上海康速金属材料有限公司是一家金属快速制造领域的高科技企业。主要为客户提供金属快速制造的解决方案,样件加工和技术咨询服务。十多年来,公司的核心研发团队一直处于国际金属快速制造领域的领先地位,设计的产品在许多领域有广泛应用。今天,我们汇聚了世界材料研究和金属加工领域顶级的专家,致力于推动中国复杂金属结构件快速制造的产业化进程。我们凝聚了一支经验丰富,技术精湛,分工精细的技术服务团队,成员大都是身经百战的业界精英,成功完成了诸多领域的项目合作。五百多种金属材料的实验数据,快速制造的工艺参数, 独创的经验式服务是您进入金属快速制造领域的最佳领航员。我们的愿景是成为世界金属快速制造的领军企业。
Ø起点高,凝聚了世界材料研究和加工领域顶级的专家和团队。
Ø大量的基础研究,积累丰富的设计和生产经验。
Ø从粉末生产到后处理,建立完整的工艺流程和有效的质量保证。
Ø实现钛合金、镍合金、铝合金、不锈钢及高强度合金钢的3D打印工业化生产。
Ø成熟的应用方案、世界一流的生产设备和高质量的粉末材料。三位一体。
Ø可以帮助客户建立自己的3D打印生产能力。
铝合金粉末
铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。
纯铝的密度小(ρ=2.7g/cm3),大约是铁的 1/3,熔点低(660℃),铝是面心立方结构,故具有很高的塑性(δ:32~40%,ψ:70~90%),易于加工,可制成各种型材、板材,抗腐蚀性能好。
牌号和规格
■提供的牌号包括:AlSi10Mg、AlSi12、6061、7050、7075等,并可按客户需要,定制其它牌号的铝基合金粉末。
■产品标准:UNS A13600、DIN 3.2381 、UNS A96061、DIN 3.3214、UNS A97050、DIN 3.4144等
■粒径分布:0-45, 0-53, 15-45, 45-105, 100-200, 100-350(μm)
■可按客户需求定制其它粒径
金属3D打印加工
•增材制造技术是用激光或电子束持续熔化金属粉末,从电脑3D模型一次性成型复杂的结构。
•材料为钛合金、镍基合金、铝合金、钢等。
•最大尺寸:(x,y,z)630x400x500mm。
•加工精度:±0.05mm。
•性能介于铸件和锻件之间 。
服务流程:
应用方向:
•航空航天
•模具
•汽车
•军工
•船舶
•能源
•医疗
•工艺品
热等静压
热等静压(hot isostatic pressing,简称HIP)
是一种集高温、高压于一体的工艺生产技术。
加热温度通常为1000 ~2000℃,通过以密闭容器中的高压惰性气体或氮气为传压介质工作压力可达200MPa。
在高温高压的共同作用下,被加工件的各向均衡受压。故加工产品的致密度高、均匀性好、性能优异。
同时该技术具有生产周期短、工序少、能耗低、材料损耗小等特点。
航空航天件缺陷修复
铝合金粉末
铝合金的特性
牌号和规格
■可按客户需求定制其它粒径
钴铬合金粉末
钴基合金的特性
钴基合金是以钴作为主要成分,含有相当数量的镍、铬、钨和少量的钼、铌、钽、钛、镧等合金元素,偶尔也还含有铁的一类合金。根据合金中成分不同,它们可以制成焊丝,粉末用于硬面堆焊,热喷涂、喷焊等工艺,也可以制成铸锻件和粉末冶金件。在高于980℃时具有较高的强度、良好的抗热疲劳、抗热腐蚀和耐磨蚀性能,且有较好的焊接性。
钴基合金中碳化物的热稳定性较好。温度上升时﹐碳化物集聚长大速度比镍基合金中的γ 相长大速度要慢﹐重新回溶于基体的温度也较高(最高可达1100℃)﹐因此在温度上升时﹐钴基合金的强度下降一般比较缓慢。
钴基合金有很好的抗热腐蚀性能,一般认为,钴基合金在这方面优于镍基合金的原因,是钴的硫化物熔点(如Co-Co4S3共晶,877℃)比镍的硫化物熔点(如Ni-Ni3S2共晶645℃)高,并且硫在钴中的扩散率比在镍中低得多。而且由于大多数钴基合金含铬量比镍基合金高,所以在合金表面能形成抵抗碱金属硫酸盐(如Na2SO4腐蚀的Cr2O3保护层)。
牌号和规格
■提供的牌号包括: CoCr-2LC (MP1)、CoCrMoW (SP2)等,并可按客户需要,定制其它牌号的钴铬合金粉末。
■产品标准: ASTM F1537、ASTM F75等。
■可按客户需求定制其它粒径
镍基合金粉末
镍基合金的特性
以镍为基加入其他元素组成的合金。镍具有良好的力学、物理和化学性能,添加适宜的元素可提高它的抗氧化性、耐蚀性、高温强度和改善某些物理性能。镍基高温合金在650~1000℃高温下有较高的强度和抗氧化、抗燃气腐蚀能力,是高温合金中应用最广、高温强度最高的一类合金。
牌号和规格
■提供的牌号包括:IN625、IN718 、IN738LC、Hastelloy X、Waspaloy等,并可按客户需要,定制其它牌号的镍基合金粉末。
■产品标准:AMS5599 、 AMS5832、 AMS5798、AMS5666、 ASTM B443、 ASTM F3056、 ASTM B670等
■可按客户需求定制其它粒径
不锈钢/铁基合金粉末
铁基合金的特性
铁基合金是硬面材料中使用量大而广的一类,这类材料最大的特点是综合性能良好,使用性能范围很宽,而且材料价格是最低廉的。包括碳钢、马氏体合金钢、高铬铸铁、不锈钢、模具钢等。铁基合金以其低廉的价格、可靠的性能成为世界上使用最多的材料之一,是建筑业、制造业和人们日常生活中不可或缺的成分。
牌号和规格
■提供的牌号包括: 18Ni300 (MS1)、316L、GP1 (17-4PH)、PH1 (15-5PH)、H13(X40CrMoV5-1)、2Cr13、A286等,并可按客户需要,定制其它牌号的铁基合金粉末。
■产品标准: AMS5507、AMS6514、AMS5653、AMS5604、ASTM A564 等
■可按客户需求定制其它粒径
钛合金粉末
产品质量
航空级粉末生产部严格控制每一生产步骤以保证产品质量。目前,公司已经通过ISO9001:2008,AS9100C&ISO9001:2008,ISO/TS16949:2009和ISO13485:2003质量管理体系认证,在这些质量管理体系的监督和指引下,每一生产步骤和管理均得到良好监控且持续优化,既可以保证生产效率及出货效率,又可以保证产品的一致性和重复性。
追溯性
每一订单均可追溯到原材料棒材,棒材由稳定的供应商供应,供应商具有航空供应商的资质。
工艺保证
√ 保证产品化学成分满足航空航天和生物医学标准规范
√ 保证高纯度(H<0.005%, N<0.01%, C<0.01% wt)
√ 保证一致性
√ 保证可重复性
√ 保证从原材料到成品每一生产步骤的可追溯性
√ 提供粒度分析报告、化学成分分析报告及客户要求的其他检测报告。
包装和贮存
为避免污染,粉末在有氩气保护的手套箱内进行包装,用于装罐粉末的容器在包装前进行特殊处理。包装容器、粉末均储存在干净干燥的环境中。
钛合金粉末
产品质量
追溯性
工艺保证
√ 保证一致性
√ 保证可重复性
包装和贮存
金属3D打印机
