经营管理团队和杰出的海归技术人才,公司将利用技术、人才、管理的独特优势,结合产学研合作模式,把握国内外产业发展机遇,形成3D打印设备、原材料的研发生产、3D打印软件平台、应用平台的研究开发及3D打印服务供应体系的完整产业链,以标准化、高品质引领国内市场、进军海外市场,以3D打印设备为代表的高端装备制造带动省内智能制造产业升级,带动材料、机械、激光、软件等相关产业的发展。
        一流的团队
        余金湖教授:1989年获得上海理工大学硕士学位,1990年使用单片机开发生产中国第一台用于数控切割机的计算机控制系统(即CNC 系统),并配套用于上海气焊机厂及德国 ESAB(伊萨)焊切设备有限公司。1991年创办上海海太实业有限公司,从美国引进中国第一台精细等离子系统,并成功的用此等离子改造激光冲床。1993年余教授领导海太实业专业从事龙门式数控切割机的生产与研发。1996年开始致力于等离子切割电源及其割炬耗材的研究,在此期间,曾经在哈佛大学等学习电子及控制技术,专业研究开发精细(类激光)等离子切割系统。 2007年3月余教授带着欧美的先进技术、管理理念及十余年欧美顶尖企业的工作经验回国创建西锐集团,致力于焊割领域的研发和生产,实现其帮助中国切割工业达到并超过世界领先水平的梦想。
西锐亳州3D打印产业基地
XERY 3D printing manufacturing base (Bozhou)
        安徽西锐3D打印制造基地位于亳芜现代产业园区内,南至纬三路,东至研发路,西至工业路。规划总用地面积79949m2,总建筑面积41846m2,厂区由一层轻钢厂房及三层科研楼组成。厂区坚持以人为本的规划理念,规划发展为环境友好型、技术密集型产业,集生产、展示为一体的,具有良好生态环境的现代化工业园区,将制定科学的工业园建设指标体系,积极营造高品质的园区环境。公司将建造轻钢标准化厂房及平面寓意“X”造型的科研楼,通过鲜明的立意、合理的布局、开阔的空间、新颖的造型来塑造企业的科技生态形象。
3D打印通常是采用数字技术材料打印机来实现的。过去其常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,现正逐渐用于一些产品的直接制造,已经有使用这种技术打印而成的零部件。该技术在珠宝、鞋类、工业设计、建筑、工程和施工(AEC)、汽车,航空航天、牙科和医疗产业、教育、地理信息系统、土木工程、抢支以及其他领域都有所应用
Smart 225
成型原理:FDM 熔融沉积型
外观颜色:28色
外观材质:亚克力
机身重量:15kg
外观尺寸:470*320*375mm
成型尺寸:225*150*150mm
喷头个数:双喷头(可定制单喷头)
喷嘴直径:0.40mm
喷头工作温度:190-230℃
成型材料:PLA/PVA
打印速度:50-150mm/s(PLA)
打印精度:公差0.1-0.2mm
成型精度:±0.10mm
空走速度:60-150mm/s(可调节)
分层厚度:0.1mm-0.5mm
定位精度:Z轴2.5um,XY轴11um
输入电压:220V
电源要求:AC 110-24V
操作系统:Winxp/Win7/8
操作界面:支持4行中文显示LCD屏
切片软件:XBuilder
数据格式:输入STL,输出GCODE/X3G文件
Smart 300
成型原理:FDM 熔融沉积型
外观及尺寸:黑色 金属   565*400*430mm
成型尺寸:300*200*200mm
喷头个数及直径:单/双喷头   0.4mm
喷头工作温度:190-230℃
成型材料:PLA/PVA
成型精度:±0.10mm
打印速度:PLA:50-150mm/s
分层厚度:0.1mm-0.5mm
连接方式:USB/SD卡
语言界面:中/英
电源要求:AC  110-24V
操作系统:Winxp/Win7/8
操作界面:支持4行中文显示LCD屏
切片软件:XBuilder
Mentor 225
成型原理:FDM 熔融沉积型
外观颜色及尺寸:白色    558*515*515mm
成型尺寸:225*150*150mm
喷头个数及直径:单/双喷头   0.4mm
喷头工作温度:190-230℃
成型材料:PLA/PVA
成型精度:±0.05mm
