MIT又出黑科技:3D打印纤毛仅人类头发粗细,还能编程!
13:33
3D打印机越来越高的打印精度和分辨率正在令一些不可思议的事情变为现实。比如近日,著名学府麻省理工学院(MIT)就3D打印出了一种叫做Cilllia的超细纤毛结构,宽度只有50微米,与人类的头发相当。
这种特性令其能够实现许多应用,比如创造极为精细和柔软表面(画笔的画刷,毛绒玩具表面)。如果密度足够大,这种纤毛还能产生强大的摩擦力,从而成为实用的附着工具(粘钩)。更令人兴奋的是,它还能通过设计编程变身为高度灵敏的传感器或促动器(将接触到的外部振动能量转化为物体的动能)。废话不多说,直接上图:
效果极佳的画刷:
具有强大附着力的粘钩:
拉近了看一看:
将两个物体牢牢地粘到一起:
下面加一个振动源,再经过编程,就能成为促动器,将振动转化为上面的物体的动能,令其沿设计路径运动:
不同的振动频率可驱动不同重量的物体:
环形马达,直接驱动圆管转动:
垂直马达:
水平马达:
利用留声机的振动让芭蕾玩偶跳舞:
感应手机来电振动,从而驱动风车转动,起到提醒作用:
测量风速:
作为传感器,轻轻一拨就可令灯泡点亮:
还能用来测量接触感应速度:
MIT的研发团队表示,这种3D打印纤毛的灵感源于自然的毛发,因为它们本身就具有许多功能,比如保暖、保护、粘附、感应周围的环境(比如猫的胡须)。为了制造出这种结构,他们还特意开发了一款专用的软件,因为普通软件无法应对纤毛庞大的数量。这种专用软件可自由设置纤毛的角度、厚度、密度和高度,从而创造出微米级的超细表面。
另外,由于采用的是3D打印技术,这种纤毛是可以被塑造成任意形状并打印到几乎任何表面之上的,无论这些表面的柔软度和角度如何。
上周,研发团队在美国圣何塞的人机交互大会上展示了这种神奇的3D打印纤毛。接下来,他们还将继续探索,希望能找到更多的应用方向。
延伸阅读:《3D打印塑料毛发 使3D打印假发成为可能》
via 3ders
上一篇:3D打印无人机或助美国航母重生
下一篇:英国ETT公司推出部分可3D打印的时尚电动单车
