如果你是一位标准的3D打印爱好者并且拥有基于FDM技术的3D打印机,你一定遇到由于线材或杂质残留带来的诸多问题,比如堵头或机械故障。现在,这种情况即将成为历史,因为一款能够很好地解决这类问题的产品出现了,它就是由3Dom公司与Dyna-Purge公司共同开发的“清道夫” — Dyna-Purge 3D Clean。
上面这些貌似普通3D打印线材的东西就是“清道夫”,它是一种由特殊化合物制成的清洁线材,能够有效清除3D打印机中的所有残留物,降低故障率,令打印变得更加顺畅。在频繁使用不同线材的情况下,它的作用尤为明显。
那么,这样神奇的功能是如何实现的呢?据中国3D打印专业媒体平台南极熊了解,其中的奥秘就在于“清道夫”本身的特殊性质:它在受热后会软化,却不会融化,可以自然流动,却不会附着在挤出机或者喷嘴的内壁上。说到这里你肯定就明白了,只要将其像普通线材一样插入打印机,加热到一定温度再挤出,它就能将沿途的所有残留物尽数带出。其实很简单对不对?
根据生产商的建议,“清道夫”的具体操作方法是这样的:首先要将3D打印机中的线材退出,然后将挤出机加热至230℃(或者其它更高的常用温度)。之后,将一段10cm左右的“清道夫”插入挤出机,然后坐等挤出就可以啦!
“清道夫”对几乎所有的3D打印线材和树脂材料都有效果,尤其适用于清除复合材料,比如掺了玻璃纤维的尼龙。目前,这种清洁用线材的规格是20cm左右一段,每管135克,售价10.95美元,有1.75毫米或2.85毫米直径可供选择。如果你不想再遇到烦人的机械故障,同时又希望延长机器的寿命,不妨尝试将它当做一种常规的保养手段。
via 3dprint
上一篇:IFA展海尔展出3D打印空调 可正常使用下一篇:全球最高精度蜡模3D打印机 招募国内分销商
