现在高版本CAD的状态栏都采用的图标按钮,从图标按钮看就更明确了。
虽说不同软件图标不太相同,但意思表达都很清楚,“捕捉”是针对栅格的,“对象捕捉”是针对图形对象的。
“捕捉”是对栅格点或栅格线交点的捕捉。栅格线类似于坐标值,我们可以通过将点定位到栅格点来直接确定图形的尺寸,但数栅格的格子数,尤其是当数量比较多又不太整的时候显然不是特别方便,因此现在栅格和栅格捕捉在实际绘图中用得不太多了,大家在绘图时通常直接输入坐标、相对坐标或长度值。
需要注意的一点是:即使栅格点或栅格线不显示,如果打开捕捉同样会起作用,之前遇到过不少人由于对这一点不清楚,打开了捕捉,然后发现自己在绘图时光标怎么不能连续性的移动,会一跳一跳,很别扭,他们还以为自己的CAD出什么问题了呢。
对象捕捉就是捕捉视图中的图形对象的特征点,要使用对象捕捉的前提是当前文件中已经有图形,利用这些图形作为参照物来绘制其他的图形。在对象捕捉选项设置对话框中可以看到一些常用的捕捉选项,如下图所示。
实际上这些并不是捕捉选项的全部,我们打开捕捉工具栏,可以看到前面有两个选项在上面的对话框是找不到的,如下图所示:
这些还不是捕捉选项的全部,CAD还增加了追踪(TK)和计算中点(MTP)捕捉选项,这些只能通过命令来调用。 转载:创客联盟 www. makerlm .com
