业精于勤,只有迎合用户日益提升的产品需求,推陈出新,不断超越,才能在蓬勃发展的3D打印行业中占领一席之地。8月,eSUN易生秉承一贯的创新精神,对经典3D打印材料PLA和ABS进行了反复的测试和改良,推出了两款产品的升级版——PLA+、ABS+。
我们先来了解下PLA的变化。PLA是天然可降解的环保材料,刚度高,具有良好的光泽性和透明度,适用于打印较大的模型。而优化后的PLA+,基本保持PLA的原有性能,同时大大提高了材料的韧性(比市场上的PLA韧性高10倍);无拉丝现象,打印顺畅,成品表面更光滑细腻;开裂等问题都得到了解决。在应用上,可以完全替代PLA。
下图是PLA+打印的花瓶,姿态妖娆,曲线蜿蜒,仿若风蚀地貌上的奇岩怪石,完美体现了材料本身卓越的韧性和打印流畅度。
目前PLA+线条已推出10色,分别是浅蓝、松绿、棕、紫、金、绿、银、黑、红、橙。
PLA+打印参数:
最佳打印温度:190-210℃
底板温度:0/65℃
进给速度:30~90mm/s
空走速度:90~150mm/s
而经过优化改良的ABS+,完美解决了ABS打印大型边角物件的翘边问题。
ABS与ABS+打印灯座对比图
ABS+打印的“I Love U”手势挂钩,精美似雕刻艺术品,兼具观赏性与实用性,需要和墙壁紧密接触的底座,打印得非常平整。
ABS素来有坚韧、质硬、刚性强等特点,升级版ABS+的韧性更是提高了三倍,作为挂钩承重效果非常好。
ABS+水杯放置架,小酒瓶造型简约时尚
ABS+具有良好的耐温性和耐油性,所以打印的器具放在厨房使用也不用担心会产生变形。而且它的熔体流动性佳,打印流畅,因而成品表面光滑,纹理细密。有需要的创客朋友还可用丙酮抛光,容易上色,持色永久。ABS+保留了ABS的23色,材料本身的色彩选择就很丰富。
ABS+打印参数:
最佳打印温度:210~230℃
底板温度:100~110℃
进给速度:30~90mm/s
空走速度:90~150mm/s
使用者除了关注3D打印材料的性能,丰富的色彩选择也是重要的需求之一。因此,eSUN易生3D打印材料PLA在原有的22种色彩选择上,再添5种透明色!
下面展示一组PLA透明色打印的收纳盒,精美可人又实用,当小礼物送朋友也是不错的选择。
PLA产品参数:
直径规格:1.75mm/3.00mm
最佳打印温度:190-220℃
底板温度:0/(60-80)℃
进给速度:30~100mm/s
空走速度:90~150mm/s
不仅PLA,eSUN易生3D打印材料PETG也有惊喜,新5色登场!
除了原有的本色、黄色、桃红色、蓝色四种透明色,又新加入了绿色和橙色两种透明色,以及红色、白色、黑色三种非透明色,目前一共有9种颜色可选,满足创客们的不同需要。
PETG是一款无毒无气味的环保材料,透明度高,光泽好,具有突出韧性和高强度抗冲击性,它突破了传统聚丙烯酸酯类产品的局限,其抗冲击力是改性聚丙烯酸酯类的3~10倍,并且还具有很宽的加工范围、机械强度。
PETG打印参数:
最佳打印温度:230~250℃
底板温度:80℃或者不加温
进给速度:30~80mm/s
空走速度:90~150mm/s
