上海震旦办公自动化销售 3D 打印夹具、卡具和加
3D打印机
16:16
上海震旦办公自动化销售有限公司(简称OA)以上海为中心,营销网络遍及全国各地,忠实顾客超过6万家,绵密的营销网络,专业的售前、售中、售后服务体系,充足的耗材和零件储备,使我们得以贴近顾客、就近服务,让顾客真正享有震旦“专业、快速、亲切”的服务。本着为顾客提代E世代数码化办公环境的愿景,公司不断累积成功经验,以优质的产品、领先的科技、专业的素养、完善的售后服务,在业界树立“精致服务”的企业形象,赢得顾客的信赖与称誉
Objet500 Connex3
——为最大化多功能性提供数以百计的材料
这个全球范围内功能最强大的多材料 3D 打印机,使产品在研发和生产方面速度更快。从测试到快速加工,获取更快地构建优质产品所需的特性、色彩和精度。
多功能快速加工
借助就地加工,定制夹具、装配卡具和仪表提高生产车间的效率 — 所有这些都基于能生成超逼真原型的同一系统。Objet500 Connex3 因其三重喷射技术、数百种数字材料和 500 x 400 x 200 mm (19.7 × 15.7 × 7.9 in.) 构建尺寸而成为产品开发和生产的动力之源。
借助一系列材料特性实现无以伦比的多功能性,从橡胶到刚性材料,从透明到不透明,从无色到鲜艳多彩,从标准等级到生物相容性材料,不胜枚举。对于要求多种不同机械、光学和热特性的作业,只有 Connex3 能够在预定设置中将三种树脂相结合来实现在一次构建中生成多达 82 种材料。
3D 打印夹具、卡具和加工 – 甚至包括小批量注塑模具、吹塑成型和砂型铸造模型 – 在打印托盘上以 16 微米层厚度和光滑表面来达到精确规格。从数字文件中直接读取防滑把手、产品橡胶表面、精密打印和彩色编码生成符合人体工程学的多种材料工具。在制造车间中使用 Connex3 会使您达到前所未有的敏捷度。
采用三重喷射技术的 Connex3 具有:
● 巨大的加工和原型吞吐量
● 数以百计的双成分和三成分数字材料选择
● 14 种备选基本材料
● 在一次构建中得到多达 82 种材料特性
● 即时更换材料的高效工作流程
生成数以百计的数字材料
基本材料包括:
混合 Digital ABS:对于坚固的符合人体工学的加工,只有 Objet500 Connex3 允许将最高强度的 PolyJet 光敏树脂 Digital ABS 与类橡胶材料混合,来实现各种邵氏 A 硬度值和高耐用性。
高温:该材料对于要求更高耐热性的加工工具和卡具而言是理想的选择。与类橡胶材料混合得到各种邵氏 A 硬度值和高耐用性。
生物相容性:医用材料可以为牙科输送盘、骨科手术导板以及助听器提供极佳的可视化性能和良好的尺寸稳定性。
类橡胶:这种适应性材料具有多种亮色和淡色、不透明度和弹性特征,是适合制造各种工具和原型的理想之选。
类聚丙烯:十分坚固,可以承受活动铰链、灵活闭合装置和卡扣零件考验的单一材料。
了解更多关于 Objet500 Connex3 上可用的 PolyJet 材料的信息,包括 Digital ABS、高温、生物相容性和类聚丙烯材料。
Objet500 Connex3
——为最大化多功能性提供数以百计的材料
多功能快速加工
● 巨大的加工和原型吞吐量
● 14 种备选基本材料
● 即时更换材料的高效工作流程
生成数以百计的数字材料
基本材料包括:
Objet500 Connex2
——用数字材料 3D 打印加工工具、夹具和卡具
从成型到生产阶段克服生产障碍。Objet500 Connex2 利用数字材料提供精确的多种材料打印,其中平滑、准确的零件所采用的数字材料可满足精确混合材料的要求。
数小时内即可定制工具,不用等待数天
