一台3D打印机最被看重的就是模型塑造力,模型塑造力又涉及到多方面的因素,XYZ轴的定位精准度,机身的稳定性等等。跟极光尔沃以往的3D打印机有很大的不同之处在于,A-8拥有全密闭的打印仓,一定程度上打印环境和架构更加稳定,噪声也更小。
图为A-8打印的观音像,黄色PLA耗材,底部宽差不多15cm左右,高30cm左右,这是耗材本来的颜色,没经过打磨处理,色泽较难拍摄,其实光滑度相当好,细节纹理完成度相当高。
至于架构,A-8采用目前市场主流的钣金架构,激光焊接一体成型,具备真正全闭环智能运动控制技术,以及良好的通风温控系统,不管是打印PLA还是ABS,都能提供最佳的打印环境。不过,A-8的官方参数写明了,比较倾向的材料是PLA。
A-8内部走线、结构经过精心设计,拖链式布线,不易折断,更加整洁,整体结构规整利落。挤出头配了两个风扇,有着更好的挤出冷却效果。另外一个大亮点就是A-8配备了双电机挤出模式,解决了断料的难题。
A-8成型体积属于桌面级中尺寸比较大的,达到了350x250x300mm,这样的尺寸,可以直接打印较大的模型而无需切分,也可以一次性打印多个模型,最重要的是,成功率高。这跟Z轴滚珠丝杆、XY轴直线导轨的设计有很大的关系,CNC组件也具备足够的稳定性,来实现长久持续的高质量打印。XY轴定位精度0.05mm;Z轴定位精度0.015mm,这对桌面级3D打印机来说,是相当高的精度。
刚成型的狮子 狮子模型利用白色PLA耗材,未经过任何打磨处理,表面相当光滑。
A-8打印的工艺品·佛像·经上色处理
A-8打印的房子模型·白色耗材·未经处理 界面简单,操作简便 中英文操作界面没有语言上的障碍,内置LED灯可查看模型进度。另外喷嘴加了外罩,避免了直接触碰喷头而造成烫伤,比较安全。
总结来说,是一款值得入手的机器,打印速度快、尺寸大、精度高、操作简单、成品优质,安全无忧,反响良好,深受众多企业单位、学校认可和支持。 至于售价: 目前15800元的售价,官方标配机器加上一卷1公斤耗材以及一卷美纹纸,配有完备工具、SD卡等随机标配附件。对于这个尺寸来说售价不算高,至于年底或双12有没有活动价呢?只能说极光尔沃的机器就一直没怎么降过价,具体价格浮动,还是直接关注商家动态最靠谱。 产品参数: 成型空间:350mm×250mm×300mm 外形尺寸:590mm×450mm×570mm 分层厚度:0.05-0.3mm 打印速度:10~300mm/s 材料直径:1.75mm 耗材:ABS、PLA 支持文件格式:STL、OBJ、G-Code 操作系统:windows(linux、mac) 上位机软件:Cura 【产品信息】极光尔沃3D打印机A-8 深圳市极光尔沃科技有限公司——华南地区最大的FDM3D打印机生产基地! 联系人:高小姐 联系电话:13244745495 QQ:1751105027 极光尔沃3D打印机 ,中国3d打印先行者!
