撒贝宁说 3d打印将进入每家每户
18:49
本周日(12月18日)晚19:30CCTV央视财经频道的《极客出发》聚焦3D打印技术,并且涉及多种3D打印技术,和三维扫描技术,更据南极熊观察其中有:3D打印运动眼镜(Skelmet)、3D打印盔甲道具(魔猴网)、3D打印煎饼(三弟画饼)、3D打印巧克力(时印科技)。节目中推测在2025年3D打印的经济影响可能高达5500亿每年。并且撒贝宁提到,“3D打印机未来会成为家庭的一个必备电器,总有一天它会变得跟电视、音响、空调一样普及。”那么接下来南极熊就带大看一下节目中的内容。
下面南极熊奉上《极客出发》的节目内容,
△极客出发—3d打印的神奇
首先第一局比试的食品3D打印,据南极熊观察,在节目中撒贝宁使用的煎饼3D打印机是北京小飞侠科技第二代煎饼3打印机,而高博使用的食品3d打印机是杭州时印科技的食品3d打印机。
高博使用的巧克力3d打印机来打印文昌塔,
而撒贝宁队使用的三弟画饼3D打印机打印的是人像煎饼,其中打印了撒贝宁和姚明的头像。
△巧克力3d打印机和煎饼打印机正在打印
其中有一小段引起了南极熊的注意,在巧克力3d打印机打印的过程中,撒贝宁突然把电源断电了,但是巧克力却有断电续打的功能,也就是说巧克力打印机有记忆功能,在意外断电的情况下,可以记录之前的打印过程,在通电以后继续接上之前的打印过程,这样就不用从新打印。
两队都完成以后,交给了苏先生来品尝,最终高博的3D打印巧克力作品获得了胜出,相信大家对两款食品3d打印机都不陌生,因为在之前南极熊就有多篇文章来报道过这两款打印机,其中三弟画饼煎饼3D打印机南极熊进行过专业的测评,
【南极熊评测】三弟画饼,(最新款)煎饼3D打印机
而时印科技的巧克力3d打印机南极熊也报道过在太空实验舱内为科研人员打印月饼的报道
时印科技获得数百万天使投资,让太空3D打印美食接地气?
第二场比赛是通过三维扫面和3d打印技术来修复观音像。
撒贝宁团队使用的是Structure Sensor三维扫描仪,南极熊之前也对这款扫面议进行过测评,Structure 是一个安置在 iPad 背面的摄像头扫描仪,不管扫描一个物体还是整个房间,它最大的特点就是扫描捕捉 3D 数据的速度很快。
下面是南极熊对它的测评报道:【南极熊评测】全球最便携的3D扫描仪Structure
而高博团队是使用的是通过手机app拍照的方式来拼建出三维模型的方式,通过对物体进行不同角度的拍照(20-40张照片),然后通过软件技术来生成三维模型。当然这个方式得到的三维模型精确度较差,很多纹理都不会提现出现。所以两个团队都会在后期对三维数据进行处理,
撒贝宁团队使用maya软件对模型进行修补
高博团队用zb软件对模型进行修复
修复前后的模型对比,不过呢,南极熊觉得修复出这样的模型需要花费大量的时间,所以熊友不要以为在很短时间就可以完成这个操作。
两个团队修复完成以后都使用工业级的SLA打印机把佛像打印了出来,从标志上看到,这款3D打印机是由魔猴网提供的。
打印出来的佛像效果
在打印完成以后,要对佛像进行后处理和上色,首会在佛像上喷涂一层黑色的底漆,然后在喷涂金色的表面漆,然后手工对佛像细节进行上色处理,完成以后,佛像就修复完成了。
第三场比赛是来3d打印盔甲,高博和撒贝宁穿上了为他俩量身定制的铠甲,瞬间变身唐朝大将军。
第一步就是对两人的身体扫描获取相关身体数据,第二部就是技术团队通过三维软件进行铠甲建模。两个队采取了不同的建模方式。
高博队采用的是普通的手工建模,使用人工的方式,参考扫描数据来制作三维数据。
撒贝宁团队则采用通过计算机算法的方式来建模,也就是所谓的自动建模,首先获取身体的几个重要数据,然后制作一套盔甲模型,然后通过算法和这些数据来调节铠甲的大小,这样就可以很容易的为很多人制作出符合他们身体的同一付铠甲,这样就可以大批量的应用。
比赛结果呢,是撒贝宁对获得的了胜出,由于高博队使用手工建模考虑的因素太多,所以到时实际出的铠甲穿到身上以后无法下蹲。
如今3D打印技术已经广泛应用在工业制造、医学、能源、航空航天等领域,南极熊觉得在将来的不久3d打印技术将会影响我们的生活,和我们的生活息息相关,并且在节目中撒贝宁也提到,“3D打印机未来会成为家庭的一个必备电器,总有一天它会变得跟电视、音响、空调一样普及。”而且由于桌面级的3d打印机结构简单,操作方便,现在已经开始慢慢的普及到中小学的教育中,在将来桌面级的3d打印机的价格也会下降,对于进入家庭,南极熊觉得很有可能。也就是说3D打印将会给我们带来无限可能。
上一篇:法国陶瓷3D打印机3DCERAM的三大应用领域
下一篇:3D打印好消息,国务院发布“十三五”国家战略性·新兴产业发展规划
2016-12-20 09:06:27 | 显示全部楼层
3D打印真的会越来越普及
