【MakerBeta圣诞特辑】DIY一台自己的3D打印机!
11:28
哈喽, 大家好!
圣诞节过得怎么样呢?
这次南极熊战略合作伙伴MakerBeta将带大家一起来DIY一台3D打印机
过程有些漫长,一定要有耐心哟!
一起开始吧!
最新【MakerBeta创客秀】如期奉上
猛戳视频 ↓
3D打印机构成部件:
主板,XYZ光轴,底板,显示屏,亚克力支架,
电源线,皮带,3D打印零件,电源,
螺丝套装,连接线,喷头套件
组装工具:
一套螺丝刀还有自己的巧手,组装图纸
小小安利一下:
雯雯这里有成套的3D打印机组件,
欢迎直接找我购买哟!
DIY第一步:组装支架。
组装并用螺丝把支架各个部分牢牢拧紧,
上联两个侧面四个,装查完后检查是否晃动。
把3个L型支架装到打印机上边板和后边板之间。
丝杆相当于房子的房梁,起固定和支撑作用,
上边会连接皮带轮和底盘,下边会固定开关电源。
DIY第二步:安装丝杆。
把U型状零件和滑轮状零件,按顺序安装在光杆上。
滑轮装到丝杆正中间,两边用螺母和垫片固定。
把穿好的丝杆安装到支架上,依次安装剩下的丝杆。
丝杆的距离要和上面侧面保持一致,可以拿尺子测量下。
小提醒:安装第四根丝杆时,可以把垫片,轴承,
异性亚克力板一个个套在丝杆上,一定要细心哟!
DIY第三步:安装Y轴的光轴。
选出两根最长光杆,将底板和底座装好并用螺丝拧紧。
给螺丝上加四个垫片并用六角扳手拧紧,上边有四个轴承,他们会穿过Y轴的光杆。 光轴穿过U型零件,接着将底板套在光轴上并穿好。温馨提醒:光轴两侧也要保持水平么么哒。
安装好后,用手将左右底板进行移动 ,如果运行顺畅,
就证明Y轴已经调节好了,光轴是水平的。
安装Y轴皮带和步进电机:我们要选择选择同步轮在上边的步进电机。
安装皮带:把长度比较长的那一条一端安装到底板上,然后安装方块的零件。
选择六边形的零件固定皮带,固定的时候要将皮带尽量拉紧。
DIY第四步 :安装XZ轴。
安装XZ轴,共同组成一个可以让喷头移动的装置,
如果他们没有安装好,会出现打印机卡顿等现象。
请大家认真参看我们视频的示例!来段脱口秀吧!
“友情提示一下,有对象的男生们,你们的黑色十二月到了!先是平安夜,圣诞节,加元旦三连杀,接着是新年加情人节二连杀,过完这些之后 你们的生活将一贫如洗.....想想该怎么办吧~”
导演:说重点!  雯雯:还是做单身狗好!
DIY第五步:安装打印机底板
底板由两部分组成 :一块是加热底板,一块是玻璃。
拼装好底板后我们要用四个弹簧将底板和已经装好的底面链接在一块,螺丝和弹簧的作用是调节四个角度,使它和底板始终保持水平,是打印出来的打印物误差最小。
DIY第六步:安装限位开关
限位开关的作用:使喷头和底板在运动知道自己所处的位置。
限位开关位置:X轴在X轴光轴最左侧,Y轴在Y轴光轴最下面,Z轴在左侧Z轴光轴下面。
注意:每个限位开关都要有一个触碰点,X轴用X轴滑块碰触,Y轴用底板拖板碰触,Z轴用Z轴板块底下的螺丝碰触。
DIY第七步:安装主板,屏幕以及开关电源
从左到右,我们接依次最下方的ZYX轴电机的线,
因为是防反接插头,所以说只要插进去就好啦!
下方剩下的四个分别是:风扇,XYZ三个触控开关。我们也一个个接好:
上边三个分别接挤出机,平台和喷头:
右边两个小方块,分别接喷头加热和平台加热:
最后把屏幕的线也接到底板之上,而且一定要把线理好,不然会影响XYZ轴的运动。
大功告成啦,接下来我们接上电源进行最后的调试!
最后的调试:
1.开启打印机并观察屏幕第一段文字,第一段文字显示的是喷头温度和底板温度,如果有正常数字显示,证明底板线和喷头的温感线是连接正确的。
2.加热喷头和底板,如果喷头和底板温度都在慢慢上升,证明喷头和底板加热模块也是安装正确的。
3.归零XYZ轴,如果三者运行良好,证明XYZ轴的电机和限位开关是正确的。
4.进行底板调平,具体步骤请参考3D打印使用篇。
5.打印测试文件,将测试文件拷入sd卡,就可以开始打印啦!
如果这五个步骤都正常,恭喜你成功啦!
快去体验3D打印的乐趣吧~
最后祝大家圣诞快乐,我们下周五见!
-END-
上一篇:日本Kabuku公司推出3D打印手游角色服务
下一篇:3D打印技术在中国走向民用化
2015-12-27 11:48:29 | 显示全部楼层
果断点个赞~
2015-12-28 14:22:48 | 显示全部楼层
加个赞
2015-12-28 17:36:03 | 显示全部楼层
给妹子赞 这么拼
