OpticScan 通用系列 三维扫描仪
3D打印软件设计算法
2012
11/05
22:36
先临三维自主研发的OpticScan 通用系列 三维扫描仪,特别适用于复杂曲面、柔性物体或易磨损的模具、样品、工件的测量和检测。
主要运用于:
●  物体三维形状信息的获取,如三维测量、三维测绘、三维扫描、三维数模档案、多媒体内容创建;
●  产品的设计与研发,如CAD 设计、数字化加工、逆向工程、逆向设计;
●  三维检测,如CAV 和CAE分析
1、精确
-  精度检测方法依据德国光学扫描仪测量检验标准VDI/VDE2634制定,单面精度最高可达7μm;
-  可生成高密度点云资料,工件表面精细部位清晰表达;
-  系统具有对测量产生的噪音点进行修剪、剔除功能,确保测量精度
  • 细节部位清晰表达
  • 数据完整
  • 精细
    2、曲面信息轻松获取
    -  先进非接触拍照式测量技术,轻松获取曲面信息,满足对复杂曲面、柔性物体的测量与检测要求;
    -  单面扫描时间小于5秒,可在瞬间获得高精度的三维数据,提高测量工作效率
    3、安全、便捷
    -  保护易磨损的模具、样品、文物等贵重物品不受损害;
    -  安全白光技术,不伤害人眼;
    -  尺寸小,可灵活移动,对大型或重型工件的也能方便的进行三维测量;
    4、测量范围自由切换
    -  四目系列三维扫描仪可自由切换扫描范围,且无须再次标定
    5、 经济性
    -  OpticScan 通用系列三维扫描仪适用的领域广泛,无论是工业零配件还是日常消费品,无论是文物还是首饰,都能应付自如;
    -  品质过硬而价格合理,让客户在投入最少化的前提下实现利益的最大化
    扫描样品举例
    产品外观
下一篇:先临三维助力比亚迪产品开发项目,提升效率与品质
 楼主| 扫描大师
2012-11-5 22:38:54 | 显示全部楼层
规格
opticScan-D双目系列
产品型号OpticScan-DL-Classic
OpticScan-DL-Plus
OpticScan-DM-Classic
OpticScan-DM-Plus
OpticScan-DS-Classic
OpticScan-DS-Plus
单面扫描范围
400mm×300mm(可调节)
200mm×150mm(可调节)
60mm×45mm(可调节)
单面测量精度
0.04mm-0.02mm
0.015mm-0.01mm
0.01mm-0.007mm
平均采样点距
0.3mm-0.2mm
0.15mm-0.08mm
0.06mm-0.047mm
扫描物体尺寸
500mm~1500mm,1500mm以上
(配合三维摄影测量系统)
100mm~500mm
小于100mm
扫描方式
白光,非接触式(拍照式)
白光,非接触式(拍照式)
白光,非接触式(拍照式)
输出格式
ASC,STL
ASC,STL
ASC,STL
图像分辨率
131万像素(根据客户需求,可升级为200万,300万或500万像素)
单面扫描时间
小于5S
小于5S
小于5S
拼接方式
标志点全自动拼接
标志点全自动拼接
标志点全自动拼接
适用领域
大型汽车零部件、模具、铸件、
文物、雕塑,整车,飞机部件、
内饰等(可配合三维摄影
测量系统使用)
中小型模具、零件、雕塑、
文物,塑料制品,家电外形,
鞋楦鞋底模具等
珠宝设计,精细工件,公仔,
小型零件,3C产品,电子接
 楼主| 扫描大师
2012-11-5 22:39:45 | 显示全部楼层
规格
opticScan-Q四目系列
产品型号OpticScan-QL-PlusOpticScan-QM-Plus
单面扫描范围
400mm×300mm—200mm×150mm(可调节)
300mm×250mm—100mm×75mm(可调节)
单面测量精度
0.04mm-0.015mm
0.02mm-0.01mm
平均采样点距
0.3mm-0.15mm
0.2mm-0.08mm
扫描物体尺寸
200mm~1500mm,1500mm以上
(配合三维摄影测量系统)
小于1500mm
扫描方式
白光,非接触式(拍照式)
白光,非接触式(拍照式)
输出格式
ASC,STL
ASC,STL
图像分辨率
单面扫描时间
小于5S
小于5S
拼接方式
标志点全自动拼接
标志点全自动拼接
适用领域
(可切换扫描范围,无须再次标定
)汽车零部件,铸件等大型模具,
大型文物等
(可切换扫描范围,无须再次标定)
模具,塑料制品,鞋楦及鞋底模具,
雕塑,文物等
