激光束 激光是一种强度高、方向性好、单色性好的相干光。由于激光的发散角小和单色性好,理论上可以聚焦到尺寸与光的波长相近的(微米甚至亚微米)小斑点上,加上它本身强度高,故可以使其焦点处的功率密度达到107~1011W/cm2,温度可达10000℃以上。在这样的高温下,任何材料都将瞬时急剧熔化和汽化,并爆炸性地高速喷射出来,同时产生方向性很强的冲击。因此,激光 3D打印是工件在光热效应下产生高温熔融和受冲击波抛出的综合过程。 激光加工的特点主要有以下几个方面: (1)几乎对所有的金属和非金属材料都可以进行激光加工。 (2)激光能聚焦成极小的光斑,可进行微细和精密加工,如微细窄缝和微型孔的加工。 (3)可用反射镜将激光束送往远离激光器的隔离室或其它地点进行加工。 (4)加工时不需用刀具,属于非接触加工,无机械加工变形。 (5)无需加工工具和特殊环境,便于自动控制连续加工,加工效率高,加工变形和热变形小。 (6)价格昂贵。 电子束 电子束加工的原理是利用高速电子的冲击动能来加工工件的,在真空条件下,将具有很高速度和能量的电子束聚焦到被加工材料上,电子的动能绝大部分转变为热能,使材料局部瞬时熔融、汽化蒸发而去除。 电子束加工的特点如下: (1)电子束能够极其微细地聚焦(可达l~0.1 μm),故可进行微细加工。 (2)加工材料的范围广。由于电子束能量密度高,可使任何材料瞬时熔化、汽化且机械力的作用极小,不易产生变形和应力,故能加工各种力学性能的导体、半导体和非导体材料。 (3)可通过磁场或电场对电子束的强度、位置、聚焦等进行控制,所以整个加工过程便于实现自动化。 (4) 电子束的能量密度高,加工效率很高。 (5)加工在真空中进行,污染少,加工表面不易被氧化。 (6)电子束加工需要整套的专用设备和真空系统,价格较贵,故在生产中受到一定程度的限制。 (7)电子束加工需要一套专用设备和真空系统,价格昂贵。 等离子束 离子束加工加工 它的加工原理与电子束加工原理基本类似,也是在真空条件下,将离子源产生的离子束经过加速、聚焦后投射到工件表面的加工部位以实现加工的。所不同的是离子带正电荷,其质量比电子大数千倍乃至数万倍,故在电场中加速较慢,但一旦加至较高速度,就比电子束具有更大的撞击动能。离子束加工是靠微观机械撞击能量转化为热能进行的。 离子束加工有如下特点: (1)离子束加工是目前特种加工中最精密、最微细的加工。离子刻蚀可达纳米级精度,离子镀膜可控制在亚微米级精度,离子注入的深度和浓度亦可精确地控制。 (2)离子束加工在高真空中进行,污染少,特别适宜于对易氧化的金属、合金和半导体材料进行加工 (3)离子束加工是靠离子轰击材料表面的原子来实现的,是一种微观作用,所以加工应力和变形极小,适宜于对各种材料和低刚件零件进行加工。 (4)成本相对不是那么昂贵,应用范围广泛。 欢迎您关注OME微信公众号:OME智能3D打印。期待您的关注
