新伯伦将联手Nervous Systems优化旗下3D打印跑鞋中底
22:45
由于能够创建出高度匹配的几何形状,3D打印技术正在被越来越多的制鞋企业用于制造舒适的定制化鞋垫,这其中就包括了著名的品牌新伯伦。继不久之前宣布将要在2016年发售全新的3D打印跑鞋后,这家国际鞋业巨头近日又向前迈进了一步。他们宣布将与美国马瑟诸塞州的Nervous Systems(NS)公司联手,利用后者的工作室来优化自己的3D打印鞋垫中底。
“我们已经开发出了一套专利系统,不但能利用从穿戴者处得到的压力数据生成中底的设计,而且可创建出能完全适应穿戴者跑步方式的可变密度缓冲结构,”NS的联合创始人Jessica Rosenkrantz表示,“这个正在进行的项目给予了我们一个好机会能将这种生成设计技术应用到全新的领域中。”
据中国3D打印专业媒体平台南极熊了解,此次新伯伦之所以选择与NS合作是因为他们希望能利用大量跑鞋测试者的数据来优化他们的3D打印中底,而NS的技术恰好能很好地完成这项工作,为此,新伯伦会将在马瑟诸塞州劳伦斯一所运动研究实验室收集到的多项数据提供给后者。这些数据是利用穿戴者可以踩踏的传感器收集的,而这些传感器可以记录脚在接触和离开地面时的力量分布。
对于新伯伦来说,解决中底设计的问题并非易事。仅仅加强受力更大区域的密度并不能带来理想的效果,这是因为脚是在不断运动中的,所以需要考虑的物理因素非常多。“我们正在考虑采用静态承载结构,不过高度可变的力是会随着时间的推移而不断改变的,”Rosenkrantz解释说,“脚部接触和离开时产生的压力并不相同。另外,其它一些跑步时的物理因素我们也不清楚。所以问题就是,我们究竟需要中底具备怎样的功能?如果不能明确答案,我们将无从下手。”
nervous-systems-working-with-new-balance-to-perfect-3d-printed-running-shoe-midsole-11.jpg
于是,NS的团队在考虑再三后,最终决定创建一个3D打印平台:一个高度可控的,各向异性的大型泡沫结构,可根据跑步者的相应快速测试和修改。“该结构是由三维的单元阵列组成的,”Rosenkrantz表示,“它的相对密度很低,却有很多的孔洞,所以既轻质又结实。比起单一的人造泡沫,这种与木头或骨骼类似的结构在尺寸和方向上都是高度可变的,所以不同的区域可以显现出不同的特性。我们希望利用跑步数据来设计具有不同结合形态的这种泡沫,从而适应不同的压力。”
nervous-systems-working-with-new-balance-to-perfect-3d-printed-running-shoe-midsole-12.jpg
此外,NS还尝试了其它集中不同的方法。“一些试验探索了如何根据压力数据的梯度来生成定向结构。我们想看看中底究竟能如何反映所用的数据。这类试验展示了压力数据是如何反映足部解剖学结构,同时揭示膝盖、前足和脚趾的极限的。”
nervous-systems-working-with-new-balance-to-perfect-3d-printed-running-shoe-midsole-10.jpg
到目前为止,NS已经3D打印出了一些中底的原型,而这些设计将有可能被用于新伯伦未来的跑鞋上。
延伸阅读:
《新伯伦将联手3DS推出限量版高性能3D打印跑鞋》
《跑出未来:Adidas推出采用3D打印鞋垫的高性能跑鞋》
via 3ders
上一篇:矿业企业看好3D打印前景 提前布局二氧化钛
下一篇:GE医疗开发新扫描技术可生成7D心脏图像
2015-12-7 08:20:16 | 显示全部楼层
看上去很酷