打印速度:PLA:50-150mm/s
分层厚度:0.1mm-0.5mm
连接方式:USB/SD卡
语言界面:中/英
电源要求:AC  110-24V
操作系统:Winxp/Win7/8
操作界面:4.3寸全彩色触摸屏
切片软件:XBuilder
-商业打印机
技术参数:
产品品牌:西锐三维
成型托盘尺寸:203 x 203 x 305mm
层厚 :0.178 / 0.254mm
可用成型材料:ABSplus P430 象牙色、白色、黑色、红色、橄榄绿色、油桃色、萤光黄色、蓝色和灰色
支撑材料:SR-30水溶性支撑材料
材料匣:1个成型材料匣 1个支撑材料匣
设备外型尺寸: 914 x 686 x 1041mm
设备重量:136kg
产品认证:CE / ETL
电源要求:110-120V 交流电源,60 Hz,最少15A专用电源或 220-240 交流电源,50/60 Hz,最少7A专用电源
网路连接:Ethernet TCP/IP 10/100 base T
兼容性:Windows XP / Windows7 / Windows 8 / Vista
操作环境:适合办公室环境使用 (最高室内温度30° C,相对湿度范围:30-80%,非凝结)
-工业打印机
技术参数:
有效构建体积:340mm*340mm*620mm
构建速度(依赖材料性质):高达31mm/h
层厚度(依赖材料性质):0.06、0.10、0.12、0.15、0.18mm
支撑结构:无
镭射类型:CO2,50W
精密光学:F-theta镜头
扫描速度:高达6m/s
电源供应:32A
消耗功率:最大限度10 kW /通常2.4 kW
氮氧发生器:合并型(选配)
压缩空气供应:最低6 m3 /h;5,000 hPa
机器即开关盒:1,840mm*1,175mm*2,100mm
控制终端:950mm*700mm1,550mm
粉末传输系统:1,480mm*1,170mm*1,470mm
拆箱作业站:1,190mm*620mm*1,500mm
建议安装空间:4.3m*3.9m*3.0m
重量:约1550kg
操作系统:windows操作系统
软件:STL或其他可转换的数据
产品认证: CE,CSA
3D打印材料一般包括高分子材料、陶瓷材料、金属材料和生物材料几大类。目前3D打印的材料主要以丝材(FDM)和粉末(SLS、SLM)的形式应用于3D打印领域,未来3D打印材料将是3D材料产业的主要利润点。
石蜡类:通常是白色、无色无味的蜡状固体,其熔点较低在60℃左右,烧熔时间短,烧熔后没有残留物对熔模铸造的适应性,且成本低廉,不溶于水,但可溶于醚、苯和某些酯中,主要用于烧结制作蜡型精密铸造金属零件。
金属类:金属材料主要有不锈钢、铝合金、钛合金等。
Ø  不锈钢:不锈钢粉中包含铜粉,不锈钢打印在金属打印上来讲算是最便宜的一种打印形式,既具有高强度,又适合打印大物品;
Ø  铝合金:主要是由一种灰色铝粉及腈纶混合物制作而成,尼龙铝是一种高强度并且硬挺的材料,做成的样件能够承受较小的冲击力,并能在弯曲状态下抵抗一些压力;钛合金:质量可媲美开模加工的模型。
Ø  钛合金模型的强度非常高,尺寸精密,主要用于家电、汽车制造、航空航天、医疗器械,能制作的最小细节的尺寸为 0.1mm。
陶瓷类:烧结性能优良、流动性好,激光烧结快速成型后结合后处理工艺,包括脱脂及高温烧结,可以快捷地制造精密铸造用型壳,进而浇注金属零件。也可以直接制造工程陶瓷制件,烧结后再经热等静压处理,零件最后相对密度高达99.9%可用于含油轴承等耐磨、耐热陶瓷零件。
高分子材料:高分子材料主要是以尼龙为基体加入其它增强材料,如玻璃纤维、碳纤维等。比起普通塑料,其拉伸强度、弯曲强度有所增强,热变形温度以及材料的模量有所提高,材料的收缩率减小了,但材料表面变粗糙,冲击强度降低。
公司依托3D打印设备、材料、软件及应用服务四个主要技术团队,面向市场开发产品,主要产品包括SLS/SLM、FDM 3D打印机设备,并联合高校成立3D打印材料联合实验室,研发生产与3D打印机配套的金属、非金属材料;研发3D打印机控制软件、三维数据处理软件及切片软件,同时可为客户提供3D打印技术培训及应用技术支持,形成从耗材到设备、服务的完整产业链。
