BlueprinterM2独家视频介绍 南极熊评测中心
今天南极熊评测中心又多了一台工业级3D打印机,这是一台进口的尼龙粉末3D打印机——BlueprinterM2。这款3D打印机是目前性价比最高的尼龙粉末3D打印机了,造型也相当美观。目前这款进口设备由精唯信诚(北京)科技有限公司代理,对于预算有限、要求又比较高的用户可以关注下。
(欢迎其他设备厂商联系我们)
官方介绍
丹麦的初创公司Blueprinter ApS成立于2009年,当时该公司成立的宗旨就是为了制造出一种价格实惠而且3D打印质量高的“办公室3D打印机”,而且能够满足专业人士对打印质量的要求。如今他们的SHS 3D打印机已经开始批量生产,并在欧洲市场上销售。
Blueprinter的专利SHS(selective heat sintering,选择性热烧结)3D打印技术最早亮相于2011年欧洲模具展,它类似于激光烧结,但在打印过程中不使用激光而是一种热敏打印头。粉末床是可加热的,打印时粉末温度控制在较高的范围内,所以机械扫描头只需对对象区域施加少量的热度,使对象区域的粉末温度稍高于熔融温度就能使其融化并粘结在一起。Blueprinter SHS 3D打印机可以生成拥有任何复杂几何形状的物体(最小壁厚为1毫米)。而且可以同时打印多个3D模型。另外值得一提的是它还配有一个很方便的清洗站,可让您回收使用超过90%的塑料粉末。
每一个行业应该有一个Blueprinter,而且适合于办公室这样的清洁环境,数以百万计的设计用户可以用它制作的原型 ,并且快速、方便、低成本。
Blueprinter官方网站:http://blueprinter-powder-3dprinter.co.uk
精唯信诚(北京)科技有限公司以其雄厚的实力,成为Blueprinter的中国代理,他们是一家专注于三维应用的高科技企业。致力于三维打印及扫描应用、销售及服务一体化解决方案,至今已经有10年的历史。
精唯信诚官网:http://www.trustworthy.com.cn/?cat=139&action=info
技术原理
Blueprinter的工作原理与众不同,它采用了SHS(selective heat sintering,选择性热烧结)技术。因为不需要昂贵的激光器,所以价格十分低廉。那么它是如何工作的?请看下面视频。一个3D模型用CAD软件设计好后,再用另外一个程序切片。当按下“打印”键后,Blueprinter SHS 3D打印机在粉末床上铺上一薄层塑料粉末,热敏打印头开始来回移动,并以打印头的热量融化对象区域。然后3D打印机再铺上一层新的粉末,热敏打印头继续对其加热,就这样逐层烧结,形成最终的3D打印对象——被未融化的粉末包围着,而且不需要需要额外的辅助支撑材料。
参数
成型技术:SHS选择性热烧结
构建仓:157x200x140mm
构建速度:2-3mm/hour
层厚:0.1mm
文件格式:STL
打印机尺寸:122x50x57cm
使用材料:M-Flex尼龙粉末(白色 )
电压:110~220V
电流:16A设备净重:135kg
系统:Windows/Mac/Linux
外观
Blueprinter 3D打印机采取丹麦原装进口,整套产品包含3D打印机和清洁站两个部分。整台3D打印机通体洁白色,造型为圆角长方体,十分简约。洁白美观的机身像一件家电,而不是工业机器。(小编第一次见到这货的时候,远看像空调,近看像冰柜,原来是3D打印机!囧……)。上方可以打开盖子,造型像百宝箱一样,变幻出各种“宝物”出来。机身正前方有一块显示屏让你随时了解设备状态,背面有电源线、开关、网络接口、散热窗,其他外侧没有多余的东西,真是简单到不能再简单了。
Blueprinter打印机和清洁站
看起来像壁挂空调呢
“百宝箱”开!宝贝变出来
后面两根线,别无他物 细节
机身正前方是蓝色的OLED显示屏,只是用来显示状态,比较简单。这台打印机完全靠电脑操作,所以上面没有任何功能键。
打开盖子,Blueprinter内部依旧十分简单,打印工作结构分为三个部分:打印头、成型仓、耗材仓。
比较有特点的是双供料系统,两侧都可以进行供料,减少一半打印头往复运动的次数,提高打印精度。工作时,打印平台会逐层下沉,以便新的粉末铺垫上去。耗材仓上面有筛网,过滤细小的尼龙粉末。
由于Blueprinter采取了SHS选择性热烧结技术,所以盖子上没有激光器,替换为热敏打印头,降低了制造成本。整个盖子内表面是封闭的,黑色的为密封覆盖物,可以随打印头左右滑动,保护内部运动机构清洁,不受粉尘污染。中间竖着的方形凹槽是铺粉刮刀,用于均匀细致地逐层添加粉末,将耗材粉末铺到打印仓中来。加热的打印头隐藏在黑色覆盖物后面,外表并不能看到。