Objet500 Connex2 有助于避免加工车间中的工作积压和制作经费过高等问题。Objet500 Connex2 的三重喷射技术,120 种数字材料和 500 x 400 x 200mm (19.7 × 15.7 × 7.9 in.) 构建尺寸,使您能够获得足够的空间和材料种类来提高生产能力。 企业内部完成夹具、卡具、填充模具、硅模具和砂型铸造模型的 3D 打印,第二天就可投入使用。在一次打印作业中,您可以把坚固的 Digital ABS 与基本材料(如 TangoBlack)相结合,生成具有防滑表面和柔软触感的工具。
对于要求多种不同机械、光学和热特性的工具和原型,可以通过在预定设置中将几对基本树脂相结合而在一个零件中呈现多达 27 种不同的材料特性。制作要求不同肖氏硬度 A 值和高精度螺纹的透明度仪表、符合人体工程学的防滑把手和夹具。直接通过 CAD 文件在零件上添加清晰的文字和数字,以便可靠追踪。
无论构建什么产品,Connex2 都可提供足够的材料能力和热交换能力(可在正在使用非空罐时替换所盛放材料相同的空罐)。由此可以用更多的时间美化产品,减少检查 3D 打印机耗费的时间。
具有三重喷射技术的 Connex2 可为您提供:
● 巨大的加工和原型吞吐量
● 20 种双成分备选数字材料
● 14 种备选基本材料
● 在一次构建中得到多达 27 种材料特性
● 材料热交换
超过 120 种备选材料
基本材料包括:
● 具有较高的尺寸稳定性和表面光滑度的透明材料
● 适合防滑表面或模拟成型的类橡胶材料(Tango 系列)
● 白色、灰色、蓝色和黑色的刚性不透明材料(Vero 系列)
● 类聚丙烯材料,坚固耐用,可用来制造活动铰链、
灵活闭合装置和卡扣原型
复合数字材料包括:
● 模拟标准 ABS 塑料耐热性和硬度的 Digital ABS 和 Digital ABS2
● 多种阴影效果和硬度的高温材料
● 蓝色和灰色的刚性不透明和透明材料
● 具有多种色调、透明度和弹性特征的类橡胶材料
● 模拟耐热性增强的聚丙烯
Objet500 Connex1
——以三种材料 3D 打印的大型零件和混合托盘
重新考虑研发经费紧缺和时间不足的情况下哪些方案可行。
Objet500 Connex 1 允许将两种或三种树脂结合到一次打印作业中,模拟成型、生产多种材料工具和模型或制造配套部件的托盘 – 所有这些均可立即使用而不需装配或后处理。
出众的多种材料工具和模型吞吐量
三重喷射技术和 500 x 400 x 200 mm (19.7 × 15.7 × 7.9 in.) 构建尺寸提供空间和各种材料强力支持工具和原型生产。从 14 种可用的光聚合物中可选择多达三种材料,类橡胶、聚丙烯和标准制造塑料。
3D 打印小批量生产的多种材料夹具、装配卡具和加工工具。直接通过 CAD 文件添加清晰数字和文本,由此跟踪零件。利用 16 微米超高分辨率层精度,Objet500 Connex1 带给您卓越的精确度,达到最精细的细节。
其工作流程如同其构建的零件一样顺畅平滑;和所有基于三重喷射平台的 Stratasys 3D 打印机一样,Connex1 提供较高的具有热交换能力的材料能力,因此您可以用另一个盛有相同材料的材料罐替换空罐。
采用三重喷射技术的 Connex1 具有:
● 出众的多种材料 3D 打印吞吐量
● 14 种基本材料
● 在一次构建中使用多达 3 种材料
● 确保高效工作流程的高材料能力和热交换
Objet500 Connex1 提供的 14 种基本材料包括:
● 适合防滑和耐磨表面或模拟成型的类橡胶材料(Tango 系列)
灵活闭合装置和卡扣原型
uPrint SE Plus
——打开更多扇实现您想法的大门
