珠海西通电子 3D打印技术研发 商用3D打印机
3D打印机
12:25
珠海西通电子有限公司(西通电子)成立于2004年,专注于打印技术领域的相关产品的生产研发。2010年西通在国内率先进入3D打印技术的前沿领域,投入桌面级商用3D打印技术及产品的研发,西通经过多年的不懈努力取得了可喜的突破和进展。
●2012年12月,中国首台桌面级商用3D打印机在珠海西通电子有限公司诞生。
●2013年10月,西通公司核心技术通过国家专利注册。
●2013年12月,西通公司与广州大学合作建立3D打印先进技术研发中心成立。
●2014年3月,西通与香港大华培训机构合作,在珠海成立3D打印机培训基地。
●2014年4月,全球最大的桌面3D打印机制造基地在珠海西通落成,面积达3000平米。设计产能达月产量8000台,拥有400平米无尘车间,是当今光固化设备最先进的制造环境。
●2014年8月,作为桌面3D打印机先驱企业,珠海西通电子有限公司标准,被广东省珠海市质量技术监督局认定为珠海市3D打印机企业产品执行标准, 并作为广东省企业标准推荐。
●时至今日,西通面向全球用户,供应具有自主知识产权的桌面级商用3D打印机。
●今后,西通将以3D打印技术研发及产品制造为平台,与国内外有志之士多领域多层次合作,共创3D打印产业及市场的光明未来。
企业文化:
    沟通你我思想  创新世界色彩
企业理念:
    开拓创新、锐意进取,树立牢固的创新和服务管理理念。
企业精神:
    追求卓越 永无止境
   永无止境的创新精神,是具有西通电子特色的企业文化精髓,因为这一精神正是西通电子理性选择的多元化的、积极向上的价值观的集中体现。也是不断发展企业广大员工创新精神、奉献精神、求实精神、铸造企业灵魂的根本所在,在这种永无止境的创新精神引导下、激励下,企业文化才能转变成巨大的物质力量,企业文化才能成为现代企业管理的科学理念,超越企业生命周期的无穷动力!
西通3D打印机——木星
西通3D打印——
西通木星(家用普及版),该系列为国内首台桌面级商务3D打印机,大大降低了3D打印机的价格,使3D打印机走入家庭成为了可能。
产品参数:
打印机总体积:320*467*381mm               重量(含外包装):15KG
构建尺寸:225*145*150mm                   输入电压:220V
功率:90W                                 构建平台温度:120左右
喷头挤出流量:约24cc/小时                 打印头数:单
喷嘴直径:0.5mm                           定位精度:XY轴 0.011mm
细丝直径:Z轴 0.0025mm                    层精度:0.1mm-0.5mm;
运动轴速度:30mm/s_100mm/s                推荐喷头移动速度:35-40 mm/s
打印原料: ABS                            支持系统:Windows XP  Windows7
软件:ReplicatorG 或 西通汉化版           输入文件类型:stl , gco
原料属性:非工业级别的3D打印机专用ABS 与PLA材料,直径为1.75mm
西通3D打印机——木星
西通3D打印——
产品参数:
功率:90W                                 构建平台温度:120左右
西通3D打印机——水星
西通3D打印——
该产品为西通水星系列产品,水星系列采用了透明的外壳,美观大方,方便从各个角度观看机器的运作情况,比较适合用于教学培训。
产品参数:
功率:90W                                构建平台温度:120左右
喷头挤出流量:约24cc/小时                打印头数:双
喷嘴直径:0.4mm                          定位精度:XY轴 0.011mm
打印原料: ABS 、PLA                     支持系统:Windows XP Windows7
软件:ReplicatorG 或西通汉化版          输入文件类型:stl , gco
西通核心技术专利产品
业界唯一“零”故障中断技术
3d打印故障中断是业界面临的老大难题,根据Gartner统计,每10次打印失败,有超过6次是由故障中断引起,是目前3d打印技术体验不良的主要原因。
西通20名顶尖电子工程师联合广州大学机器人研究中心历时2年,经过上万次的试验,开发的业界唯一“零”故障中断 技术————“零断无忧”技术,对市面通行主板进行深度优化,解决了短时主副芯片电频互相干绕,技术难题,性能远超MAKERBOT,打印失败率减低95%。
超“大”打印体积
独特的打印软件,加热板设计令西通机器实现超“大”打印体积,升级后的打印y轴尺寸直接从220mm上升为260mm,提高20%。
机体五星级精钢打造
整个机身在不改变体积的前提下,质量为传统设计三倍,令机体安放稳若磐石,大幅减少震动,直接提升打印精度66.7%,外机体环保黑炭素喷涂,真正做到0甲醛,开箱即用。
专利技术喷头智能调节
西通独特的打印头坐落板凹槽可调节设计,使双喷头单色打印成为可能,真正做到左右喷头零干扰,双色,单色打印转换自如,大幅提升3d体验。
专利加热底座调节
传统打印加热底座调节使用 螺丝手拧, 力矩小,操作痛苦不堪,西通将之升级为蝴蝶螺旋口,力矩加大百倍,全方位操作自如。
独特的齿轮设计
令ABS/PLA打印过程零排放,秒杀PM 2.5。并五种材料兼容打印。
西通3D打印耗材
耗材(线材)我们主要有:
ABS、PLA 和 CE三种
nABS的特性是:冷却快、熔点高、不易变形。n
PLA的特性是:冷却慢、颜色比较鲜艳、容易成型、容易变形、无化学原料。
nCE是ABS的升级版,特性是:冷却快、颜色鲜艳、熔点高、容易成型、有异味。
DLP纳米珠宝专用打印机
XY轴精度,0.007㎜
Z轴精度,0.0075㎜
成型面分辨率,1080*1920dpi
构建尺寸,90㎜*60㎜*90㎜
使用电流,输入220v.输出12v,
电压,300瓦-350瓦
西通以自主研发3D打印专利技术及产品制造为平台,与国内外有志之士多领域多层次合作,共创3D打印产业及市场的光明未来。
合作领域介绍:
●     3D打印技术在打印机制造领域的合作
●     西通3D打印机行在行业客户的应用(软硬件二次开发)。
●     西通3D打印机在特定领域的推广培训合作
●     西通3D打印机区域营销渠道的合作
珠海西通电子有限公司
电话:0756-8518488
传真:0756-3892311
邮箱:info@ctcprint.com
地址:珠海前山翠珠3街6号4楼
http://www.ctc4color.com
