上周,南极熊3D打印网刚刚报道了一家名为Carbon 3D的公司,研发出了连续液界面的3D打印技术(CLIP),比传统的3D打印机的打印速度快25-100倍,在世界范围内引起巨大的关注并登录《science》杂志封面。这项技术证明,3D打印的普及或许比我们想象的要更快。如果物体可以在几分钟之内打印完成,而不再需要几个小时,那么这项技术对于每个人来讲都是非常有吸引力的。
就在不到一周后的今天,一家叫做Gizmo 3D的公司出现在笔者面前,他们正在研究一项超级快速的SLA 3D打印机,这项技术可能会比Carbon 3D打印系统的打印速度更快/打印质量更好。
Gizmo 3D打印机使用直接光固化(DLP)技术在液态树脂中创建物体,然而他们的方法和目前失眠上的DLP 3D打印机的方法是不一样的,和Carbon 3D的技术方法虽然相似但也有所不同。
“我们的3D打印机是一种自上而下的DLP 3D打印机。” 据Gizmo 3D的创始人 Kobus Toit 介绍 “ 对于打印大的部件是非常棒的。SLA 的3D打印机例如Form 1使用激光头画线,和FDM 的3D打印机非常像。对于打印一些小的物体是没有问题的,当你想在平台上打印大量物体时就不太好用了。B9 Creater 和 Titan DLP 3D打印机都是自下而上的DLP 3D打印机。所有的自下而上的3D打印机都有同样的问题。他们都有吸入问题,因此Carbon 3D试图通过 复杂的方式例如在投影区域和树脂之间形成一个氧气层来解决问题。我们周围有很多的氧气,让他们自由发挥作用”
是什么让Toit的方法能够如此难以置信,打印速度如此之快,它的DLP 打印就如同动画一样,无需帧之间的任何中断。装满树脂的构建平台连续的乡下移动就像播放的动画一样。目前他把这种打印方法叫做“连续打印” ,或许叫做“动画打印” 可能是一个更好的词。
这种连续打印的方法就类似于Carbon 3D的打印机,但是Toit使用的是自上而下的打印系统而不是自下而上的系统。在这个惊人的视频中可以看到,Toit 3D打印机的速度非常之快。事实上,他说可以在6分钟时间内打印一个150*80*26mm的物体,Z轴的分辨率为50微米。同时,Toit 还有另外一个优点是Carbon 3D的设备所不具备的。
目前Kobus Toit 正在筹划在Kickstarter上发起一个众筹,同时他也需要为他的创新申请专利,很多技术仍然处于保密状态。他透漏了一些细节给我们。“我使用的DLP技术和大家使用的自下而上的DLP 3D打印机是一样的,只是我的是自上而下的。有一项顶级保密的技术需要申请专利,直到我们在Kickstarter上发起众筹之后才可能会公开。”
最基本的Gizmo 3D打印机的售价为2500美金,最大的Gizmo 3D打印机将会有2m高,定价在6000美金左右。此外,在保密的技术之上还可以提高两倍速度,需要花费2500美金。计划于今年9月份提供3D打印机,如果一切按照计划进行,在kickstarter上将会看到三款产品:
GiziMate 400mm*200mm*200mm
GiziPro 400mm*200mm*350mm
GiziMax 400mm*200mm*850mm
这些机器的一个非常大的好处就是,如果增加新的物体到平台上,不会减慢打印速度。另外一个好处是Gizmo 3D打印机可以通过使用一个多色耗材实现打印不同颜色的模型。由于打印时自上而下的,所以颜色很容易添加上去。
改款3D打印机其他的有趣的组建和特性:
精密直线导轨滑块 - 这使得精密机芯和低摩擦。
加热缸 - 的树脂被加热到22摄氏度,使之流动性更好,并提供更高的分辨率。
练级 - 在打印机的脚可调,允许用户级的机器,以便它可以在任何表面上打印。
铝框 - 使用40×40毫米铝制成。此外,还包括激光切割部位采用从2mm到3毫米钢。大部分地区,然后粉末涂层。
Gizmetor - 这是Gizmo 3D打印机所使用的软件。这将丰富的功能,并配有热点管理器,阻止打印得到损坏高能热点。
如果一切按照计划进行,就像上面提到的,你就可以提前以2500美金的价格预定你自己的Gizmo 3D打印机,最坏的情况下kickstarter上的发布时间将推迟到十一月。
你如何看到这款令人难以置信的3D打印机?或许可以彻底改变3D打印的市场!
