大型尺寸:1:1比例3D打印海底油井
11:58
如今3D扫描技术已经有很多应用,比如应用于犯罪现场收集数据,古文物的保护,3D扫描人像等等。最近南极熊得知,3D扫描技术被首次用到了海底油井的建模。加拿大的地理智能情报公司Fugro与位于科罗拉多州的3D at Depth合作,按照1:1的比例制作了海底一个破损的油井。3D at Depth的海底激光扫描技术用来收集油井的数据。
这项激光扫描技术叫做LiDAR SL 2,是一项专门用来勘探海底数据的技术。这个堵塞报废井位于110米深的海底,已经存在了好几个世纪,它的建造数据早已遗失。于是Fugro派出了他们的多用途作业船“Rem Etive”来进行数据收集,在13.5个小时内,利用激光扫描技术收集了大约4400万个数据点。收集到的数据跟原来的工程图进行反复比对,修正差异,并得到最终的油井数据。
这些庞大的数据利用云计算进行处理,并最终利用CAD制图软件制成了油井的3D打印模型。由于数据庞大,加上油井的形状复杂,自动网格划分算法很难直接生成数据。所以为了把云计算数据转换成油井的表面,团队的工作人员利用了手动的CAD模型。这也是用来生成复杂形状表面一个常用的方法。
油井的3D打印模型是ABS材料,用FDM 3D打印机制成(部分部位采用的乙缩醛,油井的顶端采用超高分子量聚乙烯)。Fugro和3D at Depth相信这是一个极大节省成本的方法,尤其是在收集大量数据和打印大型尺寸物体上有着独特优势。
这个3D打印油井是2016年初大型尺寸打印项目的一部分,以后会有更多高科技的报道,请关注南极熊3D打印网。
编译自3ders
延伸阅读
上一篇:3D打印技术制作出可将激光转换成高聚超声波的变频器
下一篇:烧了上亿美金后,以色列XJet将发布全球首款直接喷墨金属3D打印机
