Allcct 印客 —创造者版
武汉奥尔克特科技有限公司(Allcct)推出的独家产品,区别于市场打印普通尺寸,可打印出目前桌面级3D打印机可打印的单喷头创造者版。同样的单喷头,更高精度,更快速度,更大尺寸,为奥尔克特(Allcct)得意之作,更是市场同类产品无法竞争的独家优势。可为消费者定制大尺寸多色产品的打印。
提供全国上门安装培训服务全网最低价:5899 元
一、核心优势
无限可能的大体积 Allcct印客是Allcct系列可打印成型大体积的机器,这更是同类产品无法比拟的优势。
单双喷头可选,质量优先 单双喷头打印,相比于其他厂家有更精致的打印细节,更平滑的外表,支持ABS PLA长时间持续打印,较于普通喷头高3倍智能配合。
全封闭机身结构
全闭机身可以有效保证打印机的内部温度保持在何时的范围内,并防止空气对流对打印ABS、PLA模型的影响,解决了市面上99%设备无法打印ABS 的痛点问题。
四向开启设计
可最大程度的方便您更换配件和对设备进行维护。
全金属不锈钢钣金一体成型机框
全球少数几款采用全金属架构的3d打印机,Allcct采用的全金属架构,厚重稳定,打印不颤
抖,但强度是铝合金的5倍,是亚克力的15倍,所以Allcct能够在保证长时间高速打印的同时,
提供很高的打印输出精度。
极致精简,人人可用
深度定制CURA系统,更快、更精准、更简单,兼容STL、OBJ、AMF文件格式打印,海纳百川,完美包容各种FDM不支持文件格式,更开放,更高效。
国内首创:专用打印喷头及快速更换式喷头组件 喷头各金属件均采用了高精度加工,确保走丝流畅、吐丝精准;喷头采用独家专利设计的挤出机构,配以42电机,进口电源,经过数千小时的测试验证,不论是ABS、PLA还是 新型复合PLA 耗材,均能完美打印不卡丝。更换式喷头组建可让您 10分钟内自行完成喷头更换。
独立操作系统,可支持U盘、SD卡打印 Allcct 印客 在前面板上有LCD显示屏与控制按键,右侧有SD插槽。可以在不连接电脑的情况下直接打印SD卡中的数据文件,或进行换料丝、调试等操作。在打印大型模型时,也可以将模型文件先存入SD卡从,然后从SD卡进行打印。这样可以避免电脑操作系统不稳定导致打印中断的问题。
定制版3D打印软件及驱动程序
Allcct提供的打印软件与驱动程序全面兼容各版本的Windows与MacOS操作系统,软件经过深度优化,全中文界面,流程优化,您不需要做任何设置,即装即用。
打印机运动组件
打印机的运动组件由注塑超钢(POM)支架与激光切割铝板组成,具有结构坚固、定位精准、热变形小、耐高温等特点,可以有效保证打印机喷头在高速运动状态下的定位精度与重复精度。
耐高温硅胶信号线
最高工作温度可支持 200度,普通信号线最高工作温度85 度。 超粗台湾上银丝杆加滑轨 丝杆越粗越稳定,在大型尺寸打印时,台湾上银丝杆就像变形金刚擎天柱的双臂一样有力,支持整个Z轴运动,稳定、强劲!让质量无可挑剔!滑轨让打印平面更加光滑!
全彩触屏操控
采用全彩触摸屏操控,操控更加加单便捷,易于上手。Allcct印客,打印极致本色!
二、应用领域
1.高校用户
很多高校有教学仪器定制,教学研究成果成型展现的需求, Allcct 3D打印机可直接帮助教师及学生解决此类问题,并极大减少高校在这些方面的整体开支,同时可提高学生在课程设计参与时的积极性与能动性。
2.传统制造型企业
企业在新产品研发时,可使用Allcct 3D打印机将设计理念快速成型进行展示,并做调试沟通修改,直至整个设计定稿时再开模生产,极大的提高新产品整体研发的进度跟成功率,增强质量把控,为企业节省了时间和金钱。
3.科研单位
一些科研工作者和开源硬件爱好者,在一个创新idea成型后,通过Allcct 可立刻将idea转化为现实产品,并做创意的改进,使得创新效率更高,成本更低。
4.建筑设计行业
在建筑业里,Allcct 3D打印机可帮助工程师和设计师们将虚拟的建筑模型直接成型化,这种方法快速、成本低、环保,同时制作精美。完全合乎设计者的要求,同时又能节省大量材料,广为建筑业从业者接受。
5.家庭用户及Diy发烧友
Allcct 可以让您和孩子一起实现打印玩具零件再组装成成品的乐趣,既可增强家长与孩子之间的互动和感情,又可培养孩子的兴趣爱好,探索欲望及动手能力,让孩子有一个健康积极的心态,很多孩子日思夜想的变形金刚,小汽车等玩具都可以一起制作。同时对于Diy发烧友可以制作一些难度很大的组装玩具或机器人,发挥创造力的最大空间。
四、为您提供的优质售后
15天无条件退换货
退换货的标准是不影响产品二次销售,且寄回运费需要您来承担,如是产品质量问题运费由Allcct承担。
整机及控制部分质保1年(不包含易损件) 1年内Allcct 整机出现质量问题,免费返厂维修。人为故障或超过1年整机出现问题,成本价收取维修费用,其中易损件喷头及送料部件不包含在内。
步进电机质保1年
1年内步进电机出现质量问题,您可自行拆下要求免费更换,人为故障或超过一年出现问题,成本价提供新步进电机 。
喷头及送料部件质保3个月
3个月内Allcct 喷头或送料部件出现问题,无条件免费更换。超过3个月后,成本价提供新喷头与送料部件。
定制软件免费升级服务
Allcct定期软件免费升级,您可自行在官网进行最新版软件的下载,同时软件支持自助更新。
提供VIP售后跟踪服务
每位购买的客户都有一位专属服务客服,在购机后遇到的任务问题都可以第一时间联系您的客服,让任何使用过程中有可能会出现的问题变得不再是任何问题。
五、外包装
我们提供5mm木箱包装,全国运输方便,陆海空运均方便。
罗文
电话 +86 18186406966
邮箱:Vine@allcct.com
公司:武汉奥尔克特科技有限公司
地址:湖北省武汉市江岸区花桥街江大路30号
武汉工程科学技术研究院二楼
上一篇:3D造型,3D打印下一篇:马路科技20周年用3D技术打造立体城市纪念杯
