锐蓝主板再推新主板——打印过程二次调速二次调温
22:21
锐蓝主板近期主要的特大亮点是新款YXRL-003Pro主板实现在128的细分数下主板控制芯片的I/O翻转速率实现100KHz!!更甚于近期的实验板能达到的翻转速率已经有望于300KHz!!真正意义上的实现超高速打印。
       除了高速打印的亮点之外,锐蓝团队两周主要开发的任务就是加入暂停恢复,打印调温和打印调速。
      以打印过程中对STL模型的实际操作为例演示,在锐蓝云平台app界面,选择需要打印的模型,选择完打印的模型后会进入模型预览界面,如图所示:
       先进行切片设置,在切片设置中可以对模型切片做第一次速度及温度预先设置,如图所示:
继续进行打印,在打印界面中进行有调节设置,也就是现在锐蓝最新推出的亮点功能:打印过程调速和调温。
       打印调速:打印过程中进行暂停功能,等待操作命令完成,或者插入操作控制打印头的额外指令,例如打印过程中有需求或者说是操作要改变速度,如图所示: QQ截图20160905221534.jpg
      选择速度调节命令,插入速度调节指令,可以按照现有的打印速度来选择0-500%的倍速设置:
       点击确定保存退出,即可以第二次设置速度来完成剩余未完成打印件的打印过程,这项新功能的作用主要旨在针对后半段结构较为复杂或者是对后续打印有不同要求的模型。
       打印调温:打印调温的功能与打印调速的功能类似,温度调试在打印过程中即可进行二次调试,同样在打印过程中,选择调节选项,进入温度调试功能:
       温度调试的范围与打印速度设置不同,所以温度设置时用户直接输入确切的数值即可:
        调节完毕后,退回到打印状态监测栏,可以看到实时温度的变化,最后稳定在调节的190℃。
       温度调试主要适用多种情况,如局部部分结构硬度不一致可能需要或高或低温度、或者需要更换不同材料时需要设置不同的温度。
       针对老客户,锐蓝一直感谢长久支持,所以在新主板pro推出时就给老用户推广新功能,可以给一直支持锐蓝的用户免费升级新主板,详情联系童经理 15967176913,请关注南极熊3d打印。
来源:锐蓝科技
上一篇:深度好文:光敏树脂在3D打印中的应用
下一篇:荷兰医院将开始尝试为患者提供3D打印食品
