真空环境下的应用通常都会采用金属而不是塑料,这主要是因为后者的挥发性很强,在合适的压力与温度下就会明显释放出气体分子,污染机械设备。不过有一种塑料属于例外,它就是PEEK(聚醚醚酮)。近日,在PEEK的3D打印上全球领先的德国Indmatec公司就成功使用这种材料3D打印出了可用于真空环境的部件。
据南极熊了解,Indmatec公司已经对许多3D打印的PEEK样品进行了测试。结果显示,这种材料的出气性要明显低于其它塑料 — 即便长时间暴露在高温状态下也是一样。在真空测试之前,该公司曾将PEEK的3D打印部件在150°C的环境中炙烤了12个小时。但其出气速率仅为4.1×10^(-11) (10的负11次方),而这已经达到了高真空应用设备对于材料的要求。
这无疑是个好消息,因为PEEK的价格要明显低于金属材料,但重量却更轻,同时具有优异的抗辐射性能,所以如果采用这种材料的3D打印件,真空应用的成本必定可以明显降低。
不过,使用PEEK进行3D打印还是有一些要求的,比如3D打印机的热端温度要达到400℃,要配有合适的打印床以及封闭式打印仓等。
延伸阅读:
《绝对干货!!南极熊盘点3D打印材料(聚合物材料)》
《南极熊独家:美国海归创办塑成科技,研发高性能3D打印材料,比核桃还硬》
编译自 3ders
