Intricad FlatBed 3D 扫描软件
软件设计算法
2012
12/22
23:52
FlatBed 3D为一款高精度的3D扫描软件, FlatBed 3D设计用于通过在一个坐标型平台如CNC刨床/铣床/车床上装配一个双激光扫描模块,使您能够进行对象的3D捕捉。FlatBed 3D提供USB控制器(STEP和DIR),您从而可以使用现有的数控机床3D扫描 对象。该系统耐阻塞,具有完全可扩展性并可半成套操作。您可在捕捉后即刻在电脑上查看、修改和存储3D数据。数据还可以导出为图形和CAD应用程序,便于以后的后期处理。
特点扫描类型:地形 高精确度几何
扫描速度(典型值):<60秒
对象的大小取决于CNC硬件
扫描原理:非接触式结构光
导出格式:XYZ,RAW,DXF,STL,VRML和OBJ
扫描范畴包括?
如果您的激光或投影设备可通过细光束照亮且您的相机可以捕捉到这些,那么GRASP 3D十之八九可以进行扫描。此外,FlatBed 3D包括多项功能,使这一过程尽可能地简单,同时还使高级用户采用其所希望的方式进行设置。
工作原理
放置在数控系统刀架中的扫描头在对象上逐步移动。系统据此采用当前的数控硬件,以确保精确的移动和定位。一个USB控制接口将启用软件直接控制CNC硬件,从而消除扫描仪 和数控系统之间的同步错误,否则可能会发生这一情况。双激光的设置确保阻塞最小化。
最低要求
Pentium 2GHz的CPU 1024MB系统内存
支持OpenGL显卡(NVIDIA 或ATI)
DirectX 9或更高
产品矩阵
个人
基本
完整
捆绑
软件更新 Yes Yes Yes Yes
本机文件保存 Yes Yes Yes Yes
保存所有框架 Yes Yes Yes Yes
文件导出 Yes Yes Yes Yes
USB接口 —— Yes Yes Yes
商业用途 —— Yes Yes Yes
相机和激光模块 —— —— Yes Yes
VRMesh工作室 —— —— —— Yes
要求补充材料
CNC刨床/铣床/车床
::: 应用范围 :::
适用于数字归档、复制品制作、雕像缩小模、逆向工程等诸多领域。
::: 技术特征 :::
高精确度几何
提供USB控制器(STEP和DIR)
上一篇:ReconstructMeQt实时三维重建在3d打印的应用
下一篇:Intricad GRASP 3D扫描 软件
