【南极熊3D打印评测中心】
大家好,这里是南极熊3D打印评测中心,我是小编太极熊。上周我们收到了来自浙江闪铸三维科技有限公司的“Dreamer(梦想家)”3d打印机,并发布了《闪铸“梦想家”3D打印机开箱照》。这款3D打印机塑料合金机身,全封闭设计,中文3.5英寸全彩触摸屏……各种美观又贴心的设计独具匠心。很多熊友一直在期待这款打印机的综合评测吧?别着急,下面我们就带大家深入体验闪铸“Dreamer(梦想家)”3D打印机到底有何特色。
(欢迎其他设备厂商联系我们) 顺序依次是:闪铸创造者CreatorII、闪铸Creator pro、闪铸梦想家Dreamer。 可以看出闪铸“梦想家Dreamer”提升了很高层次。
官方介绍
官方网站:www.sz3dp.com/产品中心/梦想家dreamer/#cc-m-product-6719828287
包装
我们在《闪铸“梦想家”3D打印机开箱照》中可以看得出,闪铸采用纸箱泡沫填充包装,安全严谨的包装并不会增加太多重量(可以省邮费)。拆包装的过程简单顺利。
外观
闪铸梦想家Dreamer采用洁白全塑机身,工业设计简洁端庄。机身正面是透明仓门磁铁吸扣,可以时时观察打印状态,也可打开取出模型。右下方是一块全彩触摸显示屏,操作机器全靠它。
机仓全封闭式设计,侧面和后面有散热孔和散热风扇,方便调控打印环境温度。机身右侧布置了SD卡槽、数据线接口、复位按钮和电源开关,都是在右手边触手可及的位置,想必相当顺手。
细节
闪铸梦想家Dreamer的运动结构为常见的笛卡尔直角坐标系,通过XY方向的导轨和皮带控制喷头运动,Z轴方向由螺杆控制打印平台的升降。导轨采用了直线轴承,比以前的铜套更加顺滑和耐用。
小编是个喜欢抠细节的人,这款设备外壳使用开模注塑加工,外部简洁无缝拼接,内部靠卡扣和螺丝固定。XYZ三个方向的滑轨都通过模块化设计的组件,稳稳安装在机身内部。既稳定牢固,又方便快速生产组装,并保持外观简洁。这样的工业设计,由内而外都体现着专注,默默点赞。
XYZ三个方向的滑块、组件也大多数是模具批量生产,设计合理、性能可靠。3D打印的运动依靠常见的42步进电机驱动,三个方向的限位开关也通过单独电路板固定在机身。限位开关和热床都是模块化设计、插头连接,方便安装和更换。
闪铸梦想家Dreamer打印机拥有双喷头打印,可以进行双色打印或者打印可溶性支撑,近程挤出机更加稳定可靠。挤出机结构类似MK8类型,结构简单便于检修,并且都配有单独风扇散热。喷头采用黄铜0.4mm直径喷嘴,铝块加热,同时也有单独的风扇用于模型冷却。
3D打印机内部设计十分巧妙,打印平台位于机仓中央,两侧分别安置两卷打印耗材,紧凑的设计节省了机身体积。打印有效尺寸为230*150*150mm,常见的模型几乎都能满足。打印平台的贴纸很有特色,不同于蓝色美纹纸和黄色高温胶带,采取了一整张厚实的耐高温贴纸,配件中也有两张备用。这种贴纸比耐高温胶带更结实耐用,不但模型底面可以更加完整光滑,使用寿命也更长。
打印平台的调平全靠下面三个手动螺母调节,比较方便。从这张图可以清楚看出Z轴使用了螺杆螺母设计,步进电机隐藏在底盘下方。耗材也卡在底盘凹槽中,并通过轴栓固定。
还有一些小细节值得注意,机仓内部有一个小小的温度传感器,用来感应和调节3D打印环境温度对模型精度的影响。封闭的箱体有利于保持环境温度,机身背部的两个散热风扇也可以随时降温调节。
机箱顶部还有一个炫彩LED灯条,用于内部照明,方便观察内部打印情况。
屏幕
闪铸梦想家Dreamer使用IPS彩色液晶触摸屏,操作非常简单流畅,即使不看说明书也能很快上手。开机之后显示【打印】【预热】【工具】三个最常用的功能,不常用的功能都收纳进“工具”中。
【工具】中包含了换丝、调平、回零、手动调节、设置、状态查看、关于,这几种偶尔需要用到的功能。【工具】>【设置】中的功能更加冷门,主要是系统设置,基本只用到一次就不必更改。
【工具】功能
闪铸“Dreamer梦想家”3D打印机自带4G内存和WIFI功能,可通过局域网无线传输和储存切片文件进行打印,免去了数据线和SD卡的麻烦。系统16国语言设置,驱动兼容微软、苹果、LINUX系统,即使销往海外也可以满足不同人群的使用。