uPrint SE Plus 可以随心所欲地控制 3D 建模过程。它具有 uPrint SE 的所有优点,但构建尺寸增大了 33%,具有两种层厚可进行快速或精细 3D 打印,并且 ABSplus 模型有九种颜色可选。uPrint SE Plus 功能更加强大,缩短了打印时间,提高了产品质量,并且能够充分发挥您的创造力。
uPrint SE Plus 3D 打印机采用 Fused Deposition Modeling (FDM) 技术和真正的 ABSplus 热塑性塑料,可以打印出耐用、稳定、准确的模型和功能性原型。具有九种颜色供选择,可创建逼真的原型和营销模型。从人体工学到生产工艺的各个方面,使用它们评估由桌面型打印机所打印模型的形状、公差和功能。具有两种分层厚度,因此可选择是以快 30% 的速度还是以更精细的分辨率打印模型。可选择配备双材料仓,这意味着不间断打印时间更长,即便您不在办公室也能实现最高生产率。
uPrint SE Plus 3D 打印套件包括开始 3D 建模需要的一切:
● uPrint SE Plus 3D 打印机
● 启动包提供材料和基板
● CatalystEX 软件
● WaveWash 支撑去除系统
uPrint SE Plus 使用 ABSplus 热塑性塑料来构建模型,并且具有九种颜色供选择。模型和可溶性支撑材料位于卷轴上,可方便地装入材料仓中。
在 3D 打印机内部,塑料丝通过一条管子输送到打印头,在打印头上加热至准液态并精确挤出。可选的第二材料仓将不间断打印能力翻倍。
建模基板为模型生成提供了平坦的表面。打印完毕之后,将可回收的基板从 3D 打印机取下并让模型脱离即可。
uPrint SE
——专业高效
uPrint SE 提供更大的 ABSplus 模型和易于共享的网络,不仅便于使用,而且价格合理。对于了解 3D 建模是高效原型制作和沟通的关键因素的小型团队而言,这是理想的解决方案。超越您的创造力!
数以千计的专业人士,包括设计师、工程师和教育工作者,都借助于 uPrint SE 通过 3D 建模来测试和完善自己的工作。这台全能打印机采用 Fused Deposition Modeling (FDM) 技术和真正的 ABSplus 热塑塑料,可以打印出耐用、稳定、准确的模型和功能原型。从人体工学到生产工艺的各个方面,评估由桌面型打印机所打印模型的形状、适合性和功能。可选择配备双材料仓,这意味着不间断打印时间更长,即便您不在办公室也能实现最高生产率。
uPrint SE 3D 打印套件包括开始 3D 建模需要的一切:
● uPrint SE 3D 打印机
● 启动包提供材料和基板
● CatalystEX 软件
● WaveWash 支撑去除系统
uPrint SE 使用 ABSplus 热塑塑料打印逼真模型。模型和可溶性支撑材料卷轴可方便地装入材料仓中。
工作原理在 3D 打印机内部,塑料丝通过一条管子输送到打印头,在打印头上加热至准液态并精确挤出。可选的第二材料仓将不间断打印能力翻倍。建模基板为模型生成提供了平坦的表面。打印完毕之后,将可回收的基板从 3D 打印机取下并让模型脱离即可。
政府机关的许多单位和部门主要通过打印、复印、扫描、传真输入或输出,如果数据资料管理手段不完善,就可能引发输出、存储、调用等风险,带来严重的信息泄漏。加之有大量报告文件需要归档,纯手工操作不仅浪费时间,还容易出现错漏。所以,对于安全性以及效率提升有着非常高的要求。
通过震旦图文解决方案,对报告文件扫描后通过OCR辨识自动命名后存档至指定文件夹,日后可以方便快速搜寻存档文件,极大提高了存档文件的使用效率。此外,可对存档文件的编辑、打印、下载、浏览等做严格的权限设定,非相应等级人员未经授权无法获悉,起到了很强的安全控制。
市场参考价格: 详询021-58408888 分机1000
