南极熊获悉,国立台湾成功大学(NCKU)的材料系教授Hong Feiyi and LvChuan Sheng近日开发出了一种新型的镁电池。与常见的锂或镍电池相比,这种电池具有许多优点,比如体积更小,容量更大,充电速度更快,效率高达前者的3倍等。更令人吃惊的是,它只需要几分钟就能制造出来。
两位教授表示,他们之所以开发这种新型电池主要是为了改进汽车和摩托车,因为目前它们配备的电池不但笨重,而且制造非常耗时。事实上,汽车和摩托车的电池已经几十年没有明显的变化了。
那么,这种新电池究竟为何如此之强呢?据南极熊了解,这主要是因为两位教授使用的并非是常规制造方法,而是激光烧结3D打印技术 — 它能高效溶解粉末材料,从而将常规的电池制造步骤(通常为4步:粉末合成、添加粘合剂并搅拌、粉末涂层压制,以及烘烤,总共需要约24小时)缩减为仅有2步:粉末合成,然后直接3D打印 — 这总共只需要耗费约3分钟!同时,这种方法还创造出了一种“金属间化合物层”,而它正是这种新电池容量大幅提高的原因。
两位教授表示,这种新方法将有望改变当前的电池制造产业并大幅提高电池性能,而通过其制造出的新电池则有可能催生出更多的新应用,比如实现定制化。因为这种新电池很轻,可以通过3D打印技术进行堆叠,而堆叠能明显提高电池容量。
除了采用3D打印技术,这种新电池还有一个亮点十分值得关注,就是其阳极材料使用的是合成镁粉 — 仅仅使用这种材料3D打印了2层就令电池容量超过了600mAh/g,而相比之下,不使用3D打印的镁电池最大容量仅为500mAh/g。不过实际上,这种方法也可以提高锂电池的性能,将其电容量提高200mAh/g,而相比之下,使用常规方法只能将电容量提高155 mAh/g。
目前,两位教授已经为他们的创新申请了专利。同时,他们仍在努力工作,希望能尽早将这项十分有前景的发明引入现实。但实际上,他们已经与台湾工研院(ITRI)和来自一家层压激光制造技术中心的博士Huang Weiqin达成了初步的合作。所以或许在不远的未来,这种新型电池就能与我们见面了!请关注南极熊3D打印网。
延伸阅读:
《黑科技!包裹在3D打印胶囊之中的微型生物电池》
《3D打印石墨烯超级电池:容量超大,数秒就能充满电!》
编译自 3ders
上一篇:“爱迪生杯”大学生智慧城市工业设计竞赛登陆上海设计双年展下一篇:3D打印《权力的游戏》中6米高的防护塔
