【荷兰】3DSVP.com(3d打印实体商店)
3D打印机
2012
12/11
19:19
【荷兰】3DSVP.com(3d打印实体商店、网上平台)
公司网站http://www.3dsvp.com
3DSVP在荷兰建立了首个个实体商店,顾客可以到商店中与工作人员交流或一起设计产品。用户可以购买或自己创作设计,可以是iPhone、iPad保护套,首饰,灯具等。只用把这些设计上传到网站,就可以等着送货上门。此为官方宣传视频。http://www.dddyin.com/thread-683-1-1.html
请注意:
荷兰的法律是适用于任何上3DSVP.com购买的,或在任何要约工作室范Pampus
您可以返回定制的产品,自己设计产品(部分)(设计自己的..“)或产品,增加了文字和/或颜色。
在一天之内购买,可以取消定制产品的购买。之后,该产品将在你的生产。
一般销售条款及条件
第1条 - 身份证/联系方式的详细信息
凡Pampus工作室
下行事的名字:3DSVP
注册地址:
Leliestraat 26
2011BM哈勒姆
电话号码:0031 23 20 20 233
周一至周五上午9时至下午5时(CET)
电邮地址:Hanneke@StudioVanPampus.com
商会注册号:51936445
增值税号码:NL167531359B01
第2条 - 适用范围
1。这些一般条款和条件适用于任何的3DSVP提供的每一个协议之间的消费者和3DSVP的。
2。在达成协议之前,你必须注意的一般条款和条件,并同意他们。你可以找到他们与荷兰商会,在我们的网站上,你将不得不同意与他们之前您完成您的订单。根据您的要求3DSVP将发送给您的一般条款和条件。
第3条 - 报价
1。当报价在一定的时间内是有效的,这必须提到的要约。
2,所提供的产品报价包含完整详细的描述。一定要详细的描述,因此消费者将能作出适当的评估的报价。使用3DSVP的图像会给出一个真实而公平地提供的产品(或服务)。明显的错误或故障不绑定3DSVP的。
3。在每一个提供的信息明确他的权利和义务是什么时,他接受要约的消费者。这特别影响:
- 价格含增值税;
- 运输成本;
- 需要采取什么行动​​,以及如何达成协议;
- 无论申请撤回权;
- 付款,交付或履行该协议的安排;
- 截止日期为接受的报价或价格;
- 如果协议是存档的,在这里消费者可以咨询一下;
- 语言以外荷兰,在该协议可以达成;
- 行为有3DSVP主体和方式的消费者可以咨询电子代码;
- 协议后,接受的订单3DSVP,3DSVP是有权拒绝订单的交付或附加某些条件,除非另有说明,。如果一个订单不接受,3DSVP的股份在收到订单后的两个工作日内最低。
第4条 - 协议
1。的协议,但在第4款的规定,由消费者接受的报价达到的那一刻,当所有的条件都得到满足。
2。当消费者已经达成了协议,电子,3DSVP可以通过电子方式立即发送一个确认收到的负荷消费。由于只要3DSVP已确认达成的协议,消费者可以解除协议。
3。 3DSVP将电子达成协议时,采取适当和组织措施,以保护数据的电子传输,并确保一个安全的网络环境,通过专家。当消费者支付电子化的专业公司安排这次将采取一切适当的安全措施。
4。 3DSVP,应在法律上,理清如果消费者能够履行其付款义务和其他义务的协议通过网络。如果3DSVP有充分理由的理由不接受该协议,3DSVP可以拒绝的协议,或添加特殊条件。
5 3DSVP将增加以书面形式发送到消费者对产品的下列详细信息:
一。注册地址3DSVP消费者作出投诉;
二。的条件和方式,消费者可以撤回或一个明确的信息排除撤回权的使用权;
C。购买后保证现有服务的信息;
四。要求终止协议,如果该协议的持续时间超过一年或无限期;
6。如果3DSVP一直致力于为客户提供一系列的产品或服务,前一段的规定应仅适用于首次交付。
第5条 - 撤回权利后,交付产品
1。消费者购买现成的产品,你不能自定义,不给予任何理由,在14天的情况下解除协议的可能性。这一时期开始新的一天,收到产品后,或代表消费者。
2。在这期间期间,消费者将认真处理(成衣)购买的产品和包装。他将解开的产品只有到那个程度,以评估他是否希望保留的产品。时,他用他的退出权,他将与所有配件和返回的产品 - 如果合理可能在原始状态,包装,按照合理和明确的指示,3DSVP。
3。购买时定制产品(通过创建自己的设计,色彩的选择和或文字添加)消费者的溶解能力的协议,而无须给予任何理由1天。此期间开始之日起的订单和付款的消费者。在这个时期已经过去了,定制化产品的设计,颜色的文本添加由消费者将投入生产。这使得1日的最后期限后不能修改购买的消费者。
4。当消费者喜欢的产品,然后再进行购买,消费者可以安排预约3DSVP安排。
