用酒精即可抛光!eSUN易生发布eSmooth 乙醇抛光线条
后处理
12:47
众所周知,普通FDM桌面打印机3D打印出来的物品表面往往会出现一圈圈的纹路,这是该熔融沉积成型(FDM)技术本身所固有的特点。如果打印精度不高的话,还会出现较为明显的台阶效应,往往大大降低了打印物的美观。
为了使打印物表面显得光滑一点,很多3D打印爱好者会选择用丙酮熏蒸,或者手工打磨的方式进行后处理。但丙酮有很强的毒性,并不适合使用,而手工打磨又很耗费力气。
为解决这一难题,2017年9月1日,南极熊获悉,eSUN易生采取最先进的加工工艺,生产了满足FDM打印机的要求,在保证打印样品性能稳定的同时,增添了其产品抛光效果优良的线条,此次重磅推出的新产品名为【eSmooth 乙醇抛光线条】,是eSUN易生自主研发的一种以改性醇溶性复合材料为基材的3D打印线条。
一款能用我们日常使用的酒精(乙醇)就可以抛光的3D打印材料,究竟有怎样的特性参数,而我们又该如何使用它?
关于eSmooth乙醇抛光线条
1、此款产品初外观呈白色,呈半透明状;
2、无毒、坚韧、质硬、不易折断,并有较好的耐温性和耐蠕变性;
3、打印精度良好,无拉丝断层翘边等现象;
4、此产品易吸水,建议打印前需先烘干,且使用纯度≥99.7%的乙醇溶液抛光,最好使用喷雾式抛光机抛光,效果更佳。
5、产品环保且打印样品性能稳定,抛光后的样品表面更加精致,光亮通明,同时具备600℃条件下完全分解,不碳化、无残留等特点,可用于金属的翻模铸造。
性能指标
性能
测试方法
单位
抛光线条
吸水率
2
熔融指数(190℃/2.16kg)
GB/T 3682
g/10min
4-6
拉伸强度
GB/T 1040
Mpa
46.16
断裂伸长率
GB/T 1040
273.14
弯曲强度
GB/T 9341
Mpa
71.41
弯曲模量
GB/T 9341
Mpa
2799.32
缺口冲击强度
GB/T 1843
kJ/m2
4.39
热变形温度(0.46Mpa)
GB/T 1634
63.5
eSmooth 打印参数
1、最佳打印温度:190-210℃
2、底板温度:45-55℃
3、进给速度:30-90mm/s
4、空走速度:90-150mm/s
打印注意事项
1.        打印机底板打印前务必调平;
2.        打印前热床加温至45~55℃,表面贴透明金色聚酰亚胺耐高温胶带并保持胶带表面的洁净;
3.        喷头与底板始终保持最佳距离(喷嘴吐料在底板上移动,画出平整的带状线条宜最佳;稍远呈圆润条状,过近不容出料);
4.        打印时,较低的填充率(20%-30%)可以使打印物件更加精细;
5.        建议层厚不要过小于喷嘴直径,试试0.2,0.25,0.3等参数;
6.        打印时无需封闭空间,可正常打印。
抛光时:
1、注意将打印制件悬空,使其全方位的,均匀的与乙醇蒸汽接触,抛光时间为20-30分钟。
抛光后
1、抛光后的模型表面发白变软属正常现象,切勿用手触碰,避免人为接触可使用镊子或其它工具使之在自然条件下进行风干;
2、为达到最佳抛光效果,一般需风干3-5天,使表面溶剂挥发形成硬化层,切勿烘箱烘干,以防溶剂挥发破坏抛光效果。
应用领域
eSmooth乙醇抛光线条最大的特点在于其可抛光性,可用于各种供观赏性的商业模型,如手机模型,游戏模型,电子器件模型等众多领域。
如果需要这样的3D打印材料,请上eSUN易生官方天猫旗舰店购买。
