中国人通过PCT途径申请了投影和反投影(PBP)快速成型技术专利
投稿
18:10
中国已在2015年掌握一项快速成型技术,投影和反投影技术(PBP,Projection and Back Projection),且拥有PCT专利申请。PBP技术的优选方案省去现有快速成型技术原理层层叠加的麻烦。设想的,也是肯定能实现的最快速度如同照相机一样瞬间曝光。曝光后即可从液体瓶中取出打印物体。
PBP技术原理像极了计算机断层成像(CT技术)。CT技术能够在不切开真实物体的前提下扫描物体的外表和内部结构(例如人体),采集所得数据通过虚拟的反投影方法转变为数字化的断层图像,把断层图像加工处理就获得了虚拟3D数字模型。PBP快速成型技术模拟CT技术扫描功能,在计算机中模拟CT,为3D数字模型进行扫描,“采集”所得数据(其实是计算所得数据)通过物理的反投影方法转变为真实的物体。PBP技术中,既能够像CT技术原理那样层层叠加,又能够一体成型不分层。
一般地,光固化树脂在应用中只有被光照射的液体表面很浅的厚度出现固化,更深层次无法固化。若是特别配置的光固化树脂则能够适合PBP技术。然而,常见的热固化树脂都容易被红外线穿透。所以热固化树脂更容易应用于PBP技术。
一套演示模型例如:一台拆掉前透镜组(包括色轮)的投影仪,一个匀速旋转平台,一个优质光滑的透明杯,和热固化树脂,就能组装一台3D打印机。可选辅助加热装置预热树脂到接近固化温度。投影光线叠加越多的区域温度越高,达到固化温度的部分出现固化。更高档的,旋转平台是受信号控制的,容易实现投影图像与旋转角度同步。更能够设置多个的投影仪一齐同步照射。
以上是硬件条件,软件条件就是一段用于投影仪播放的连续动画。如果暂时没有确信能用于打印的动画,那么可选一副左右对称的静帧图像。静帧图像的打印结果将是中心轴对称的。
有优势的方案是,预先掌握树脂的性质,在通过计划好的光照剂量曝光之后,才开始固化,并且在计划好的时机把打印结果拿出容器。
 楼主| Athens
2017-3-18 13:47:28 | 显示全部楼层
这份专利申请的优先权文件在申请中遭遇驳回。已有屌丝用鸡蛋清试验,未能成功。
2017-3-20 11:47:40 | 显示全部楼层
这个有点意思,居然用鸡蛋清
 楼主| Athens
2017-4-22 08:46:15 | 显示全部楼层
屌丝的实验不成功是因为屌丝穷。蛋清在摄氏温度60度开始出现蛋白质变性。用投影光照着,很容易就达到温度了。蛋清已经发白的部分会挡住光线。所以最后一句很重要。
假如把光固化树脂的性质当作先决条件,那么加快曝光速度如同照相机一样瞬间曝光。曝光后即可从液体瓶中取出打印物体。
瞬间曝光的意义在于,固化阶段还未明显开始,就已经获得足够量的光照。