打开Blueprinter的前盖,可以看到两个大抽屉,这里是两个耗材仓添加粉末的地方,比较方便。
拉出抽屉,就可以看到里面的尼龙粉末原料了。平时打印前,我们把原材料直接倒进去就行了。注意图中添加耗材的最高限制线。
3D打印机机身只有唯一一个按键,就是电源开关键,还真是简单啊。两根线分别是电源线和网线。电源线输入电压为220V最大电流16A。Blueprinter并没有其他的USB数据线、U盘、SD卡这些传输方式,而是用一根网线解决所有问题。设定好网络IP后,在线切片软件会把处理好的数据通过网络传输到3D打印机当中,即使打印机离电脑很远,也不受距离限制。
在Blueprinter的配件当中有两个小工具,用于收集清洁剩余粉末或颗粒。
材料
材料:F-Mlex
材料成分:尼龙粉
材料重量:2Kg/桶
材料性能
熔体流动速率:也称为熔融指数 仪中于一定的温度和压力下,树脂熔料通过标准毛细管在一定时间内(一般10min)内流出的熔料克数,单位为g/10min。其熔融指数越小,分子量就越大,则其断裂强度、硬度、韧性、耐老化稳定性等性能都有所提高。而熔融指数大,分子量就小,成型时的流动性就相应好。
切片软件
Blueprinter的切片软件与其他的3D打印机有所不同,不需要下载安装。它采取网页式排版的方式,通过上网浏览器打开官方网页即可切片要打印的数据,最终通过网线传输入打印机。
切片软件介绍视频 后处理
所有粉末型3D打印机都需要后处理环节,用于清理包裹在模型外围的残留粉末。Blueprinter有一个专门的移除盒,打印完成后通过它把模型转移到清洁站中,进行清理。而配套的工具都包含在配件中,方便省心。
清洁站用于清洁模型外多余的粉末材料,主要是一个手套箱和喷气枪,其他还需要一个气泵。清洁站下方还有粉末研磨回收装置,多余的粉末90%可以回收利用,清洁环保,节约成本。回收后的粉末按照2:1的比例与新粉末混合后,再重新加入3D打印机重复利用。
附着在模型外面会有很多粉末,用喷枪吹掉就干净了
后处理流程
操作体验
1、连接电源、网线开机
2、材料装载
3、导入文件排版
4、移除盒移除打印块
5、清洁站清除多余材料
6、成品
精度
此次打印测试件中包含了几乎在打印过程中所出现的孔洞,曲面,沟槽,薄壁,以及各种形状等。打印用时:19H20min
主图:测试件外观基本全部表达,但有部分结构缺失
薄壁:所有薄壁特征全部表达最小薄壁为0.5mm
曲面:曲面特征基本表达,曲面圆柱部分缺失,堆叠恨明显棱角处较毛糙。
球面:球面特征全部表达,无缺陷
随机抽取4圆柱(3.99) 方柱(4.02)进行测量。
应用
Blueprinter在设计、工业、教育、医疗、建筑等领域有广泛应用。
性价比
传统的SLS客户和Blueprinter的客户对于产品的功能性有着不同的需求,但预期往往很相似。
案例 A
零件数量: 80
22个不同的零件
模型体积: 834.68cm3
粉末使用是总体积的12%
模型成本 ¥1.5 / cm3
按33%比率混合粉末
完整构建成本: ¥1340
构建时间: 72 小时
零件平均成本 ¥16
案例 B
模型数量: 2
模型体积: 998 cm3
粉末使用是总体积的18%
模型成本 ¥0.98 /cm3
完整构建成本: 978.04元
构建时间: 27 小时
模型平均成本 ¥489.02
成本优势
Blueprinter 平均模型成本基于填充15%体积 ¥1.2 /cm3
FDM 平均模型成本 ¥4.1 / cm3
MJM / Polyjet平均模型成本¥8.4 /cm3
年运行成本
如果客户以例子B为例,每年打印45次
Blueprinter总运行成本 ¥44012
FDM总运行成本 ¥185478.3
MJM/ Polyjet总运行成本 ¥377244
模型欣赏
小编总结
Blueprinter是目前性价比最高的尼龙粉末3D打印机,干净优雅的外观也很适合摆放在办公室当中。我们知道工业级3D打印机的价格一直比较昂贵,大都在百万人民币以上,这也限制了3D打印在各行业的普及和应用。据了解Blueprinter的售价大约在40万人民币左右,原材料成本约为1元/克。相比FDM技术的设备,SHS技术有更高的精度,而且尼龙粉末比光敏树脂有更高的强度。这款设备物美价廉的优势让许多企业受益,由此打开了更多工业定制市场。感兴趣的朋友可以去精唯信诚了解这款设备的详细信息。
(编辑:太极熊)
南极熊3D打印评测中心,实事求是为您带来完整详细的产品体验。
相关阅读:
【TCT】精唯信诚携巨型3D打印机参展
Blueprinter适于办公室应用的SHS 3D打印机
Blueprinter SHS 3D打印机欧洲开始送货
