南极熊注意到,3D打印在医学上的应用目前已经有了许多,不过其中最实用也最普遍的还要算是3D打印的人体器官模型了 — 比起传统的2D图像,它们能展现的细节无疑更加全面,而这可以很好地帮助医生制定手术方案,或是帮助患者及其家属理解病情。因此到目前为止,全球许多医疗机构都开始采用这种新方法了,而现在,这份名单中又加入了一位新成员,它就是波兰的MWU学院。
据南极熊了解,MWU学院的主要致力方向是超声波阅读和评估方面的教育,通俗的说就是教人们如何看懂超声波图像,主要对象是胎儿的心脏。不过他们发现,这种方法有些很明显的缺点,就是图像是2D平面的,所以能展现的细节有限,而且有时不太准确。所以现在,他们想到了采用3D打印心脏模型这种新方法。
目前,MWU学院提供的胎儿心脏3D打印模型均是基于相应的超声波图像创建的,总共有40中不同的样式可选(包括正确的样子和因患病有缺陷的样子),规格均为10cm x 14cm x 10cm,都具有分层结构,同时还附带有细节说明。它们给医生和胎儿家长双方都带来了明显的好处 — 前者可以更快速地判断出胎儿的心脏是否正常,后者则可以更容易地理解他们未出世孩子的状况。
在南极熊看来,这无疑是3D打印在医疗领域的又一个成功的应用案例。相信随着3D打印技术的进步,未来,这样的模型必定会更加精细,而这种方法也必定会更加普及。
延伸阅读:《精细3D打印心脏模型帮助医生拯救心脏病患儿》
编译自 3dprint
上一篇:Autodesk将向Fab Lab提供更多免费软件支持下一篇:当汉高黏合剂遇上3D打印
