RepRapPro Mendel 是RepRap开源项目中的一个比较实用和简介的一款开源机器,下面小编就一一介绍其之制作流程,可以为3D打印发烧友提供参考:
基本信息
给自己足够的空间并且保证你的工作区域是干净的。灰尘是3d打印机最大的敌人。所有被打印的部分来自于供应商以及Reprap团体,尽管这些机器已经被很好的调试好了,一些洞和地方需要完善,为了让MENDEL有最好的表现。尤其是在Z轴使用Igus bushings(易格斯套管)时。这里有一个视频关于如何完善3d打印部件, 在你开始组建MENDEL之前,请确保你的套件中包含有罗列在发货清单上的所有的部件。如果有任何东西丢失了,请联系:  我们理解有些人想要改变一些MENDEL的设计,事实上这也是我们希望的,这也正是开源的好处。在改变你的机器前,请注意,MENDEL是为了最大化打印尺寸而设计的 同时为了减小机器的成本有关,所以许多部件都很接近。所以在你尝试实施你的想法之前仔细的考虑清楚。当你发现可以改进的地方时,请告诉我们,然后我们可以在将来的套件中进行改进,也让现在的reprap机器使用者可以改进他们的机器。 在你尝试组建任何MENDEL的零件之前,请阅读完整的组建指示,并且确保你已经明白了。尽管所有的部件在保修范围之类,但是如果你不跟随这些步骤的话,保修也就不再生效。 一旦组建好,MENDEL是一个坚固的Reprap机器,但是在组建时需要高度小心。如果有疑问的话,暴力不是最好的解决方法,有许多其他的方式得到支持以及建议,以下有许多获得支持的方式。 如果你不能看清图像中的内容,点击图像将会在浏览器中打开新的选项卡,在这个页面中你可以看到高清版本的图像!
组装步骤
