离子交换膜是一种含有离子基团、可令溶液中的离子选择透过的高分子膜,在海水淡化、化合物纯化、燃料电池等方面有着重要价值。近年来,一些科学家发现,如果能在这种膜的表面增加特定的3D结构,就能为膜增加有趣的流体力学特性,从而提高其离子传输能力。但想要实现这点却并不容易,因为这种3D结构的通常制法是在硅胶模具上直接刻蚀出所需的图案,然后再注入聚合物,最后等待其硬化,而这种方法不但周期长、成本高,而且一次只能做出一种样式。
不过近日,美国宾州大学的一群科学家却找到了解决这个痛点的好办法,就是使用3D打印技术。事实上,他们已经用这种新方法成功制造出了表面具有特定3D结构的阴离子交换膜,而这种膜的性能也的确有了显著提高。
据南极熊了解,科学家们采用的3D技术是他们自创的光固化技术,与数字光刻(DLP)类似,具体来说就是用投影仪将目标3D结构的界面图投射到他们自行调配的阴离子聚合物上,然后将其固化,最后层层叠加,完成整个交换膜。最后根据实际测试,这种表面带有特殊3D结构的交换膜的导电能力比普通交换膜高出了2-3个数量级。
科学家们表示,他们这种采用3D打印技术制备离子交换膜的方法是全球首次,由于在灵活性和速度方面都比传统方法更强,所以将会对整个应用行业产生巨大影响。
目前,研发团队仍在继续探索3D结构的设计,希望能进一步提高膜的性能。同时,他们也已经将相关论文发表到了著名期刊《ACS Applied Materials & Interfaces》上。如果你感兴趣,可以点击这里查看。
延伸阅读:《哈佛3D打印的锂离子电池 》
via 3ders
上一篇:6月3DHubs最新趋势报告下一篇:澳洲科学家正通过3D打印和仿生学研制更先进电子屏幕
