最近,一款名为Readybox的3D打印机吸引了全球3D打印爱好者的目光。为什么呢?因为它的打印速度是一般打印机的6倍之多!惊到了吧?所以也难怪到昨天为止,其在Kickstarter上发起的众筹在还差近1个月就达到了12500美元的目标。
如果你认为这样高逼格的机器是什么资深工程师研制的,那你就错了。它的发明者实际上是一位来自马里兰大学工程专业的学生 — Brett Potte。请注意,他只有21岁呦!再次惊到了吧对不对?南极熊小编不禁感叹,果然是英雄出少年呀!不对,应该是青年。
Potte果然是青年才俊
Potte表示,促使他发明Readybox的原因在于目前许多的消费级3D打印机在各种方面都无法令他满意,比如会频繁出现故障,需要经常维护或更换零件,以及最重要的一点 — 速度慢成蜗牛!所以,他决定自己设计打印机(果然是技术大牛)。于是,在其长达一年的不断尝试后,Readybox终于诞生了。为此,还在今年9月成立了Readybox公司。
那么Readybox超高速度的奥秘究竟何在呢?据中国3D打印专业媒体平台南极熊了解,主要原因有两个:第一,它在摩擦和部件重量上做了深度优化,可以在小于0.05mm的层高上实现400mm/s的高速打印,而普通机器的这个数字一般是200mm/s-250mm/s。第二,它采用了一种全新的专利挤出系统。这个系统最大的特点就是能够避免典型挤出机电机的局限性并可以应用更强的材料。所以,它为Readybox带来了3大优势:第一、大幅减低堵塞概率;第二、增强材料流动性;第三、提高打印精度,允许50um到450um之间的打印层高。
除了超高的速度,Readybox还拥有许多常规的优点,比如具备自动校准功能,自动调平功能,喷嘴可自动清洁,以及配备有无需涂胶水或贴胶带的打印台等。
下面是Readybox的其它技术规格:
专业高压挤出机
高精度校准探针
加热构建板
支持SD卡的LCD屏幕(Readybox不需电脑可进行单独打印)
下一代32位ARM为基础的控制器板
Web界面,支持通过网络打印;
成型尺寸:330mm x 330mm x 330mm;
打印机尺寸:550mm x 550mm x 560mm;
层厚度:0.05mm至0.4mm
最高速度(打印时):层厚小于0.05mm 时,400mm/s
最高速度(不是挤压):700mm/s
喷嘴尺寸:0.6mm
兼容材料:PLA
丝径:2.85mm 或 3mm
Readybox目前的众筹价格是2999美元,如果你对它感兴趣,就赶快去Kickstarter上掏钱吧!
想了解更多信息或直接购买这款超高速的3D打印机?请联系南极熊3D打印网
via 3ders
上一篇:3D打印轮椅助残疾小猫Cassidy再获行走能力下一篇:酷!设计师打造可提高运动能力的超概念3D打印跑鞋
