Creaform Go SCAN 便携式3D扫描仪
Go SCAN 3D 拥有最简单的便携式3D扫描 经验,可提供真正快速可靠的测量。
Go SCAN 3D 便携式3D扫描仪 简单、快速、可靠。
您是否需要简化、快速、价格合理并可靠的3D扫描 ?Go SCAN 3D扫描仪 在设计时充分考虑了您的需求。任何人均可使用此高效系统,无经验要求,并可通过实时可视化和持续定位辅助提供扫描时的视觉引导。
其创新的LED技术免去了准备环节和特定设置,可提供较大扫描范围和非常快速的测量速率,并无需手动数据后期处理。 所有这一切自始至终表明了这是市场上最易上手的3D扫描仪 。
优势
TRUsimplicity
傻瓜式:无需固定安装或准备部件。立即体验吧!
快速:此技术平台可提供异常快速的结果–最快可达到标准3D扫描仪 的10倍。
简单:较大扫描范围可轻松扫描大型部件。
用户友好:无论用户的经验水平如何,学习周期都很短。能在2分钟内启动并运行。
软件引导:数据获取期间的结果实时可视化。使用定位工具可在整个流程中为用户提供并确保每一次的高质量扫描。
灵活:根据部件的几何形状,有无定位目标点均可扫描,提供最大灵活性。
功能齐全:可3D扫描 不同尺寸、材料和颜色中的多种部件。
恢复功能:在暂停后使用一些定位目标点或特定几何形状可立即恢复扫描。
TRUportability
手持式且轻便:人体工程学设计,仅重 2.4 磅。
便携式扫描:可装入手提箱,方便您在室内或现场使用。
移动自如:无机械限制,灵活基准距。
小尺寸:轻松进入狭窄区域。
TRUaccuracy
动态参考:可在3D 扫描期间移动部件 — 无需固定设置。
自定位设备:无需使用便携式坐标测量机 (CMM)、测量臂或任何其它外部定位装置。
精确:提供高达0.1 毫米的精度,扫描结果值得您信赖。
可靠:任何工作条件和环境下持续稳定的结果。
软件
VXelements
Go SCAN 3D 扫描仪 随附 VXelements,这是一款全集成的3D 数据采集软件,可以为整个3D 扫描和测量技术系列产品提供支持。它将所有基本要素和工具都融入到一个统一的、用户友好的且直观的工作环境中。
VXscan 软件模块
VXscan 专门致力于采集和优化3D 扫描数据。 除了能够为这些特定的任务提供高性能外,它还具有简单易用和用户友好的特点,足以满足任何知识水平的用户需要。
表面优化算法可避免创建多个扫描层并确保更准确的网格,且无需任何后处理。
结果是网格得到优化,并能以各种标准格式导出。
扫描分辨率并无限制:只需输入分辨率值,不受扫描物体尺寸的影响。扫描前后可随时更改分辨率。 软件可根据先前采集的原始数据重建网格。
实时呈现表面(扫描物体时,用户可以查看3D 表面)。
其它功能还包括网格优化等,例如补洞、智能抽选(网格上无清晰度损失)和边界过滤。
兼容软件
Geomagic(Studio 和 Qualify) Rapidform(XOS、XOR 和 XOV) InnovMetric Software (PolyWorks)
Dassault (CATIA V5、SolidWorks)
PTC (Pro/ENGINEER) Siemens(NX 和 Solid Edge)
Autodesk (Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage)
应用
逆向工程/外观造型、设计和分析
行业设计 技术图 3D -扫描至- CAD 粘土模型数字化 原型图复制
数字化模型与实物模型
冲模和塑模设计 手工模型数字化 定制部件设计 包装设计 零配件部件设计 快速成型和制造 小规模生产
竞争分析
质量控制/检测
非接触式检测 部件到CAD检测 初样检测 铸件检测
行业
航空航天 汽车/运输 消费品 重工业 制造业 发电业 研究与教育 其他
::: 应用范围 :::
适用于逆向工程/外观造型、设计和分析、质量控制/检测、航空航天、汽车/运输、消费品、重工业、制造业、发电业、研究与教育等诸多领域。
::: 技术特征 :::
可在3D扫描 期间移动部件—无需固定设置
::: 产品规格 :::
规格 Creaform Go SCAN 便携式3D扫描仪
重量: 1.1 千克(2.4 磅)
尺寸:
127 x 156 x 262 毫米(5 x 6.2 x 10.3 英寸)
光源: 白光 (LED)
测量速率: 550,000 次测量/秒
分辨率: 0.500 毫米(0.020 英寸)
精度: 高达 0.100 毫米(0.004 英寸)
体积精度:
0.300 毫米/米(0.0036 英寸/英尺)
基准距: 400 毫米(15.75 英寸)
景深: 250 毫米(10 英寸)
扫描范围:
380 毫米 x 380 毫米 (15 英寸 x 15 英寸)
软件: VXelements
输出格式:
.dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr
连接标准: 1 x USB 2.0
部件尺寸范围(建议):
0.3 米 – 3.0 米(1 英尺 – 10 英尺)
* 借助定位目标点或者借助可充分显示几何形状的物体进行定位。
::: 下载资料 :::
中文Creaform Go SCAN 3D 便携式3D扫描仪