三维测绘/逆向设计---------数据模型--------快速原型/3D打印-------物理模型-------快速模具---------模具/样件/产品
快速测绘产品外形,逆向设计得到CAD数模 ,基于CAD数模快速获得产品的实体原型,快速翻制小批量生产模具,成本低、周期短。
扫描服务:三维测量又可称为三维扫描或三维抄数,利用三维扫描仪摄影测量系统,以及相关三维软件,即可简单快速地获取物体表面精确的三维信息,相比于以往的物体信息获取手段或技术(无论是绘画、拍照或摄影,还是接触式测量、点测量或线测量),三维测量解决方案提供了一种更加便捷、更加完整、更加精确的测量方式或信息获取方式。三维测量完成后,客户可以使用各种计算机三维图形软件对获取的三维数据进行再加工或运用。
1、小型物件:小型汽配件、电子电器零配件、小型塑料件、珠宝首饰、精细 工件、玩具、鞋楦鞋模鞋底等。
2、中型物件:中小型模具、中型汽配件、中小型塑料件、家电、中小型雕塑、 中小型文物等。
3、大型物件:大型模具、风电叶片、整车、大型汽配件、大型文物、铸件、飞机部件、大型雕塑等。
4、大空间三维扫描:建筑城市、汽车工业、铁路和公路、矿业和隧道、化学和食品工业、文物和历史建筑、事故和案件现场、大产 品和容量、电力和核设施、石油化工、工业自动化、底下空间和溶洞等。
扫描服务优势:
1、非接触式:适用于曲面较多,表面易磨损、柔性易形变等物体。
2、密集面型测量:可以获取工件的整个外形的三维数据,复杂自由曲面比较多的物体也不在话下。
3、高精度:平均点距一般在0.03mm到0.6mm左右,小型零件同样适用。
4、高效率:单幅测量速度少于5秒,可帮助有效节约时间,提高效率。
Stratasy Elite FDM熔融沉积型机
技术参数
成型尺寸:204×204×305mm
成型层厚:0.178mm/0.254mm
成型方式:FDM(熔融堆积法)
模型材料:ABS plus增强型工程塑料
材料颜色:9色
支撑方式:溶解式
产品功能:具有高性能 3D 打印机中最佳的分辨率。以 FDM 技术为基础,能够打印九种颜色的真正的 ABSplus 热塑塑料。可以以 0.33 mm (0.013 in.)的层厚度加快打印过程。
材料:ABSplus 热塑塑料
成型特性:可通过减小原型密实程度的方法提高成型速度。通过试验,具有某些结构特点的模型,最高成型速度可以达到60立方厘米/小时。通过软件优化及技术进步,预计可以达到200立方厘米/小时的高速度。
适用领域:适用于艺术文化、建筑设计个性化产品定制、文物考古、工业生产、玩具动漫、医疗应用、教育、航空等。
西锐 FDM熔融沉积型机
技术参数
成型尺寸:225×145×150mm
打印层厚:0.1~0.4mm(可调节)
打印精度:公差0.1-0.2mm
成型材料:ABS/PLA
打印进度:60-100mm/s(可调节)
空走进度:60-150mm/s
定位精度:Z轴0.04mm、XY轴0.017mm
喷头直径:0.4mm
耗材直径:1.75mm
成型原理:FDM
输入文件:STL/CLI
产品功能:以 FDM 技术为基础,双喷头能够打印两种颜色的真正的 ABSplus 热塑塑料。可以以 0.33 mm (0.013 in.) 的层厚度加快打印过程。
材料:ABSplus 热塑塑料
2014-12-4 18:33:36 | 显示全部楼层
教育
先进制造实验室是进行实验教学的重要场所,是对学生实施综合素质教育、技能训练和科技创新的重要课堂,集成项目研发的前端设计、中间制造和终端检测的所有功能,可以为工业项目的研发提供可靠的孵化实力。
        同时,先进制造实验室能加深学校和企业的紧密联系,是现代教育产业发展的必然趋势。
        学校和企业所建立的长期合作关系,为学生搭起了从学生到工程师的桥梁,学生的教学可以和企业的实际情况紧密相连,学生还能获得到企业学习,锻炼的机会。先进制造实验室拥有先进的设备,势必将引来更多的优秀人才的加入,结合对外的培训工作,工业实验室发展前景十分可观。
        西锐三维提供从逆向设计、工业设计、快速成型、快速模具、小批量制造、三维检测、三维展示、虚拟仿真等全面的软硬件和教育课程考核方案,为学生职业技能的提升提供有力的支持和平台,如:
      ●  联合实验室
