永年激光张定军:3D打印需要与大数据、物联网融合
23:37
Δ 江苏永年激光成形技术张定军。张定军先生是清华大学材料科学与工程专业工学博士,在3D打印技术领域拥有十几年的研发工作经验,涉及的工艺包括熔融沉积成形、光固化成形、激光选区融化等多种工艺。先任职于江苏永年激光成形技术有限公司,主攻金属3D打印技术的研发和应用推广。永年激光自主研发的LCD系统集成,将3D打印设备和大数据、物联网结合,处于国内领先水平,在各个领域都有广泛应用。他为国内前沿的3D打印技术带来了全新的思考。以下为采访实录。
1.张老师您认为3D打印如何与大数据、云计算、物联网等先进技术融合?
张定军:我认为3D打印技术跟这些结合是非常有优势的,因为本身3D打印技术非常适合做一些个性化的东西,现在互联网技术这么发达,包括互联网技术的这个发展,大众化的个性化定制需求是被激发起来,越来越旺盛的。我相信这个需求以后会成为一个要点。包括国内可能很多也关注了这一点,就是将来我们的生产、制造都可能会变成一个集中的一体化,当然以前这个非定制化的生产变成为一个非常分散定制化的生产,也就是说用户有了互联网大数据技术,他们的需求也被激发起来,咱们就需要制造商来满足这些需要。那么我们有3D打印技术以后,我们可以非常好的满足每一个用户的定制化生产,他在线下下单把他的需求提交网上以后,网上我们可以用3D打印应用把这个数据变成实物。然后通过互联网发送给客户。
2.您觉得这个是多长可以实现的?
张定军:这个实际上在一些非金属的领域我估计可能在未来2到3年内完全没有问题,金属估计在5年内就可以有成熟的商业模式,会有更多的企业来做这些事情。
3.您觉得现在3D打印的就是应用普及程度是什么样的?
张定军:目前国内来讲大家可能对3D打印技术了解比较多的还是一些非金属产品,比如做个性化创意制作,但是这两年国内随着这个金属3D打印设备的研发的投入,企业也比较多了,金属3D打印设备也逐渐被公众所接受和了解。而且整个设备的制造成本运营成本也在不断的下降,所以这个应用的推广我觉得也是指日可待。
4.那您怎么看待中国3D打印的材料应用市场?
张定军:材料应用市场跟工艺设备实际上是也是息息相关的。目前来讲国内还是非金属材料比较多一点,但是金属材料方面的国内生产厂家也非常多了,现在也在积极的追赶国际的水平,目前来讲国内的大部分金属材料,比如不锈钢的包括钛合金的都有国产生产商来做,能够提供合格的产品了,我相信再过两年技术积累,材料生产商也会完全赶上进口的水平。
5.您觉得就是未来材料方面的发展方向是什么样的呢?
张定军:我觉得是向着功能性和向着实用性这两个方面发展,也就是说,我们的材料不仅是说具有外观形状,而且它是具有可以使用的价值,包括有一些生物降解材料它具有非常好的功能性,比如说食品材料也是一个新兴的材料,还有金属的一些植入的可以植入到体内的材料,包括一些可降解的高分子材料。这些我相信在未来几年内会也会取得成熟的进展的。
6.好的,您觉得就是在金属3D打印这一块,中国目前的技术有什么难点?
张定军:现在来讲呢,国产金属3D设备打印技术一个来讲就是受限于材料的工艺,那么之前很多材料我们国产材料不过关,那么依赖于进口材料,进口材料可能有一些采购受限制等等,发展会比较慢。那么新兴材料的运用会受到一定的限制,现在随着这种状况的改善以后,我相信在这个金属3D打印的研究方面,会有各种材料的应用,工业研究方面会有长足的进展。
7.您觉得3D打印会与传统制造有所结合吗?
张定军:这个肯定会有的,刚才我在报告里面也有提到,有一些金属3D打印技术比如说激光人物这种工艺,跟传统的制造工艺就可以很好的结合起来,可以一边用3D打印堆积,一边是增材制造,另一边是传统的减材制造,这样既能够做出复杂形状又能达到我们工业生产的一个精度,以及表面质量的要求,这个也是一个比较好的方向。
8.您对这一次3D打印首届研讨会的一个观感是什么样的?
张定军:我觉得会议办的挺好的,应用的方面也有,做设备的方面也有,做工艺的做材料的也都有,总体的来讲虽然时间不是很长,但是涉及面是比较广的,同时应用面抓的也比较准,包括医疗、汽车这些应用比较热门的一些领域。
9.您觉得在未来您希望研讨会有哪一些更新的议题或者就是说在目前尚待解决的问题?
张定军:我相信就是说其实更多的还是推广整个技术的一个关注度,因为这次会议可能还是业内人士来的比较多一点的,而普通用户可能了解的还不是太多。这个可能需要我们也去做一些这方面的工作,怎么样跟最终用户来达到沟通,了解他们的需求。而不是说只是我们这几个专业人士在内部的交流,这个是很重要的。
10.您在3D打印行业里所接触到的用户,您觉得他们的需求在哪里呢?
张定军:现在需求的话,一个就是本身用户现在对3D打印技术的了解可能还是比较少的,可能并不是太了解一个3D打印技术的优势,过于听信一些简单的宣传,觉得3D打印技术什么都能做,实际上这个并不是符合实际情况的,第二个就是说为什么3D打印技术并没有太大的优势,就是在设计源头就要改变这个东西,这个可能就是需要用户对整个技术对整个行业有所了解以后,他会从开始就改变认可,而不是说我拿一个简单的零件给你去做,然后拿出来你再跟传统的方法一对比,发现成本也不行,效率也不行,这个可能就很难弄了,所以可能很多时候用户了解到3D打印技术的特点以后,那么他在设计产品的时候就改变了这种方法,会有更多的、更新的设计思路以后,它可能就会有新的一个创新点,这个应用起来就更加给力。
请关注南极熊3D打印网。
上一篇:郭磊:3D打印的猪站在风口,也要慢慢探索前进
下一篇:3D打印技术助力精准髋关节外科手术
2016-10-21 21:52:50 | 显示全部楼层
脱离制造业本质,光想着怎么造概念圈钱,基础不打好,未来再美好再看似触手可及也是空谈
2016-10-22 23:36:52 | 显示全部楼层
应该是减材制造吧
 楼主| 小浣熊
2016-10-23 11:19:53 | 显示全部楼层
是的,这需要一个过程
 楼主| 小浣熊
2016-10-23 11:24:45 | 显示全部楼层
野心 发表于 2016-10-22 23:36
应该是减材制造吧
是的哦,减材制造 O(∩_∩)O~
