2万元的桌面级金属3D打印机Ability3D来啦!采用焊接+铣削技术,兼容多种材料
金属
11:21
2016年,Ability3D公司凭借其通过焊接机改装的桌面级金属3D打印机Ability1一举打响了名号。2017年3月20日,南极熊获悉,这款有趣的设备终于开始Kickstarter众筹了(点击这里查看),而且最低只要2799美元(约人民币1.92万元)就能得到,最高也不过3299美元(约人民币2.2万元)。这个价格的确非常诱人,要知道普通工业级设备动辄就要几十甚至上百万。
那么,为何Ability1能做到如此低价呢?据南极熊了解,这主要是因为它采用的技术并非金属3D打印常用的激光烧结(LS)或等离子沉积(RPD)(也就是说不需要昂贵的激光头和金属粉末),而是两种更简单的现有工艺 — MIG焊接和CNC铣削。所以实际上,它就是一台小型增减材混合加工设备,实际制造时会首先通过MIG融化金属线材(下图),然后将其沉积到平台上,接着通过CNC铣削修理粗糙的部分,再不断重复这一过程,直至最终构建出完整的对象。
下面是Ability1的基本技术参数:
· 成型尺寸:200毫米 x 200毫米 x 200毫米
· 定位精度:(+/- 25微米) ,· 焊接(打印)层厚:5-1000微米
· 总体尺寸:45厘米 × 60厘米 ×58厘米
· 重量:约31千克。其CNC组件具有300瓦特主轴,最大转速为10,000。
· 兼容材料:铝、不锈钢等
Ability1的平台是采用特殊材料制成的,不会完全粘住成型件。所以,制造完成后将后者取下并不难,只需使用锤子等工具辅助即可(下图)。
Ability1的的安全性也很好,比如外壳采用了全密封设计,可保证制造过程中产生的烟气不泄露;配备了负压鼓风机,随后可将烟气排出;仓门和手柄采用了互锁系统等。而如果众筹最终成功,它还有望获得UL和CE认证。
此外,Ability1还内置了计算机。所以,用户只需将其与显示器相连就能使用鼠标和键盘来控制它了。
看看这个打印成品,可以轻松旋转起来,光滑性可以说相当好:
但Ability1也有缺点,就是在设计和成型的复杂度方面存在一些限制,因为它采用的混合工艺是全新的,G代码也是开发者手写的。这就导致了它只能成型一些简单的设计。根据Ability3D团队的解释,手写的G代码“限制了迄今为止他们打印出的产品的复杂性,并且造成了这些产品质量不佳(部分区域未填充、有错位等)。
不过这并不妨碍Ability1受到各方青睐 — 目前,其Kickstarter众筹相当顺利,在刚开始1天的情况下就轻松筹到了超过7万美元。所以,虽然其目标是64万美元,但照此趋势来看,在活动还剩33天的情况下,这个目标是很有希望达成的。如果最终成功,Ability1预计会在2017年10月发货。
延伸阅读:
3000美元的桌面级金属3D打印机来了,焊接机改装
《日本武藤工业推出新型电弧焊金属3D打印机》
《Plus-Mfg推出电弧焊接式金属3D打印机+1000k
《大型电弧焊接金属3D打印机,可打2米大物体》
编译自 3ders