      ●  工程训练中心
      ●  工业设计平台
      ●  师资培训中心
玩具
        传统的玩具设计流程是这样的:构思→手工画平面图→电脑软件画三维图→试制玩具的零部件→组装验证→返工→再验证,经过反复几次后,设计最终完成,然后又是开模、试生产等一整套繁琐的流程。而实践证明,这样的设计流程会造成人力、物力的极大浪费。
        我们的玩具开发方案能够加快玩具设计开发的速度,帮助企业提高玩具生产质量:对已有的玩具实物进行简单快速的扫描,获取玩具的三维数字模型→专业的逆向设计软件,实现各种设计构思并同步完成可行性验证→将CAD数据输入快速成型机→玩具样品验证→开模。
1、 获取自由曲面高精度的三维数据,玩具设计变得简单而规范,新品推出的时间能缩短为原先的1/5~1/10,甚至更低。
西锐自主研发的拍照式三维扫描仪能够对产品模型或样品快速的进行测量,获取实体高精度的三维数据,让设计人员能够轻松的通过建模得到满意的产品曲面模型。
玩具实物 → 三维扫描→
玩具实物 → 三维扫描→
2、专业Shiningform XOV三维检测软件,能够随时对曲面的准确性、光顺性及联系性进行自动检测,直观、明了的显示出所构造的模型与数据的差异,保证精度。
3、 多样化的快速成型工艺,能满足各种各样玩具的打样需求。
4、最大化地节省成本,尤其在产品验证测试环节与制造环节,省去试制、开模与试生产等等成本,设计完成之后就坐等成品出厂。
        先进快速制造与3D打印机技术,玩具成品一体化,不需要螺钉,不需要粘合,更加精巧,更加牢固,毫无疑问更能得到消费者的青睐。
航天是高端制造技术的体现,无论是对于组件的制造,还是产品检测,甚至飞机装配过程,不允许有任何的错误,对测量检测技术要求极高。
        西锐三维凭借专业,严谨,丰富的技术手段,为北京航天工程制造研究所、航天材料及工艺研究所、上海飞机制造有限公司下属的航空设备公司等知名企业提供三维数字技术综合解决方案。
西锐三维是目前国内公认的航空领域三维技术综合解决方案专业提供商,能有效帮助企业进行实际测量、逆向设计、模拟验证以及反向工程和质量控制,降低生产成本,提升效率与品质。
我们解决方案给企业带来的效益
1、准确、稳定的质量检测技术,提供精确的误差分析报告,保证组件安装的密合度和模型测试等产品质量要求。
        西锐三维使用先进非接触的三维测量方式,不受产品表面材质、涂层种类等因素的影响,同时,在对柔性表面物体进行检测时,避免接触式扫描带来的产品形变而影响整体检测精度的情况,保证测量数据的准确。
        完整清晰的检测报告,全面包含了厚度、长度、角度、平行度、平面度、公差评价、全局误差、三维色谱对比等尺寸信息,让企业能够及时掌握质量情况。
        测量获得的三维数据细节清晰,尺寸精确,400mm×300mm范围单面扫描精度可达0.03mm,为逆向工程提供高质量三维数据,有效帮助企业大幅降低废品率。
        西锐三维对于航空业常常进行的风洞测试,我们能够提供专业的三维检测技术,对制造出的产品模型进行准确测试,确保产品尺寸的准确,并且可分析出产品在风洞测试后所产生的品质变化。
2、满足各种尺寸,各种外形工件的严格测量要求。
        西锐三维能够对各种尺寸的工件进行快速测量,尤其是大尺寸的工件。使用Shining3D-Scanners三维扫描仪搭配Shining3D-Metric摄影测量系统,三维测量的范围可达20米,即使长达好几米的飞机尾翼,也能轻松满足测量要求;对于复杂曲面造型的工件,如涡轮叶片,西锐三维的便携式的高精度测量设备也能够快速对各特征参数进行测量,获取最完整的曲面信息。
3. 无需更换检测工具,先进检测系统提供快速检测,提高检测效率,减少大量工作时间。
    快速测量检测,大型工件如飞机尾翼的整体尺寸检测时间在1小时以内,小型工件如飞机的零配件的测量检测时间甚至少于15分钟。
4. 降低生产成本,节约测量方面的费用。
    快速测量,检测灵活,适用于大部分的测量场合,避免频繁更换测量工具,有效提升检测效率,降低测量费用。
5. 灵活多样的快速成型工艺与技术优势,便捷的实现航空航天单件或小批量产品的高品质生产。
