【熊友投稿】伺服系列3D打印机评测
3D打印评测
12:18
      (今天我们南极熊测评中心收到了一份熊友的机器测评报告,感到非常的惊喜。面对国内市场层出不穷的3D打印设备,让很多有需求的熊友感到无所适从,一份有心意的测评,对于他们来说就是最大的帮助,希望更多的熊友参与进来把你所了解的3D打印机推荐到大家的面前——小飞熊)
      首先,很高兴能够顺利通过南极熊的审核,可以发表这篇关于 伺服版3D打印机·瓦力·的评测,非常感谢塑客科技提供的首发样品机,作为3D粉来说,真的十分荣幸!
     3D打印市场,技术更新不断,日渐成熟,唯独打印速度这道门槛一直卡壳,迟迟未能解决。但愿伺服电机介入的革新理念,能为这个‘天性’问题,带来一丝缓解吧。
     机器到了,德邦快递,送货上门,为客户考虑的很周到。
开始进入正题,开箱照,大木箱,挺沉的,一个人是搬不动的,大约60公斤
1. 外观照,后面这一块,就是传说中的 伺服电机驱动器.
2.打印参数照
3.开始打印照
4. 从这里可以看出来,对角的高速运转。
5.  成品照,纹路清晰,光洁度,成型对角尺寸误差0.1MM不到,完全可以满足工业级的考核标准。
6.    2-3件样品照
       3D打印机丢步现象普遍存在,而在伺服电机的驱动下有了明显的进步。步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问题才能保证不丢步交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠 ,从而保证了打印工件的成品率。
     经过一周的打印测试,伺服的成品率,远远大于老款步进电机,这也取决于伺服电机的力矩输出,步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其最高工作转速一般在300~600RPM。而交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。强力的保证了打印工件的稳定性。
       在机器启动响应上的区别,步进电机从静止加速到工作转速(一般为每分钟几百转)需要200~400毫秒。交流伺服系统的加速性能较好,从静止加速到其额定转速3000RPM仅需几毫秒,对模型接点的转换中,体现得淋漓尽致。
        快,快,快,虽然速度只是快了一步,但是作为蜗牛成型的3D打印机来说,这是一大步!真是惊喜不断。也许这只是3D打印机的一个小革命吧!
        伺服电机打印的工件模型是真不错,不管是细腻度还是层间距,如图5-6.   愉快的测评马上就要结束了,十分感谢塑客科技免费提供的样品机.
        最后!我也发表下自己的祝福,希望3D打印机这个行业越来越好,蒸蒸日上,也祝福南极熊网站越做越好.
        加油!各位3D爱好者们,因为有你,3D打印才精彩!
上一篇:系统评估3D打印机性能的方法及3D打印机测试模型下载
下一篇:西通3D打印机.商务客2代测评报告
2015-2-9 09:39:23 | 显示全部楼层
求具体的和普通步进电机产品的对比数据
2015-4-17 16:28:24 | 显示全部楼层
伺服的成本比步进高了有十倍吧
 楼主| 小飞熊
2015-4-17 17:36:49 | 显示全部楼层
没有,但是二三倍还是有的
2016-4-3 10:18:15 | 显示全部楼层
好像打印体底部的情况跟其他打印一样,不太平滑
2016-4-11 18:17:57 | 显示全部楼层
希望评测 磐纹f3cl  闭环3d打印机