第6条 - 撤回的情况下收费
1。情况下,消费者执行他的退出权,仅成本来回报他的帐户。 (这适用于现成的产品)
2。当消费者支付的产品,3DSVP将尽快退款,但在最新之日起30日内发回后消费者的产品。
第7条 - 排除撤回权
1。如果消费者没有退出的权利,这只能被排除在外,如果3DSVP提到这清楚的要约,或至少之前的协议。 3DSVP消费者接受之前接受要约的T&C。
2。排除撤回权是唯一可能的产品:
一。建立了3DSVP按照规范的消费;
二。这显然​​是个性化;
C。其性质,不予退还;
四。其中价格是依赖于在金融市场上的波动3DSVP没有影响
第8条 - 价格
1。所提供的产品和/或服务的要约价格的有效性表示在此期间没有增加,价格的变化,由于增值税率的变化。
2。在上段的减损,3DSVP可以提供的产品和服务,价格可变价格也必然在金融市场的波动和上3DSVP没有影响。波动的事实,价格可以指导价格的束缚中解脱出来,将按照录取。
3。物价上涨达到协议后3个月内如果只允许他们有法定的法规或规定的结果。
4。如果3DSVP规定只允许地为合同成立后的3个月的价格上涨,并且:
一。这些结果的法律法规或规定;
二。消费者可以终止合同的价格上涨将生效的那一刻。
5。在提供的产品或服务的价格包括增值税,不包括递送费用。
6。在荷兰境内的运输费用将按照与荷兰邮政运营商的收费。
第9条 - 整合与保修
1。 3DSVP保证的产品和/或服务符合协议中列出的报价,规格,可靠性和/或可用性和现有的法律规定和/或政府法规的协议成立之日起的合理要求。
2。保固方案所提供的3DSVP不改变任何事情的权利和索赔的消费者在3DSVP没有履行它的义务,法律和/或协议的基础上。
第10条 - 交付和实施
1。 3DSVP将尽最大可能的照顾,在接收和执行订单的产品。
2。地址的消费时,他所下的订单将交付的地址。
3。在符合这些T&C第4条写的是什么,3DSVP将产生接受的订单尽可能快,但不超过30天,除非一个较长的交货时间已经达到。柜面交货延迟​​了,或柜面订单只能部分或根本不执行,消费者会收到一条消息,在一个月内订购。消费者有权解散该协议没有任何收费。
4。在根据前款3DSVP,解散的情况下,将返回的消费者尽快支付的金额,在最近30天之后解散。
5。如果交付的产品是不可能的,3DSVP会尽力找到一个替代产品。在最新的产品交付消费者将收到一个清晰和易于理解的解释,该产品是一种替代。退回产品的成本是的3DSVP。
6。损坏和/或缺失的产品是与3DSVP,直至交付给消费者的风险,除非另有明确约定。
第11条 - 付款
1。消费者通过网上商店订单和支付产品。这个由预先付款。自定义的协议是最后一天后,把订单和付款。现成的产品可以退货,直到分娩后14天。
2。当预付款项的规定,消费者可以断言没有权利实施的有关命令,在规定的预付款已经发生。
3。消费者有责任直接报告所提供的信息不准确或付款细节
第12条 - 投诉及纠纷
1。 3DSVP有充分宣传的投诉程序,并按照这个投诉程序处理的投诉。
2。有关产品的投诉必须充分和明确界定后14天内收到提交3DSVP的产品。
3。接获的投诉由3DSP将在14天内答复一次性收入。投诉时需要更多的时间,消费者会收到一条消息,收到的指示时,消费者可以期待一个更详细的答复。
4。所有投诉和纠纷将被视为荷兰的法律。
5。 3DSVP是由消费者有关的事项而遭受的损害不承担任何责任,也不负责:
一。生产材料的组合物,或;
二。的设计和/或尺寸的产品。
在这种情况下,3DSVP指设计师或制造商的产品。
第13条 - 责任
1。如果3DSVP是承担责任,那么这个责任是有限的,以本规定中规定的是什么。
2。 3DSVP对任何损害概不负责,的任何性质发生了,因为由消费者提供的数据是不正确和/或不完整的。
3。 3DSVP是直接损害承担责任。直接损害被定义为:
一。合理的成本来确定的原因和程度的伤害,只要所指的这些条件的确定涉及到损害。
二。解决,因为它可以,尽可能3DSVP的好表现不佳3DSVP的合理费用,是难辞其咎的。
C。所发生的合理费用,以防止或减少损失,尽可能的其他说明,这些成本是在这些条款和条件的限制导致的直接伤害。
4。 DSVP决不是间接的损失,包括后果性损害,利润损失,错过了储蓄和损害公司或其他停滞负责。在消费者的销售活动延伸没有超越限制,允许根据第7条:24款2 BW。
5。如果3DSVP承担任何赔偿责任,然后3DSVP的责任是有限的,一个最大的订单价值3倍的发票,至少是部分的责任所涉及的顺序。
6。在任何情况下,的3DSVP责任始终是有限的好处,他的保险公司在适当情况下的数额。
