在现如今的3D打印标准缺失的情况下如何去判断一台FDM打印机的性能指标,是摆在3D打印机用户和厂家面前的一道难题。是的,不仅对于用户,对于目前的3D厂家来说这也是难题,标准的缺失和市场方向的迷失,使3D打印机制造厂商在新推机型的时候也是犹豫万分。
上海揭蒂,作为一家3D FDM桌面机厂家也碰到过此类困扰。经过多年的研发,相关市场调查,同行交流,基本确定了以下几个FDM性能评定的指标。
1 打印幅面:
幅面是最直接的性能指标,这里指能稳定持久打印的长宽高或者底面直径加高度。
2 打印速度
3D打印机目前最令人无法忍受的不是打印质量,也不是精度,而是打印速度。太慢了,XYZ常规打印速度一般在30左右,并联臂三角洲机型一般在50-60左右。简单的说打印一个1立方厘米的立方体,耗时10-15分钟。(可以以此为比照,按模型体积估算要打印模型的耗时)
3 打印持久性
这是一个非常重要而且又极容易被人忽视的指标,试想打印一个模型需要花费12小时,结果在打印到8小时的时候堵丝,打偏或者电机丢步是不是一个令人抓狂的事情,在实际打印过程中,打印持久性非常重要
4 打印精度
对于FDM打印机来说,因为打印环境的多变和材料批次的不同,很难实现通过固定的参数或者公式抵消掉材料的热涨冷缩特性造成的“误差”,即使使用了昂贵的伺服电机或者闭环控制系统,即便定位精度真的达到了0.001mm,实际FDM打印出来得公差一般还是会在0.2以上,把这个作为传统加工排在第一的指标放在最末也是非常无奈。
