电子垃圾是当今社会的一大问题。据不完全统计显示,全世界的普通消费者每年要丢弃超过2000万吨的电子垃圾,而背后的原因更多的是他们想更换更大、更好的新产品,而不是原有的坏掉了。这不但会造成严重的环境污染,而且会因为处理产生巨大的经济支出。幸运的是,初创公司Nascent Objects(NO)已经想出了一个将有可能解决这种问题的聪明办法,那就是将电子产品模块化,同时用3D打印技术来制造外壳。为此,该公司已经发布了一个专用的3D打印平台,允许用户自由设计。
Nascent公司的这种方案与谷歌的Ara模块化手机可以说是如出一辙,不过应用范围就大了许多,可以扩展至几乎所有的电子产品。根据他们的设想,未来的电子产品将会这样诞生:用户从一系列的标准模块中选出需要的硬件,然后再将它们安装进3D打印的外壳中,从而得到最终的产品。这种方法最大的好处就是设计自由以及升级维修非常方便,只需更换目标模块即可。
Nascent的创始人Baback Elmieh表示,当前的消费电子品配件发展趋势是完全不可持续的。“现在,想要让手机拥有更多功能只要下载App就可以了。那么,为什么不将同样的方法用在硬件上呢?如果你认为这种方法不可取,因为硬件的更新速度太快了,那你就错了。”Baback解释说,“因为我们的团队从2012年就开始了一项研究,结果发现在调查的600多类电子产品中,有80%都可以由仅仅15个部件组成,而其中的大部分都十分相似。所以当它们坏掉后,更换而不是丢掉才是最好的办法。”
在Nascent推出的这个平台上,用户可以亲自为想要的电子产品设计外壳,也可以从数据库中直接挑选现成的设计。然后,平台会计算出需要的电路路径并同时将你的设计3D打印出来。目前,该公司提供的可用3D打印机,包括选择性激光烧结(SLS)和光固化(SLA)在内,多达34种,3D打印材料也有16种之多。
“我们的平台会帮助所有人轻松将自己的想法变为现实。实际设计时,用户只需要决定关键的电子部件,比如传感器、扬声器、摄像头等,然后将产品接入云端,创建出用于控制的App即可,”Nascent团队表示,“之后自动生成的模板很容易使用JavaScript定制化,就如同给遥控器换电池一样简单。另外,有了3D打印的帮助,每一件产品都可以独一无二。”
为了证明这种电子品模块化概念的可行性,Nascent已经推出了一种根据同样理念打造的工具 — Droppler。它是一个小巧紧致,包裹在陶瓷外壳中的水监测系统,其中安装了多种传感器,可以通过音频信号计算用水量并测算出用法。如果使用者不想要了,不需要把它扔掉,只需将上面的LED灯、麦克风、微控制器等模块拆下,然后用于其它电子品即可。
南极熊小编认为,这种将电子产品模块化的方法对于浪费等问题日益严重的当今社会实在是一剂良药。希望这种概念能够引起政府或大企业的注意,然后在3D打印技术的帮助下尽快推出使用的产品,从而提高电子产业的可持续性,为整个人类带来福音。
延伸阅读:
《英国学生研发3D打印模块化房屋或解决灾后居住问题》
《世界首款模块化智能手表BLOCKS推出3D打印定制化外壳啦!》
via 3ders
上一篇:冬令营招生 - 清华团队带你走进3D打印世界下一篇:台湾艺术家为庆春节3D打印有趣模块化猕猴模型