责任限制不适用于在这篇文章中,如果损害是由于故意或重大过失的3DSVP,其管理的下属。
联系邮箱
info@3dsvp.com
 楼主| 3DSVP
2012-12-11 19:20:07 | 显示全部楼层
所用材料
PA2200
打印技术:选择性激光烧结(SLS)
PA2200是一个很好的白色粉末,聚酰胺12的基础上。
随着这种技术的粉末奠定在床上。在床的上方位置的激光工作薄的层的粉末,颗粒融合在一起。一个新的粉层滑动在床上,并重复这个过程。
SLS的属性:
产品是强大的,有点灵活
在SLS的产品提供一个很好的方法,注塑制品的力学性能
高细节。
在SLS的产品很容易,与不同的处理来完成的,例如通过抛光
PA2200具有良好的耐化学性
PA2200是生物兼容(EN ISO 10993-1和USP/水平VI/121的°)
除了高酒精的食物,PA2200商定的接触食品(EU塑料指令2002/72/EC)
最小打印厚度0.7毫米的
全彩复合材料
打印技术:三维打印
的制造技术是相似的SLS。
所不同的是,该粒子不熔合在一起通过激光,但粘在一起。
该材料是脆弱的,最好是比较石膏。该材料是理想的模拟和模型。模型是显着强,他们有一个良好的耐非常高的温度(适用于高温高压灭菌),它们是液体和气体截流。用这种材料是在一个模型中使用的颜色数量中的自由。
全彩色复合材料的性能的影响:
打印中可能有许多颜色
到高的温度的耐热性
不灵活的材料
高细节
壁厚必须至少3mm
PAPER
打印技术:LOM(分层Objet公司生产)
利用这种技术的产品从片材料构成。
的层状结构,是可见的,因为每一层是由下面的片材形成。
这种3D打印机是能够建立的80克A4纸的打印产品。
卷纸打印机是非常适合模型。通过使用彩色纸张,颜色的产品可以被创建。该产品是相当强劲的,很容易编辑为不同的目的(钻孔,油灰,波兰)。
LOM的属性:
德的产品是特别适合的观测模型
可能是必要的,后处理工艺:材料,纸张,吸收油脂和水分
有色部分是通过使用色纸的可能性
在实现可负担得起
令人惊讶的是详细的光滑的表面
重量轻的材料
FDM(熔融存款建模)
在这种技术中,在塑料结构材料被加热的挤压头,半液体的材料沉积层由层。后固化的材料。辅助材料是必需的,以确保建筑/印刷过程。后的印刷过程中需要被移除的支撑材料。
的属性的FDM:
形状稳定性好
适用于功能性测试
适合在需要的时候快速的结果
需要表面光滑,后期处理(抛光)
减超过SLS详细
SLA(立体光刻设备中)
与SLA技术的托盘填充用树脂和一个可移动的高原。激光加热的物质,所以在半液体材料淀积一层一层。后固化的材料。作为该材料的层厚度是只有0.025毫米高细节和光滑的表面,可以实现。
SLA的属性:
非常高的细节
该材料是适合小零件
该材料是没有那么强,SLS和FDM
无需后处理
POLYJET
的PolyJet技术有点类似的喷墨打印机,其条件,从墨水喷嘴的数以千计的没有液滴的油墨,但液滴聚合物沉积。
Objet公司是唯一一家能够利用数字材料:结合材料在相同的生产运行。的PolyJet可以在一条生产运行打印僵硬的加软橡胶类材料。
的属性的POLYJET:
结合材料的能力
高细节和光滑的表面
半透明材料
材料是不是很强大
MJM(多喷气机模型)
MJM是类似的POLYJET。所用的载体材料是一种蜡类材料。这种材料是通过熔融后的印刷过程中容易地除去。这种支持材料印刷颗粒,而不用担心他们突破提供了可能。
这项技术是一个很好的选择,除非你想同时与多种材料为Objet和SLA。
MJM的属性:
高细节可能
光洁度
MJM是比SLS,FDM强
SILVER
银产品的过程中开始打印蜡潜行。在此基础上,银色的模型创建。高细节是可能的。此技术是适合于小物体。后处理是没有必要的(打磨),但可能的。
陶瓷
在陶瓷印刷的技术是与PA2200相同。
的陶瓷粉末是放在床上,并通过激光颗粒熔融toghether。一个新的层滑动在床上,并重复这个过程。
陶瓷是很脆弱的,多孔的。在结束的过程中,模特们釉面和火灾。这是我们可以提供的产品以不同的颜色。
透明树脂
由透明树脂层聚合物层。的聚合物是液体。每一层由地利用激光的固化。
该材料是坚硬,光滑,透明。这使得它非常适合的机型。尽可能详细。和支持材料印刷颗粒,而不用担心他们突破提供了可能。之后,这种材料将被删除。
有机玻璃的材料是类似的外观。
高树脂
高树脂被内置在光致聚合物的薄层。支撑材料的设计可以支持的必要。之后,这种材料将被删除。该模型是高细节,关闭白色,光滑的成品和最低只有1毫米的壁厚。
全彩复合材料
打印技术:三维打印
的制造技术是相似的SLS。
全彩色复合材料的性能的影响:
打印中可能有许多颜色
到高的温度的耐热性
不灵活的材料
高细节
壁厚必须至少3mm
