美国科学家找到新方法可3D打印出更强人类组织
23:41
当前,生物3D打印通常都会遇到一个障碍,就是如何打印出能让细胞存活和生长的支架结构。对于这个问题,通常的解决方法是先用水凝胶打印出需要的结构,再将细胞注入。不过现在,美国宾州大学(PSU)的科学家们找到了一种更好的办法,就是将细胞与藻酸盐混合,然后直接进行打印。这种方法最大的优点就是生成的组织具有十分理想的机械特性。
这个项目的团队带头人Ibrahim T. Ozbolat表示,用水凝胶的方法虽然很普遍,但仍存在明显的问题 — 这种由聚合物链和水组成的物质会限制细胞的活动,阻止它们像在正常组织中那样相互交流,从而严重影响打印组织的机械完整性。另外,水凝胶在降解后还会产生对细胞生长有害的物质。
但使用藻酸盐这种从海藻中提取的天然物质就没有这样的问题。据南极熊了解,这主要是因为它可以形成直径(0.76-1.27)毫米的管道,而细胞(这里以软骨细胞为例)恰好被注射进在这种管道,然后存活至少1周时间。这期间,细胞会顺利地相互结合,形成可轻松移动的软骨细胞串,而它可以很好地代替生物墨水作为3D打印的材料。
打印完成的软骨会被转移到培养皿中,在营养物质的帮助下继续生长,直到最终形成完全的软骨组织。由于实际上是不需要支架结构的,所以这种新方法可以实现任意长度的细胞串。
虽然目前来说,用这种新方法3D打印出的软骨的机械强度仍比不上天然软骨,但却明显强于使用水凝胶打印的同类组织,有些类似于天然牛软骨。不过Ozbolat相信假以时日,它们一定能让这种人工软骨足以媲美天然软骨。
延伸阅读:
《研究者开发出全新3D打印超强水凝胶可修复软骨损伤》
《新型干细胞生物3D打印墨水:能打印出骨骼和软骨》
via 3ders
上一篇:北医三院给病人换了一根金属3D打印脊椎,已经可以下床活动
下一篇:3D打印颅骨为小伙补全半边脑壳
