上海康速金属材料 金属快速制造 激光或电子束持续熔化金属粉末
3D打印机
17:12
上海康速金属材料有限公司是一家金属快速制造领域的高科技企业。主要为客户提供金属快速制造的解决方案,样件加工和技术咨询服务。十多年来,公司的核心研发团队一直处于国际金属快速制造领域的领先地位,设计的产品在许多领域有广泛应用。今天,我们汇聚了世界材料研究和金属加工领域的顶级专家,致力于推动中国复杂金属结构件快速制造的产业化进程。我们凝聚了一支经验丰富,技术精湛,分工精细的技术服务团队,成员大都是身经百战的业界精英,成功完成了诸多领域的项目合作。五百多种金属材料的实验数据,快速制造的工艺参数, 独创的经验式服务是您进入金属快速制造领域的最佳领航员。我们的愿景是成为中国金属快速制造的领军企业。
金属3D打印加工
•增材制造技术是用激光或电子束持续熔化金属粉末,从电脑3D模型一次性成型复杂的结构。
•材料为钛合金、镍基合金、铝合金、钢等。
•最大尺寸:(x,y,z)630x400x500mm。
•加工精度:±0.05mm。
•性能介于铸件和锻件之间 。
服务流程:
热等静压
热等静压(hot isostatic pressing,简称HIP)
是一种集高温、高压于一体的工艺生产技术。
加热温度通常为1000 ~2000℃,通过以密闭容器中的高压惰性气体或氮气为传压介质工作压力可达200MPa。
在高温高压的共同作用下,被加工件的各向均衡受压。故加工产品的致密度高、均匀性好、性能优异。
同时该技术具有生产周期短、工序少、能耗低、材料损耗小等特点。
航空航天件缺陷修复
铝合金粉末
铝合金的特性
  铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。
  纯铝的密度小(ρ=2.7g/cm3),大约是铁的 1/3,熔点低(660℃),铝是面心立方结构,故具有很高的塑性(δ:32~40%,ψ:70~90%),易于加工,可制成各种型材、板材,抗腐蚀性能好。
牌号和规格
  ■提供的牌号包括:AlSi10Mg、AlSi12、6061、7050、7075等,并可按客户需要,定制其它牌号的铝基合金粉末。
  ■产品标准:UNS A13600、DIN 3.2381 、UNS A96061、DIN 3.3214、UNS A97050、DIN 3.4144等
  ■粒径分布:0-45, 0-53, 15-45, 45-105, 100-200, 100-350(μm)
  ■可按客户需求定制其它粒径
镍基合金粉末
镍基合金的特性
  以镍为基加入其他元素组成的合金。镍具有良好的力学、物理和化学性能,添加适宜的元素可提高它的抗氧化性、耐蚀性、高温强度和改善某些物理性能。镍基高温合金在650~1000℃高温下有较高的强度和抗氧化、抗燃气腐蚀能力,是高温合金中应用最广、高温强度最高的一类合金。
牌号和规格
  ■提供的牌号包括:IN625、IN718 、IN738LC、Hastelloy X、Waspaloy等,并可按客户需要,定制其它牌号的镍基合金粉末。
  ■产品标准:AMS5599 、 AMS5832、 AMS5798、AMS5666、 ASTM B443、 ASTM F3056、 ASTM B670等
  ■可按客户需求定制其它粒径
不锈钢/铁基合金粉末
铁基合金的特性
  铁基合金是硬面材料中使用量大而广的一类,这类材料最大的特点是综合性能良好,使用性能范围很宽,而且材料价格是最低廉的。包括碳钢、马氏体合金钢、高铬铸铁、不锈钢、模具钢等。铁基合金以其低廉的价格、可靠的性能成为世界上使用最多的材料之一,是建筑业、制造业和人们日常生活中不可或缺的成分。
牌号和规格
  ■提供的牌号包括: 18Ni300 (MS1)、316L、GP1 (17-4PH)、PH1 (15-5PH)、H13(X40CrMoV5-1)、2Cr13、A286等,并可按客户需要,定制其它牌号的铁基合金粉末。
  ■产品标准: AMS5507、AMS6514、AMS5653、AMS5604、ASTM A564 等
  ■可按客户需求定制其它粒径
钛合金粉末
产品质量
  航空级粉末生产部严格控制每一生产步骤以保证产品质量。目前,公司已经通过ISO9001:2008,AS9100C&ISO9001:2008,ISO/TS16949:2009和ISO13485:2003质量管理体系认证,在这些质量管理体系的监督和指引下,每一生产步骤和管理均得到良好监控且持续优化,既可以保证生产效率及出货效率,又可以保证产品的一致性和重复性。