    航空航天产品具有形状复杂、批量小、零件规格差异大、可靠性要求高等特点,因此产品的定型是一个复杂而精密的过程,往往需要多次的设计、测试和改进,耗资大、耗时长,西锐三维提供的快速成型服务,可快速的制造出所需样品,并模拟出产品的最终形态(功能形态、曲面形态等),可用于产品测试、装配试验、评估、功能讲解等功能,与传统工艺相比能够缩短约1/4的时间。
    与传统工艺相比,金属粉末烧结等成型工艺,可不受形状与结构限制,无需任何模具即可快速完成任意复杂的造型。制作结果不仅精度高,细节制作精良,表面质量高符合航空航天的技术要求,还在一定程度上进行了轻量化的提升。
西锐三维与牙科技工所、口腔门诊深入合作,与国际知名齿科设计软件公司联合,不断提升数字化技术在齿科行业的应用,结合企业实际情况,为各企业提供行之有效的数字化齿科解决方案,帮助企业确保义齿制作的品质,缩短制作周期,提升义齿生产产能。
1、获取精确三维数据
西锐三维提供的方案能够帮助获取到精确的印模、模型、牙齿等相关三维数据,使得医生与技工所能够更高效的沟通,设计人员可快速的进入到设计工作。
2、固定义齿,活动义齿,种植导板的设计与制作
        西锐提供多项一流的齿科设计系统:可建立良好的咬合关系,简单快速的完成优质的修复体设计;提供人工植牙手术规划和手术导板设计,让齿科种植手术更简单可靠。通过专业的齿科软件与AutoScan义齿三维扫描仪,齿科3D打印机前后高度整合,从而有效的制作专业舒适的修复体。
固定义齿        活动义齿        种植导板
医疗
        医疗外科手术与整形矫形手术,哪怕是小型的牙齿矫形手术,对于患者来说都是无比重要的头等大事,任何一个闪失都会造成无法弥补的创伤。现代医疗科技越来越发达,三维数字技术可协助医生顺利完成手术,帮助患者尽可能在减少疼痛的基础上得到治疗。
         西锐三维作为一家极具社会责任感的企业,一直致力于为社会和人类创造价值,在投入大量人力物力和创意后,先后研制开发了牙齿三维扫描仪、手术可视化导航系统等软硬件产品,经过反复的临床验证,如今终于正式面向市场。
针对领域,西锐三维提供的解决方案作用不尽相同,以下部分说明可供参考:
牙科---义齿
    传统牙齿修复过程费时费力、精度难以保证,返修率高,制作周期长,因此限制了快捷、高效的牙齿修复需求。将逆向工程技术运用到义齿修复中已经成为了牙科领域广泛应用的技术。西锐三维提供牙科领域专业的逆向工程设备,为义齿修复降低成本,并缩短义齿制作周期。
1、能够获取高精度的义齿模型数据,让义齿制作准确无误,提高使用者的舒适性。
         AutoScan 全自动三维扫描仪,采用拍照式测量的方式,能够自动旋转扫描,全面获取物体表面数据,输出标准STL文档,让CAD设计更轻松,更准确,满足制作义齿的高精度要求。
2、数据获取快速且全自动操作,测量过程无需人工干预,快捷,高效。
    AutoScan 全自动三维扫描仪全自动进行测量,操作简单方便,只需一个按键就可轻松获取数据,省时省力。
牙科---正畸
        AutoScan 全自动三维扫描仪获取的精确三维数据为正畸质量提供完善的数据库,并能客观衡量治疗进展。
假肢
       传统假肢完全依赖手工制作,导致生产周期长、生产效率低,成本昂贵。现代科学技术的发展,为假肢制作的自动化创造了条件。
         西锐三维使用非接触式的三维扫描仪工具(Shining3D-Scanner系列三维扫描仪)能够对患者肢体的形状、围长等必要数据进行扫描,假肢制作师根据获取的数字模型进行加工修改至符合的形状,然后将确认的模型数据应用到加工工序中,使得假肢制作周期大幅简短。
可视化手术——脊柱骨科
        传统脊柱手术质量很大程度依赖于医生的临床经验,对手术操作是否正确缺少直观的判断依据,因而增加了手术的风险和病人的损伤。因此,在脊柱手术中,手术定位的技术需要非常高的精度。
        西锐三维针对脊柱手术的操作难题自主研发了脊柱导航定位系统。与CT扫描数据结合进行分析,实时动态显示光笔位置,为手术医生提供准确的定位数据,制定手术方案,改变过去医生只能凭主观判断和积累的手术经验来完成手术的局面,从而降低手术难度,提高手术的成功率,保障手术的安全性。