【工具】>【设置】界面
软件
在进行3D打印之前,我们需要对模型进行切片处理,这样我们就需要安装3D打印机自带的切片软件。安装文件在原装的SD卡中可以找到,兼容windows XP/7/8 Linux /Mac OS多种常见系统,整个安装过程也很顺利。
闪铸通过企业自身强大的研发实力,开发了闪铸专用的切片软件FlashPrint,这跟前几代设备使用ReplicatorG软件是完全不同的。打开切片软件,我们看到整个软件界面十分清爽,顶端保留了最常用的三个功能:载入、支撑、打印,一目了然。载入模型支持*.stl、*.obj、*.g、*.gx、*.fpp五种格式文件,基本囊括了常用的3D文件格式。
导入模型后,界面左侧的五个功能键分别是:视图、移动、旋转、缩放、选择喷头。可以对模型进行简单的编辑。
对于需要加支撑的模型,可以选择【自动支撑】。FlashPrint软件最新版本的强大之处在于可以自动生成“树状支撑”或“线状支撑”,并且还可以手动添加修改支撑。设置好支撑类型后,我们就可以进行下一步【打印】了。
点击【打印】图标,会弹出设置选项,选择切片引擎、材料、支撑、底垫、精度……这几个选项,选择之后还可以保存配置,下次就可以默认打印了,真是十分方便呢。对于一些发烧友和极客来说,这几个设置还不太够用,那么“更多选项>>”就可以更改你喜欢的参数了,并且也可以保存配置哦~这是小编用过的目前最好用的切片软件之一了!
对于PLA和ABS材料不同的精度,默认参数是不同的,小编整理出下面对照表,方便大家参考。
我们的模型会显示切片后的分层效果,拖动左侧滑动条预览分层打印轨迹。右上角显示打印估算,时间2小时58分钟,材料11.32米,很方便可以安排打印时间和剩余材料。如果检查没问题就可以通过WIFI或者SD卡去打印了。
配件
电源线、数据线还有工具箱。工具箱里附带了最常用的工具:铲子、螺丝刀、六角扳手、镊子、雕刻刀、传感器线、备用螺丝……
调平
我们在触摸屏【工具】选项中找到“调平”功能,按照提示就可以调平了。我们的配件会用到调平专用纸,这张纸起到一个塞尺的作用。闪铸有调平视频指导,相信大家可以顺利完成。
操作体验
第一步:下载模型
我们选择经典的大熊模型,格式为STL文件。
模型下载
第二步:软件切片
导入大熊模型,选择左喷头打印
自动生成树状支撑
支撑和底垫都选择左喷头,精度选择“标准”。(目前这台打印机耗材左喷头ABS,右喷头PLA。)设置完参数和保存路径,点击“确定”后将自动切片保存。
(需要注意的是,树状支撑一定要加底垫,否则支撑粘不到平台上容易打印失败。)
拖动左侧滑动条分层预览打印轨迹,没有问题就可以通过WIFI或者SD卡进行打印了。
第三步:开机打印
第四步:打印完成
左:树状支撑 右:线状支撑
我们看到即使是比较难成形的ABS材料,闪铸梦想家Dreamer也毫无压力。表面十分光滑,并无明显缺陷。树状支撑和线状支撑都很容易去除,树状支撑更加科学合理,节省材料和打印时间。不过树状支撑较细,较难打印。这种支撑偶尔会有失败率,发生变形、倒塌或粘不到平台上,需要用户值得注意。如果加底垫能有效避免这种情况。
小编总结
闪铸“Dreamer(梦想家)”3D打印机有很多特色,简洁美观的工业设计,全彩中文触摸屏,简单的切片操作,更容易让普通人使用。自主开发的软件,树状支撑算法,支持WIFI、USB线及SD卡打印,打印环境温控系统……这些特色功能让国产3D打印机也脱胎换骨,甩掉开源的影子。专用平台贴纸,配套工具箱,调平专用纸……这些细节处处彰显贴心服务。稳定的打印性能,较高的模型精度,才能真正体现3D打印机技术实力。
这么多特色和创新也显示出闪铸这家企业的研发生产实力,从最近两年的出货量就可以看出闪铸3D打印机在市场中有多受欢迎。目前这款中高端FDM商业3D打印机售价在两万元左右,如果各位熊友预算充足,可以多考虑下闪铸这款“Dreamer(梦想家)”3D打印机,不论是外观、精度、操作简便,完全PK掉进口FDM桌面机了。
推荐指数:4.5★★★★☆
(编辑:太极熊)
南极熊3D打印评测中心,实事求是为您带来完整详细的产品体验。
相关阅读
《闪铸“梦想家”3D打印机开箱照》