追溯性
  每一订单均可追溯到原材料棒材,棒材由稳定的供应商供应,供应商具有航空供应商的资质。
工艺保证
  √ 保证产品化学成分满足航空航天和生物医学标准规范
  √ 保证高纯度(H<0.005%, N<0.01%, C<0.01% wt)
  √ 保证一致性
  √ 保证可重复性
  √ 保证从原材料到成品每一生产步骤的可追溯性
  √ 提供粒度分析报告、化学成分分析报告及客户要求的其他检测报告。
包装和贮存
  为避免污染,粉末在有氩气保护的手套箱内进行包装,用于装罐粉末的容器在包装前进行特殊处理。包装容器、粉末均储存在干净干燥的环境中。
钛合金粉末
钛的特性
  钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛合金因具有强度高、耐蚀性好、耐热性高等特点而被广泛用于各个领域。99.5%工业纯钛的性能为:密度ρ=4.5g/立方厘米,熔点为1725℃,导热系数λ=15.24W/(m.K),抗拉强度σb=539MPa,伸长率δ=25%,断面收缩率ψ=25%,弹性模量E=1.078×105MPa,硬度HB195。
牌号和规格
  ■提供的牌号包括:CP Ti、Ti6Al4V、Ti 6242、TA15、TC11等,并可按客户需要,定制其它牌号的钛合金粉末。
  ■产品标准:AMS 4998、ASTM B348、AMS4919、 ASTM F2924等
  ■氧含量:ELI(<1300ppm), 1300 ppm, 1500 ppm, 1600ppm
  ■可按客户需求定制其它粒径和氧含量
一、M2 Multilaser     3D打印机
技术参数:
成型尺寸   250×250×250 mm(x,y,z)
扫描层厚   20-80μm
生产速度   2-35cm3/h
激光器类型  光纤激光器2*200W(cw)
        可选2*400W
扫描速度   7m/s
光斑直径   50μm
电源     3/NPE AC 380V, 32A
功耗     7.4kW
保护气体   氮气或者氩气接口一个
用气量    1m3/h
设备尺寸   2706×1818×1985mm(W×D×H)
重量     2400kg
工作温度   15-35℃
二、M2 cusing     3D打印机
技术参数:
扫描层厚   20-80μm
生产速度   2-20cm3/h
激光器类型  光纤激光器200W/400W
扫描速度   7m/s
光斑直径   50μm
功耗     7.4kW
保护气体   氮气或者氩气接口一个
用气量    1m3/h
设备尺寸   2440×1630×2354mm(W×D×H)
重量     2000kg
工作温度   15-35℃
三、Mlab cusing R   3D打印机
技术参数:
成型尺寸   50×50 mm(x,y)/70×70 mm(x,y)
       90×90 mm(x,y)   Z=80mm
扫描层厚   15-50μm
生产速度   1-5cm3/h
激光器类型  光纤激光器50W/100W
扫描速度   7m/s
光斑直径   40μm
电源     AC 220V, 16A
功耗     1.5kW
保护气体   氮气或者氩气接口一个
用气量    0.6-0.8l/min
设备尺寸   706×1848×1220(W×D×H)
重量     480kg
工作温度   15-30℃
四、X Line 1000R     3D打印机
成型尺寸         630×400×500 mm(x,y,z)
扫描层厚         30-150μm
生产速度         10-100cm3/h
扫描速度         7m/s
光斑直径       100-500μm
电源               3/NPE AC 380V, 63A
平均功耗         13kW
保护气体         氮气或者氩气接口2个
用气量            17-34 l/min
设备尺寸         5230×3459×3304mm(W×D×H)
重量               9100kg
工作温度         15-25℃
上海康速金属材料有限公司
地址:上海市徐汇区钦州北路1198号智汇园85栋101室
手机:13764319163
邮箱:sales@consu.cn
网址:www.consu.cn
电话:+86-21-60705122
传真:+86-21-61250912
