干货 | 从2D概念到3D打印技术
15:36
很多熊友都有3d打印机,但是想打印一些自己喜欢的漫画人偶,在网上找不到相应的模型,接下来南极熊就为大家分享一篇通过2d照片制作3d模型来3d打印的干货。棋盘游戏微雕艺术家分享他的创作灵感和技巧
作者使用ZBrush改变奥斯卡棋盘游戏的3D游戏模型肖恩安德鲁.穆雷。
先准备好打印机,Justin Bintz会向我们讲述他的制作过程。
Nyvetta草图
Nyvetta造型
3D打印的思路
解决3 d模型打印时,至关重要的是要记住一些关键的概念。要记住:
(a)保持模型简单
(b)让有大而夸张的细节
(c)一定要注意你建立的任何一件作品的厚度
如果你记住这些细节,将会节省时间来创作更成功的作品。
我们将使用Nyvetta作为第一个例子。
确定角色,使这些细节更明显
细节工作处理
当开始模拟的时候,使用了球体并用SnakeHook快速制作轮廓。3D打印时,为了确保角色能够挺立,要给它建立足够的自信。
该XMD_Glob刷是用平滑和渐进的方式来建立质量的。一旦该模型3D打印出来有几英寸高,这些硬边可以防止细节的损失。
这个特殊的模型需要皮毛,这些小规模的皮毛,对3D打印有一定的挑战性。使用XMD_Glob刷可以刷出很好的效果,同时又保持了完美的细节。
建立和锐化的这个过程可以在许多方面进行
3 d印刷前提
更简洁的部分建立细节模型时,需要问自己几个问题。应该如何去拼接?应该在皮肤毛孔或其它微细节进行补充吗?为了回答这些问题,我想我的缩模不论大小,将进行一次打印,这是一个快速,高效的方式,来证明你的努力有没有白费。
一旦你的模型就完成了,就开始解决3 d印刷问题。在以下步骤中,将向您展示如何准备一个3 d打印的模型。这往往是一个艰巨的任务,希望能够简洁分析。
消除差距
当准备完3D成品模型后,打印的第一步是消除差距,使物品看上去感觉坚固这一点是至关重要的。
将演示一个与我们Nyvetta的例子消除垫肩差距的方法。在这里,肩垫是略高于他的长袍。这段极其脆弱的地方印刷后可能会被摧毁。
为了解决这个问题,我们采取了移动拓扑刷,打开BackfaceMask,然后,抓住护肩并拖动到套筒的边缘,刷子不会采取肩垫的上半部分,因为我们已经在BackfaceMask中打开,这种方法需要一些时间,很大程度取决于相机角度,所以需要用时间来验证。
重叠对象的分辨率可能看起来不漂亮,但要记住你的模型,最终只能是2英寸高
动态模型
3 d印刷公司对你可以有不同的规则。DynaMesh准备模型是一个很不错的方法来进行3 d打印。它使准备3 d打印模型的过程更加的简单。
首先你要合并所有的子工具,有多种方法可以做到这一点。一旦模型是在子工具中,可以找到几何下的DynaMesh工具菜单。建议尝试DynaMesh模型之前,保存文件。高分辨率很容易导致ZBrush DynaMesh的崩溃。
通常以较低的分辨率开始,如果细节不清楚,可以使用Ctrl + Z,移动滑块然后再DynaMesh决议,直到满意为止。在短短的几个步骤内,可以轻松打印任何的3 d模型。
   请记住,使用DynaMesh之前保存文件!
减少多边形数量
该网是目前的一个大的板块,但它也是一个复杂的一块。从第5步开始生成的网格Nyvetta为260万个多边形组成。这个数字对ZBrush的用户来说不是很多,但是对于一个3D打印机,就可以很方便地冻结他们的程序。我们将利用Decimation Master,一个插件自带的较新版本的ZBrush,使用这种模式就好办了。
只需选择模型,并留下抽取的比例在20%以上,按目前的数据处理。这也将需要一两分钟才能完成。 Nyvetta的polycount降至52万不到20%的原始DynaMeshed模式。
如果模型仍然是一个非常高的polycount,只需再次降低polycount与Decimation Master,与抽取的比例相比播放时会有不同的结果。根据一般规则:抽取的百分比越高,模型将减少多边形数量越少。
Decimation Master是一个强大的工具,如果它是很复杂的,可能会导致ZBrush崩溃,第一次请妥善保存!
STL文件
在这一点上,我们准备输出缩像。这个过程其实很简单。为了我们的STL文件,我们使用另一种插件,是ZBrush的新版本,名为3D打印输出标准。现在让你的锐减子工具选择,选择公制或英制菜单,英寸和毫米之间的决定是个人喜好,打印出来会影响模型的大小。
一旦你选择所需的测量,单击更新尺寸比,这将锁定在X,Y和Z数按比例给对方基于模型的宽度,高度和深度。在ZBrush中的尺寸是模糊,我们选择的任何尺寸在3D打印时不会出现问题。将Y轴的数调到你想要的高度,只需点击STL按钮,选择保存您的文件,在ZBrush中就全部完成了。
Netfabb教程
现在我们开始使用一个称为Netfabb的免费程序。 Netfabb是一个独立的3d印刷软件。它提供了各种各样的工具来帮助我们的模型准备印刷。专门用软件快速的修复了3 d模型中存在的大量问题,因为即将被送到印刷处准备印刷。
一旦Netfabb启动,选择部分菜单,然后单击添加按钮,选择导出的STL文件的文件路径,启动和运行。去其它功能菜单选择修复部分。这将快速处理模型,在右边会弹出一个新的对话框。
一旦出现这个新的菜单时,点击自动修复。当新的菜单弹出,选择默认的修复,然后按执行。修复将处理一分钟,一旦完成后,只需按下应用修复然后有新窗口弹出。用同样的程序就会快速处理模式。此时已经消除了三角形,三角形缝合,双三角形等很多琐碎的网格。
这个方法是由一个3d打印服务人员介绍的,我已经有了很大的收获
输出STL文件
这个步骤需要在Netfabb内完成,实际上这是我们最后的步骤,随时都可以输出STL文件。在部分菜单中选择导出,选择新的STL文件保存你的新建文件,然后单击保存。
当选择文件的目录,会弹出一个菜单,会提供一个最后的修复模型提示.....而这一次是至关重要的。一个3D模型的边缘可能无法正确打印出来,Netfabb可以一键修复。单击修复,Netfabb将修复其他细小的边缘。
您的文件现在已经完全准备就绪,可以进行3D印刷,请关注南极熊3d打印网!
延伸阅读:
不用手机的西通创始人杨雨生,完成2D到3D的进阶
MakerBot免费建模软件把2D图像转为可3D打印模型
来源:朱峰社区
上一篇:弘瑞成为Treatstock在中国的首个3D打印服务中心
下一篇:中国3D打印知识产权授权机制”研讨会成功举行
